Skrivet av: gerjoh
« skrivet: 16 februari 2011, 17:07:53 »
Pumpen har gått utan anmärkning sen i söndags morse. Kontrollerat utedelen och det är inget läkage. Den låter helt normalt.Var kanske en etta eller nolla som trillade fel!!!! Det är väl bara att avvakta och se om den stnnar igen. Jag har ingen lust att ringa hit en firma till en pump som fungerar.  :-\
Skrivet av: dowax
« skrivet: 15 februari 2011, 17:16:43 »
Fick precis det där problemet förra vintern på min pump. Jag startade aldrig om den utan kollade till utedelen och då var den kladdig undertill så jag ringde en reparatör. Tydligen var det köldmedlet som läkt ut. Så jag fick en ny utedel på garantin. Så kolla om den ger bra värme och kän ifall det är klibbigt vid kopplingar och under utedelen.
/ Daniel
Skrivet av: gerjoh
« skrivet: 13 februari 2011, 20:05:39 »
När jag vaknade i morses hade pumpen stannat och lampan operation blinkade. Stängde av och startade om och sen har den fungerat. Sökte efter problemet i instruktionsboken men fann inget där. Stod bara kontakta installatören. Någon som vet vad det kan vara?? Pumpen är en fem år gammal GA-25 VAH. Låg gasnivå??? Sc:,h
