VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Bosch => Ämnet startat av: mdbz skrivet 22 februari 2021, 06:48:27
Har en del problem med min Bosch 6000AW-5
som ju i och för sig är garanti men det har tagit
dem sen 30-12-2020 att felsöka utan att komma
fram till mycket. Jag har fått köra på elpatron sedan
dess,inte kul!
Min första fråga på detta är hur man får bort det
plastskydd som sitter över I/O-kortet på pumpens
utedel för att inspektera kortet.
Tacksam för svar från någon som vet
Manfred
Det är det grå plastlocket jag vill ta bort på bild
Jag vet inte säkert men min gissning är att bakom locket till säkringen sitter det en skruv.
På andra sidan är det säkert fasthakat så det hålls bara med en skruv.
Om inte kan det sitta skruvar på undersidan, böj dig ner och kolla där?
Finns ingen skruv så är det troligen snäpplock, ofta kan man få loss det genom att böja ut långsidorna lite.
Tyvärr är det ju garanti och de har försökt laga den enda sen i december 2020
Tror tyvärr de är inne på fel linje
Bytt fläkt (kul att få en ny fläkt=Papst=dyr)
och nu skall kyltekniker komma ut i mars men tror tyvärr att det är
kretskortet som har bränt eftersom 6,3A säkringen exploderat på kretskortet
Det var alldeles svart! :-)
Men det jobbiga är att jag fått köra 2 månader på elpatron
Men nu behöver jag inte 4-vägsventilen eftersom det är över 5 grader och kan
köra den på värmepump igen. Får kolla det senare när jag inte behöver värme
eller de bytt allt i utedelen. :-)
Det är ju ingen som felsöker längre(finns inga reperatörer) utan det är bara såna
som byter delar som jobbar på företaget????
Nu idag har kyltekniker varit här.
Hittils har det bara varit folk som bytt grejor men detta
var en riktig reperatör från Littauen!!!
Äntlgen någon som felsöker
Han mätte på 4-vägsventilen som jag redan mätt på
och den var ju ok
Så därefter till I/O -kortet
Riktigt roligt hur plasthöljet satt fast
6st små skruvar från baksidan
Isär och kolla på kortet ni ser själva
Det hade letat sig in kondensvatten som gett rejäl kortslutning
Nu får vi se hur länge det tar tills de kan komma och byta.
Bosch/IVT fixar kortet på ett dygn men när kommer de?????
