Författare Ämne: Panasonic Comfort Cloud är fruktansvärt värdelös- finns det alternativ?  (läst 906 gÃ¥nger)
Adkit
Bara det faktum att den bara fungerar efter den kontaktat servern. Det är en AC i min egen wifi, varför behöver den kontakta någon server? Ibland fungerar servern inte och då kan jag inte ändra temperatur i min egen luftvärmepump?
Man ställer in appen på 22 grader och ACn pumpar varmluft tills appen visar att inomhustemperaturen når 22 grader. Sen fortsätter ACn pumpa ut värme oavbrutet i typ en timme tills rummet är 25 grader. Det enda sättet att få rummet en jämn temperatur på typ 22 grader är genom att ställa in appen på 19 grader, vilket betyder att den inte startar förrens det är för kallt i rummet. Detta är uppenbarligen både korkat och fel men både installatören och Panasonic hävdar att det är så den ska fungera utan att förklara någon logik med det. Sluta pumpa värme när temperaturen som är inställd är uppnådd! Detta problem är exakt samma när den är inställd på kyla och den istället fortsätter pumpa kyla efter den inställda temperaturen är nådd.
Det går enbart att ställa in ett schema för vilken tid på dagen den ska ändra temperatur. Vad gör jag om jag vill ändra temperatur i X minuter efter yttertemperaturen går över en viss nivå? Till exempel om jag har den på värme på vintern men solen kommer fram och värmer upp rummet snabbt och jag vill att den ska ändra till kyla under den tiden yttertemperaturen visar solljus? Eller varför har inte ACn en sol-sensor? Det är inte appens fel, men appen har inte ens det som val i vilket fall.
Man kan inte ställa in mer än temperatur och läge i schemat heller, så om du vill ändra riktning eller styrka på fläkten automatiskt under dagen går inte det av någon anledning.
Man måste manuellt klicka i måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag för att spara den även fast jag uppenbarligen vill ha samma schema på alla dagar. Om det är någon speciell dag jag vill ändra schemat på borde jag kunna välja det i efterhand, varför är "enbart måndag" standardinställningen? Det gör det irriterande i övergången mellan årstider när schemat måste ändras manuellt hela tiden för att matcha vädret.
Varför finns det inget timer läge? Att man kan bara klicka på en knapp så att den ändrar till till exempel kyla full fläkt i en inställd mängd tid tex en timme. Så man kan komma in från värmen och snabbt bara kyla ner rummet.
När man ställer in en temperatur eller ändrar läge så måste man vänta på att den visar ett meddelande som säger att den skickar inställningen till ACn. Irriterande men visst, det är väl kanske bättre än att den skickar inställningen direkt efter varje knapptryck. Problemet är att det meddelandet poppar upp oberoende av ifall man håller på att ändra andra inställningar så ibland är man inte färdig med inställningarna innan hela appen låser upp sig för att skicka inställningarna till ACn, sen måste den göra det igen och igen efter hand man fortsätter ändra inställningar. Så om man vill till exempel gå från värme och auto på fläkt och fläktriktning till kyla och låg fläkt som pekar åt sidan måste man kämpa med det där jävla meddelandet om och om igen. Och om man stänger appen efter en snabb inställningsändring blir den aldrig skickad och du kan tro att du ändrat inställningen när ingenting faktiskt hände.
Om man vill ändra fläkt eller riktning på fläkt medans ACn är avstängd så går inte det. Man måste sätta på ACn, kämpa med det där meddelandet nämnt ovan medans man ändrar fläkten, vänta till meddelandet faktiskt skickat fläktläget till ACn, sen stänga av ACn igen. Why?
Statistiken som den visar hade varit bra... men varje gång man vill ändra dag för att till exempel kolla temperaturen igår så måste den kontakta någon jävla server. Varför? Den kan spara denna information i en textfil på telefonen, det är inte mycket info att prata om. Jag kan också inte se informationen per timme eller zooma in, det går bara att se stora blockiga prickar som visar temperaturen i ett vagt diagram. Ge mig mer info, och gör det mer lättläsligt!
Jag hade kunnat fortsätta men TLDR;
Comfort Cloud appen är utan tvekan den värsta appen jag någonsin använt och ALLA problem med den är mjukvaroproblem som jag själv hade kunnat koda bättre i C# om jag orkat lära mig APIn eller göra en egen app. Det hade kostat noll kronor för Panasonic att fixa. Appen som den är nu är patetisk.
Finns det alternativ?
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 9
Själv har jag inga problem med appen, tycker däremot fjärrkontrollen är väldigt svår och krånglig med alla tryckningar för att uppnå det man vill.
Att appen kommunicerar över internet så är det lika med min Husqvarna automower.
Funkar inte deras server får man glatt trycka på knapparna på maskinen.
Så om du är nära pumpen kanske fjärrkontrollen ligger närmare tillhands om Panasonics server ligger nere.
Och själv ratar jag appar som ska spara information på mobilen, det tenderar att bli så mycket i slutändan och att man måste börja radera eller göra ominstallation.
Jag vet inte vilka apparater som man kan justera inställningarna på när de är avstängda, defenitivt inte min TV.
Jag har läst på Bygghemma siten att de är några som har problem med den instälda temperaturen och man tycker pumpen beter sig ologiskt.
Nu använder jag pumpen som primär värmekälla, jag har också noterat att ställer man temperaturen på 20 grader har man 22-23 i det utrymmet där innerdelen befinner sig, men mäter jag temperaturen runt om i huset och tar ett medelvärde så hamnar jag på strax under 20 grader i hela huset.
Likadant med min kamin, men värre. Kaminen väger lite över 1,5 ton och eldar jag pÃ¥ ordentligt sÃ¥ har den värme tills nästa morgon. Men det är lite komiskt när vi har besök och kläderna Ã¥ker av dÃ¥ rummet blir som en finsk bastu 🤣.
Jag ställer inte pumpen pÃ¥ autotempratur, antingen värme eller kyla. Jag har inte rÃ¥d med elräkningarna annars 😉 och pumpen blÃ¥ser fullt ös hela tiden för att kompensera värmen och respektive kylan.
När det gäller veckoschemat har jag inte mycket att säga då jag inte använder det, men noterade att på min app kan man kopiera tiderna från en dag till en annan.
« Senast ändrad: 14 april 2024, 21:47:11 av danne824 »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2439
Världen går under...
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 99
Jag förstår verkligen inte dina problem ?
Jag har aldrig upplevt något server problem eller liknande och vecko-timmer så gör du ju bara för 1 dag och sedan väljer du kopiera längst ner och väljer vilka dagar som ska ha samma.
Timer finns på fjärren, har du tappat bort den?
Varför ska du hålla på och ändra temperaturer och skifta mellan värme/kyla fram o tillbaka, sitter du och fipplar med detta även i bilen?
Om du nu är så känslig mot temperatur förändringar så får du ju köra på auto läget där den varierar mellan värme och kyla, men då får du ju även räkna med högre el-räkning.
Jag har en vecko timmer som jag kör hela vintern skulle det behövas mer värme så ökar jag 1 grad svårare än så är det inte, vet inte vad du har för hus som gör att din temperaturer varierar mellan 19-25 grader?
Jag låter pumpen vara avstängd på sommaren och bara kör AC med timmer vissa kvällar när det är för varmt inne.
Men ja visst finns det många funktioner som skulle kunna programmeras in för en mycket bättre app, men jag har inte sätt någon luftvärme pump som har någon avancerad app..
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 9
🤣 ja det kommer den att göra men inte under vÃ¥ran livstid fÃ¥r vi hoppas.
Men den nya tekniken med internetuppkoppling av saker gör faktiskt livet lite enklare, om det fungerar som det är tänkt.
Snart kommer AI att dominerar sÃ¥ dÃ¥ behöver vi inte tänka alls 😉
