Tänkte bara skicka lite uppdateringar om hur det gick.
Uppdaterade min FTC4. Hade lite bekymmer att hitta ett minneskort som fungerade först. Det jag märkte var att kortet inte fick vara större än 2GB (Kan ha fel i detta, men det var det jag kom fram till).
Efter uppdateringen verkar det som kommunikationen med melcloud kom igång. På översikts sidan kan jag se temperaturen och om den är från/till.
Dock inte klicka vidare mig in på sidan för att kunna ställa temperaturen. Får bara felmeddelandet "This model is not currently supported by MELCloud at this time.".
Kan återigen varit jag som gjort något fel här men provade plocka bort och lägga till ett par gånger utan framgång.
Jag valde sedan att använda en ESP32 kopplat mot en MQTT server för att sköta kommunikationen.
(Kolla inkopplingen en extra gång bara, bilden på sidan verkar vara fel med ledarna)
Tog koden från denna:
https://github.com/BartGijsbers/CN105Gateway.
Modiferade koden lite för att den skulle fungera lite snabbare och för någon funktion som saknades.
ESP32 kortet fungerade inte innan uppdateringen av FTC4.
Nu kan jag styra den via home assistant. Min modell är: EHST20C-YM9B
Tack för hjälpen!
