VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Jannejanne123 skrivet 11 december 2018, 11:10:13
Titel: Ljudnivå bergvärmepump
Skrivet av: Jannejanne123 skrivet 11 december 2018, 11:10:13
Vi håller just nu på med en större renovering av vår källare där vi bland annat planerar att byta värmekälla. Av flera olika skäl har vi blivit rekommenderade att sätta in bergvärme och har fått en offert som ser vettig ut.
I den nya planlösningen vi planerar hamnar i så fall pann-/teknikrummet rakt under vårt vardagsrum och vi börjar bli nervösa att ljudet från bergvärmepumpen kommer leta sig upp genom golvet. Huset är från 1933 med träbjälklag, råspont som tak i källaren och ett rejält plankgolv i vardagsrummet. Har inte öppnat upp så jag är inte säker på isoleringen, men allt tyder på att det ligger spån i bjälklaget. Pumpen kommer att stå på ett nygjutet betonggolv.
Vad tror ni, kommer vi få ljudproblem? Säljaren av pumpen tror inte det och hävdar envist att pumpen låter som ett äldre kylskåp, men så fort man googlar på bergvärme och ljud så tycker jag att folk verkar anse att det verkliga ljudet är högre. Pumpen vi har blivit offererade är en IVT Geo 312c.
Titel: SV: Ljudnivå bergvärmepump
Skrivet av: zlay3r skrivet 11 december 2018, 13:24:02
En modern värmepump har faktiskt relativt låg ljudnivå. Vi har våran placerad i källaren och där har vi även våran gillestuga som vi spenderar massor med tid i. Om jag lämnar dörren öppen in till värmepumpen så kan jag inte höra pumpen gå när vi sitter i gillestugan utan måste gå närmare för att höra den. Om jag då stänger dörren till värmepumpsrummet och ställer mig just utanför dörren så hörs ett svagt ljud av att pumpen går. Så kort och gott. Värmepumparna är så pass isolerade runt kompressorn så ljudnivån kommer säkert inte vara ett problem. Men jag vet att förra pumpen som satt monterad på samma ställe då kunde man höra dess gång även från övervåningen.
Vi kör med en Vaillant Flexocompact.
Skrivet av: Tågråttan skrivet 11 december 2018, 14:35:47
Ett äldre kylskåp Sc:,h
Det hade jag aldrig trott på iallafall, hade kylskåpen låtit som en värmepump hade man kastat ut det direkt.
Fast nu kanske säljaren pratar om ett kylskåp från 50-talet och det är en rätt skev jämförelse då väldigt få kan ha det som referens.
Skrivet av: Roland skrivet 11 december 2018, 15:18:16
Kylskåp på 50-talet arbetade enligt Platen-Munters princip och var, som jag kommer ihåg det, helt tysta. Det enda som hördes var termostatens knäppningar.
Skrivet av: Tågråttan skrivet 11 december 2018, 19:01:49
Då undrar man vilket årtionde säljarna syftar på, själv har jag aldrig sett/hört ett kylskåp från 50-talet i drift, inte vad jag minns iallafall.
Fast när jag tänker efter hade farmor ett brunt kylskåp med lite mörkare ytterkanter som lät fruktansvärt, det fick man knuffa till för att den skulle bli lite tystare, sen om det berodde på att kylskåpet stod ostadigt vet jag inte. Det var iallafall ett kylskåp ifrån mitten av 70-talet.
Skrivet av: DonPablo skrivet 11 december 2018, 19:49:00
har min vp vägg i vägg med köket, och när jag vet att den finns där hör jag den, ingen annan har på påpekat något, det är en 1245 6kw, så den är inte nyast heller, men o andra sidan ingen borrmaskin, som dagens invertermaskiner
Skrivet av: 944_Driver skrivet 11 december 2018, 19:55:08
Tur eller skicklighet med installation så ljud inte fortplantar sig i rören etc är nog a och o. Min maskin är ju rätt tyst på låg fart men inte när effekten ökar. Kylskåp är något helt annat.
// Magnus
Skrivet av: Magnus Karlsson skrivet 11 december 2018, 20:01:34
En Nibe 1255 som går på min-fart, du skall inte ha dåligt hörsel för att alls höra den.
Jag skulle inte ha några problem att sova i teknikrummet. (Hm, säger det mer om min hörsel eller ljudnivån?)
När den gör vv (halvfart) är det tyst på andra sidan dörren.
Fullt spett, tja det har jag aldrig upplevt. Det jag menar med det är största delen av året går den på minimifrekvens. Här har du största skillnaden mellan on/off och inverter-maskiner.
Enligt databladet skall ljudet på niben vara mellan 36-47 db. Kanske du hittar ljud-data på ett kylskåp?
Skrivet av: tipo874 skrivet 11 december 2018, 22:34:19
50-tals Bolinders som fungerar utmärkt!
Vi använder det som drickakyl på sommaren.
Enda ljudet är som sagt termostaten som klickar.
Funkar även på likström!
Skrivet av: G.F skrivet 31 januari 2021, 13:59:34
Min Daikin Altherma 3 GEO, 10 grader kallt ute och framledning 50 grader och avstånd 1 meter och 1,5 meter höjd var ljudnivå är 22-23 dB mer i pannrummet än i vardagsrum, förråd, tvättstugan och sovrum i källare med samma ljudnivå.
Otroligt så tyst min bergvärmepump  tummenupp
Skrivet av: lubbis skrivet 31 januari 2021, 14:17:12
Är det en sådan här elpatron så har jag en helt ny över om du behöver reservdelar :-)
Electrolux produktnummer 173703
175 W
Diameter 17,6 och längd 123,5 mm
Skrivet av: tipo874 skrivet 31 januari 2021, 20:15:47
Tack, ska komma ihåg det. 😎
