Skrivet av: harryerik
« skrivet: 29 oktober 2020, 07:11:49 »
Jag har en co2 10kw stående, som ersattes av bergvärme för några år sedan. Undrar om man kan få i gång innedelen på ett annat ställe, med ny utedel av annat fabrikat. Kan väl tro att pumpar bör bytas, men vad mer kan vara slut. Har för mig att den indikerade för givarfel, när den plockades ner. Co2 pumpen finns kvar om någon behöver reservdelar, garantin hade nyss gått ut när den ersattes.
Skrivet av: Mats_E
« skrivet: 19 oktober 2020, 20:40:57 »
Jag bor och verkar i Bergslagen och har ett fritidsföretag som säljer och monterar och reparerar värmepumpar! Jag har kontakt med 2 kunder där det är samma fel på utedelen Sanyo CO2 och jag ska byta ut dessa utedelar mot andra fabrikat med hydrobox-montage! Därför vill jag komma åt menyerna på elpannan så jag kan ändra flöden och temperaturer!
/ Mats
Skrivet av: U1elmquist
« skrivet: 19 oktober 2020, 09:58:35 »
Du skrev kunden, det är inte så att du råkar arbeta i Stockholmsregionen va?
Min utedel verkar ha lagt ned och reservdelar är svårt att få tag i, men elpannan inne verkar fungera bra.
Med vänlig hälsning, Johan
Skrivet av: Mats_E
« skrivet: 18 oktober 2020, 19:11:35 »
Hej Johan!
Jag har planer på att köra en Sverigepump 16Kw men vill då kunna ställa om hastighet på cirkpump för att få fullt flöde till elpannan! Maskinen hos kunden har skurit och elpannan är fräsch så det får bli hydroboxdrift vilket innebär att jag bara cirkullerar vattnet mellna värmepumpens innerdel och elpannan likt gamla pumpen!
/ Mats
« skrivet: 18 oktober 2020, 13:05:00 »
276 tror jag servicekoden är.
Min utedel har förmodligen gått sönder också, får man fråga vad du ersatt din med?
/Johan
Skrivet av: Mats_E
« skrivet: 17 oktober 2020, 21:14:36 »
Jag skulle vilja ha tag i koden så jag kan gå in och ändra inställningar då jag bytt ut CO 2 pumpen med en Annan pump!
