Skrivet av: karlmb
« skrivet: 17 mars 2014, 09:24:35 »
Mkt märkligt, varför fungerade det inte?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 mars 2014, 08:07:59 »
Köp ett NTC-motstånd och nån snygg ventilerad kapsling.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 15 mars 2014, 10:54:27 »
Jag har tagit av alu höljet nu på givaren så den hänger helt i det fria. Det fungerar riktigt uselt kan jag säga. Beror förmodligen på att det inte är lämpligt att använda en tempgivare avsatt för att mäta temperaturen på rör som rumsgivare. I går var det sol och tempen inomhus (markplan) hade stigit 2 grader enligt termometrar. Min vp visade att tempen stigit 0,5 grader. Det började blåsa kraftigt inatt. Har legat på 15-20 m/s och ösregn. I morse hade inomhus tempen sjunkit till lite under det normala. Trots det visade vp att det var för varmt. Den hade knappt ändrat sig något alls.
Finns det någon snygg innegivare till gamla ivt? Googlar man hamnar man på ivt shoppen och den dom har där ser minst sagt inte snygg ut. Väldigt lik utomhus givaren i nikotin färgad plast.
« skrivet: 18 februari 2014, 07:37:48 »
Det blev nästan för trögt med en vanlig tempgivare som rumsgivare. Nu har jag visserligen tempgivaren instucken i ett gjutet alu hölje som sitter där original när man ska montera det på rören. Ska testa kränga av den från givaren för även om mina termometrar ändrar sig upp till ca 0.5 grader så visar vp samma inomhus temp.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 februari 2014, 08:16:16 »
Eftersom inne- och utegivarna (vanligtvis) sitter i en kapsling så blir dom automatiskt trögare. Har du ingen kapsling så funkar vilken billig eldosa som helst.
« skrivet: 09 februari 2014, 16:34:36 »
Jag tänkte att en metallplåt snabbare anpassar sig till rumstempen och därmed tempgivaren än en normalbyggd väggyta
Ok. Du tänkte så. Jag och Carl menade snarare att limma den på en plåt för att öka massan. Istället för att den skulle hänga för sig själv. Tittar du inne i en rumsgivare så brukar kretskortet sitta på lite distanser. Skulle man skruva den på väggen är det nog risk att den blir FÖR trög. Speciellt mina innerväggar som är 120 mm betong ^-^
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 09 februari 2014, 16:12:08 »
Om du limmar den på en aluminiumplåt så minskar du väl trögheten istället för att öka?
Hur menar du då?
« skrivet: 09 februari 2014, 15:54:30 »
Nu har jag flyttat upp den från pannrummet till sitt "rätta" ställe. En väg som vätter mot norr. Ganska mitt i huset. Får aldrig sol på sig. Jag hade innegivare där innan också till den andra shunten. Men det fungerade enbart för att sänka framledningen eftersom min vp inte hade innegivare. Jag behöver nog inte oroa mig för trögheten. Den verkar ganska seg som den är redan nu. Testade även så att rumsgivaren kompenserade båda värmekurvorna. Och det gör den. Har jag rumsfaktor på 5 (ställbart mellan 0-10) så om innetempen avviker 0.5 grader så räknar den 0.5x5. Alltså 2.5 grader på framledningen. Hoppas på riktig blåst nu en vecka så vi får se om den hanterar det ;)
« skrivet: 09 februari 2014, 15:45:05 »
Hur menar du då?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 09 februari 2014, 13:03:38 »
Lägg bara på lim och skit i plåten, då blir termistorn lite isolerad och därmed lite "segare".
« skrivet: 09 februari 2014, 11:56:52 »
« skrivet: 09 februari 2014, 11:34:35 »
Carl N. Precis vad jag tänkte. Limma den på en liten aluminium plåt för att öka på trögheten. Var precis nere och koppla in en givare på plinten för rumsgivare. Det verkar fungera fint. Nu väntar jag bara på relä så jag kan montera shunten. Tänkte försöka stoppa in rumsgivaren i den här.
http://www.conrad.se/TERMOMETER%2fFUKTM%26Auml;TARE-MED-KOMFORTDISPLAY.htm?websale8=conrad-swe&pi=646471&ci=SHOP_AREA_17192_0510041
Lite snyggare än ivt standard rumsgivare.
« skrivet: 09 februari 2014, 09:22:08 »
Om du vill ha tröghet i utegivaren så sätt den en bit in i väggen.
Carl N du borrade ju in in givare i teglet eller hur?
Det var utegivaren det, men det funkar säkert med innegivaren om det är en innervägg.
Annars kan man ju fästa den mot en metallklump eller liknande om man vill ha lite mer tröghet.
« skrivet: 08 februari 2014, 23:58:24 »
« skrivet: 08 februari 2014, 23:29:43 »
Tror inte det finns nån tröghet i styren heller.
Det som rekommenderas är en innervägg som inte utsätts för direkt solinstrålning.
Om ytterdörren står öppen en längre tid så kommer givaren såklart registrera en lägre innertemp men jag tror inte den hinner reagera på en vanlig in eller utgång.
« skrivet: 08 februari 2014, 22:39:24 »
Så fall kanske det ligger i styrningen. Tänkte mest att min rumsgivare hamnar ca 3 meter från ytterdörren. Så inte den registrerar lägre inomhustemp så fort man öppnar ytterdörren på vintern. Dom tempgivarna jag har på rören som jag då tänkte använda en likadan har ganska mycket "massa" i aluminium. Så det är kanske inget att oroa sig för.
« skrivet: 08 februari 2014, 20:19:22 »
Nej, tror inte det finns nån tröghet på innegivaren.
« skrivet: 08 februari 2014, 15:36:39 »
Ok. Jo jag har sett att dom har samma karakteristik. Men trodde dom kanske lagt in någon tröghet. Jag testar med en vanlig givare och kollar hur det beter sig.
« skrivet: 08 februari 2014, 15:33:18 »
Enligt installationsmanualen för IVT Optima har alla tempgivare samma karakteristik så det bör funka fint.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 februari 2014, 20:57:47 »
På 1245 är det samma givare som används ute samt inne. Tror det är en vanlig givare som används som rumsgivare i de flesta fall.
« skrivet: 07 februari 2014, 20:25:20 »
Kan man ta en tempgivare som normalt ska sitta på ett rör för att använda som rumsgivare? Eller finns det någon inbyggd tröghet i rumsgivaren som gör att det inte är lämpligt?
