Skrivet av: Jawen
« skrivet: 01 februari 2010, 02:00:24 »
När är det inflytt då? Lagom till sommaren? är nog stor skillnad på nya hus, hoppas du har öppenspis, tänkte när du ska riva gamla huset..
Läste i en tidning om ett par som byggde nytt hus med tjocka väggar och bra fönster, samt bergvärme, de beräknade endast 40kwh/kvm och år, är det bra? Räknas det totala förbrukningen inkl HH och VV? Eller endast värme?
Räknar vi 40•141=5640kwh. Vi förbrukade 7200kwh..
Hoppas orka med allt ( håller på med innertak nu, plywood som jag målat i en färg, sen sätter jag vanlig panelbräda med jämna mellanrum/liten glipa i en annan färg), men plyfan är tungjobbad ensam med snetak & 5 m i takhöjd, gips kan man ju bara liksom karva till med morakniven. Sen blir det att lägga trägolv och sätta kök ( köket kommer 4 mars), men sen har jag ju 2 badrum att ta tag i samt tvättstuga och trappen till källaren & lite el i källaren samt måla källaren. Sen spar jag mitt drömrum till senare, jag har byggt ett rum på 50 kvm i källaren ( 5,05 X 10 m) som jag tänkt ha till biograf/ljudrum/ljusterapirum, men pengarna och kraften är slut så jag får vänta med det. ( väggarna är klara i.o.f sig där ) Så jag flyttar nog in till helgen , nä men slutet april kanske om gud vill och brallorna håller. Har ingen öppen spis ännu, försöker "skrapa" ihop pengar till en vattenmantlad från Tyskland, men vet inte om det går just nu. Men grävmaskin kommer boxas 10 ronder med gamla huset, och hoppas jag får ned allt i ett par 20 kubiks containrar, murstocken är riktigt fet. Och man undrar vad gamla ägaren har tänkt med när det finns 2 mustockar men ingen öppen spis/kamin kvar ??, och här sitter man och fryser . Det där om paret som byggde hus, det är så många där ute som inte vet hur man bygger energisnåla hus, ser dagligen folk som går på det där med 365mm lättbetong och ingen yttligare isolering, och säljaren säger " det kommer räcka nästan med värmen från människor/maskiner & kanske stötta lite när det är mycket kallt", och sedan i verkligheten står det och drar 8-10 KWh/timmen vid -10-15°. & 40kwh/kvm är inte bra i ett nybygge, jag siktar på hälften eller ännu mindre. MvH Jawen
Skrivet av: Munktell 20-24
« skrivet: 31 januari 2010, 14:00:55 »
Jag har också tänkt bygga nytt hus har en ganska stor tomt.
/M
Skrivet av: Apan
« skrivet: 31 januari 2010, 09:10:20 »
När är det inflytt då? Lagom till sommaren? är nog stor skillnad på nya hus, hoppas du har öppenspis, tänkte när du ska riva gamla huset.. Läste i en tidning om ett par som byggde nytt hus med tjocka väggar och bra fönster, samt bergvärme, de beräknade endast 40kwh/kvm och år, är det bra? Räknas det totala förbrukningen inkl HH och VV? Eller endast värme? Räknar vi 40•141=5640kwh. Vi förbrukade 7200kwh..
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 31 januari 2010, 01:16:59 »
Jag köpte en Renovent M400 V-R med EC motorer & Bypass ( sommardrift) för 1 år sedan, men jag kunde inget om FTX och försökte bara läsa på en del innan jag köpte den. http://www.fresh.se/index.php?show=82063_SWE&lastpage=133237&id=1784&table=PRODUCT_58394&page_anchor=http://www.fresh.se/p82063/p82063_swe.php?lastpage=133237&id=1784&table=PRODUCT_58394En lite intressant sak var att värmekameran visade att ytterdörrens glasruta var 2° kallare än brevid, medan fönstrena hade 1° kallare, alltså U-värde 0,6 fönster kontra 0,8 ytterdörr glas. Ja, vi bor kvar i gamla huset från 30-talet, men det é piss när kylan går under 2 grader kallt. Har ca18 inne i mitten på huset (1,2 m höjd), men mycket kallare i rummen som har yttervägg = dom flesta, och skitkalla dragiga golv. Dessutom kostar det ca150 KWh per dygn, och har gjort sedan 2:advent typ, januariräkningen kommer jag spy på. Nya huset är bara 40cm i från det gamla nu( taket på nya går in ca 1,8mi gamla husets tak, och huskroppen 13cm i i gamla huset), och det känns skumt att sitta här o frysa & titta in i nya huset och veta att det är sköna 21° där inne MvH Jawen
Skrivet av: Apan
« skrivet: 30 januari 2010, 19:24:06 »
Haha, nej inte riktigt, köpt Tomt med bra läge.. Ska byggas nytt! Bor bra här, men nytt, alla ggr!
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 30 januari 2010, 15:53:32 »
Ja nytt hus som gäller! Dessa gammhus, usch! Lånade värmekameran, mätte syrrans treglasfönster från -91, de visade 12gr vid -19gr, farsans Argonfönster visade 15.3gr.! Vi har kallt i ett hörn i köket, visade 10gr i detta hörn, i farsans hus, också ett kallt hörn, där var det -4.5gr! Det är byggt -75.
Ska börja kolla på ett nytt hus nu..
Snacka om besparings hybris. Byta hus för att det är lite kallt i ett hörn....
Skrivet av: Apan
« skrivet: 30 januari 2010, 15:26:06 »
« skrivet: 30 januari 2010, 04:24:47 »
Låter bra Jawen. Blir lite annorlunda när FTX är igång ingen kondens och lite mer att värma. Vad för ett FTX har du? Bor du kvar i det gamla huset?
MvH Mattias
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 30 januari 2010, 01:40:31 »
Nybyggt stenhus isolerad med 20cm cellplast & 600mm lösull i snetak, 20,4° vid golvet, 20,7 ca 180 cm över golvet & 21 på 3 meters höjd vid mötespunkt vägg/tak. Maxdiff i huset 0,9 ° golv -tak, 13 meter från värmepump l/l bakom ett mera gömt hörn.
( gått runt 3-4 timmar med värmekamera, har inget läckage som får tempen att diffa mer än ca 1 grad totalt sett i hela huset. Man ser att takstolarna i trä leder kyla minimalt, men diffen blir bara 0,8 ° på varmast/kallaste stället på 180 kvm innertak ( innan undertak är satt. d.v.s direkt mot åldersbeständiga plasten/lösullen)
Konstigt nog har jag fått lite kondens ( nu när det är -18 ute) på ytterdörrarnas nedre 4-5 cm på glasrutan 170 cm upp, fast inga av dom 19 st fönstren visar samma tecken. OBS har inte FTx igång, då jag har lite mer dammjobb att göra innan inflyttning.
Dörrarnas u-värde i glasen = 0,8... vanliga fönstren =0,6, så där ligger skillnaden konstigt nog.
Min ME-35:a VAB drar ca 1.500 watt just nu & håller mellan 20,4- 21,2 på 170kvm utan innerdörrar,börvärde inställt på 21°, bidrar också till 13,8 i källaren 90 kvm via trappen som är längst bort.
MvH Jawen
« skrivet: 29 januari 2010, 19:32:35 »
Tänk om man hade haft samma temp på alla innerytor som innetempen!
Är här någon som har ett nybyggt hus vad har ni för temp?
Mvh Mattias
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 26 januari 2010, 14:43:46 »
Min profilbild säger mer än 1000 ord +4 grader vid golvet vid -8 utomhus. Väggarna längst ner mot golvet inte så mycket varmare. Isolering av golv blir det snarast.
Skrivet av: bclcarlsson
« skrivet: 26 januari 2010, 14:38:36 »
Norr 18,5 Söder 20,6 sol Öster 20.2 Väster 19,8 Temp. mätt ca. 1m. över golv på 1:sta våning, utetemp. 6,8, innetemp. 20,9 Novisen
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 26 januari 2010, 12:28:06 »
Ute -10 och inne +22grader.
Lättbetongvägg (från 1939) 15 cm över golv +14 och på 2m höjd +16 grader i rum med radiator. Samma väggtyp men med 7 cm gullfiber tillagt utvändigt +18,5 resp +21 grader. Ny tillbyggnad med 20cm regelvägg/gullfiber och golvvärme ger +21 resp +23 grader.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 26 januari 2010, 11:19:51 »
Hur isolerar man bäst om det är kallt i ett hörn? Har ett hörn i köket där det är kallt, ska låna hem värmekameran nu när det bli kallt igen.
Är det bäst att bryta bort några plank på ytterväggen och isolera? Har skottat snö runt huset ca 70-80cm, vart stor skillnad..
/A.
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 26 januari 2010, 07:14:10 »
+7 hade vi längs golvlisten i lillpojkens rum... Blir till att isolera snarast möjligt!
« skrivet: 24 januari 2010, 22:37:10 »
Har ni inga temperaturer?
« skrivet: 24 januari 2010, 12:07:48 »
-5 ute ca21,5 inne
putsade väggar bottenplan radiatorer 15cm över golv ca13-15gr 150cm ög ca17-18gr 200cm ög ca19-20gr
gipsväggar ovanvåning golvvärme 15cm ög ca21-22gr 150cm ög ca20,5-21gr 200cm ög ca21-21,5gr snetak ca 21-21,5gr
mätt så långt bort från värmekällor som möjligt med ir-temp
ska bli intressant att vad ni har
Mvh Mattias
