Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 oktober 2012, 14:36:03 »
Den variabla kopplingsdifferensen har tre värden - Min, max och tidsfaktorn.
http://vpwiki.org/index.php/Rego_800_avancerad_meny#Kopplingsdifferens_.28K.2CS.2CF.29
Skrivet av: Remo
« skrivet: 25 oktober 2012, 14:18:20 »
IVT har variabel kopplingsdifferens istället - Tre parametrar att ställa in istället för en.
Nu hänger jag inte med.
Gradminuter eller  kopplingsdifferens är väll  en parameter båda två eller?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 oktober 2012, 12:58:40 »
Ja, som sagt var, så blir ju slutresultatet i stort sett detsamma oavsett vilken algoritm man använder för att hålla sig kring börvärdet.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 25 oktober 2012, 12:33:03 »
Jag tycker gradminut inställning funkar toppen och är enkel men hade jag en vp med annan styrning så hade jag antagligen varit nöjd då också bara jag får varmt inne och vv i kran och möjlighet att påverka start stopp.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 oktober 2012, 11:16:01 »
Skrivet av: Remo
« skrivet: 25 oktober 2012, 09:52:25 »
IVT har absolut enklare styrning än Nibe, utan krångel med gradminuter.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 oktober 2012, 09:43:12 »
IVT:s system fungerar på ett annat sätt än Thermias och Nibes men att påstå att det skulle vara sämre förstår jag inte hur man kan påstå. Min äldre variant av IVT:s system fungerar alldeles utmärkt.
Kollade vikterna och upptäckte till min förvåning att en nibepump väger ungefär dubbelt så mycket som en IVT, över 300 kg jämfört med runt 150 kg. Begriper inte varför, min IVT verkar tillräckligt gedigen.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 oktober 2012, 08:17:03 »
Dom har lite olika reglerprinciper, men i praktiken, sett till ekonomi och komfort, så är det inga direkta skillnader. En fördel med Nibe är att man kan logga direkt till ett USB-minne.
Skrivet av: Jonas H
« skrivet: 25 oktober 2012, 08:13:26 »
Hur är det med Nibe respektive IVT:s styrsystem.
För ett antal år sedan så hörde/läste jag här på forumet att IVT hade ett sämre styr/regler system än Nibe. Stämmer det fortfarande, eller har de blivit bättre?
Hur är det med byggkvaliteten på Nibe, respektive IVT. Det skiljer ju en hel del i vikt vad jag förstått, och en firma som jag varit i kontakt med som säljer både IVT och Nibe antydde att IVT var lite rackliga.
« skrivet: 24 oktober 2012, 21:17:28 »
En kompis har en He och jag tror att den är tystare än min Nibe men skillnaden är så liten så jag är inte säker.
Skrivet av: Jonas H
« skrivet: 24 oktober 2012, 21:14:31 »
Är det någon här på forumet som har någon uppfattning om hur tysta pumparna är?
Enligt IVT är de tystast, men jag vet inte. I faktabladet så skriver de att EQ är deras hittills tystaste pump, men enligt siffrorna så är HE tystare...
Enligt Nibe är de tystast...
Vad gäller?
Skrivet av: bece
« skrivet: 24 oktober 2012, 21:13:00 »
Ungefär som att sälja en bil som är så lättkörd att till och med barnen kan använa den (Jag vet att det är en dålig liknelse, men alla brukar vilja ha en bilanalogi  ::))
Kom att tänka på den här gamla reklamen!  :)
Skrivet av: Fredrik V
« skrivet: 23 oktober 2012, 22:42:00 »
Saxat från IVT:
IVT Värmepumpar förlänger kundens trygghet
– lanserar 3 års produktgaranti
IVT har utvecklat och tillverkat värmepumpar i småländska Tranås i över 40 år. Totalt
finns cirka 460 anställda i verksamheten som år 2010 hade en årsomsättning på över
800 miljoner kronor. IVT:s värmepumpar marknadsförs och säljs i Sverige genom ett
rikstäckande nät av specialutbildade återförsäljare och IVT Center. Företaget ägs sedan
2005 av Bosch Thermoteknik.
Nu inför IVT Värmepumpar tre års produktgaranti på alla villavärmepumpar.
Garantin gäller även retroaktivt för alla kunder som installerat sin anläggning
från 1 juli i år.
– Vi vill erbjuda våra kunder bästa möjliga trygghet, inte bara vid själva köpet,
utan också under längsta möjliga tid därefter, säger Styrbjörn Drugge, marknadschef
på IVT Värmepumpar.
Med branschens bredaste och mest miljövänliga produktutbud tar IVT Värmepumpar
ytterligare ett steg i sin nöjd kund-policy. Produktgarantin, som från den 30 augusti
har förlängts från två till tre år, gäller IVT:s samtliga modeller och börjar gälla från och
med installationsdatum.
– Vi har under fl era år bedrivit ett genomgripande kvalitetsarbete och har idag
produkter med hög standard. Därför är det nu ett naturligt steg för oss att förlänga
kundens trygghet, säger Styrbjörn Drugge.
Efter de tre garantiåren erbjuder IVT Värmepumpar, som ensamma på marknaden,
just nu en omfattande försäkring som tar vid när garantitiden tar slut. Försäkringen
skyddar hela anläggningen under tio år efter installationsdatum.
– Det här är ett starkt erbjudande helt i linje med vår ambition att följa med och
skapa trygghet för kunden under lång tid, även efter installationen av värmepumpen,
IVT Värmepumpar är idag ensamma på marknaden om att klara Svanens hårda miljöoch
kvalitetskrav. Redan 2005 blev värmepumpen Greenline C Svanenmärkt. Idag
klarar hela luft/luft-serien Nordic Inverter, samt majoriteten av företagets berg-, jord-,
och sjövärmepumpar kraven för märkningen.
« skrivet: 23 oktober 2012, 11:35:16 »
Jag stod infö samma val i våras... Samma pris på ett ungefär och samma utrustning...
Vi valde IVT mest för att den kändes mest "pålitlig" enligt vad jag läste på nätet. För IVT har vi också lokal firma och vi fick 10 års helhelts garanti vilket naturligtvis spelade in också.
Mvh,
Anders
Ivt har 10 års försäkring på kompressorn och 6 års försäkring på resten eller förhandlade du till nått bättre ?
Skrivet av: Second
« skrivet: 23 oktober 2012, 08:44:58 »
Mvh,
Anders
Hur har det gått?
Har allt fungerat bra? Och då gällande själva pumpen, vi har antagligen inte samma VVS-firma  ;)
Även om det varit en kort period och sommar, kan du se några tendenser på hur kalkylerna verkar?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 22 oktober 2012, 10:39:27 »
Jag vet inte om det är nån bra idé att låta alla i familjen pilla med värmesystemet även om det låter som ett bra försäljningsargument. Det skall ju trots allt justeras in ganska noggrant för att ge optimal drift och om man sen låter olika personer göra olika slumpmässiga justeringar så har man ganska snart ett system som inte funkar så bra.
Vad gäller hanterbarheten så är det samma princip på båda - Man väljer saker i ett menysystem och justerar värden genom att vrida på en ratt och trycka på en knapp...
I RMU-40:n kan man bara ändra temperaturen. Pilla på kurvor, offset, rumsgivarfaktor och sånt måste göras på VP:n, så den är ganska harmlös. Om man sätter rumsgivarfaktorn till 0 blir den helt verkningslös, ifall man har familjemedlemmar som vill pilla alltför mycket :)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 oktober 2012, 10:00:52 »
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 21 oktober 2012, 18:38:14 »
Tack Smurfen för den infon.
Hur är det med hanterbarheten. Nibe skryter ju med att de är lätta att ställa in. Är det stor skillnad. Tänker främst på om någon annan i familjen behöver justera värmen i huset.
Går det att göra en egen värmekurva på båda pumparna? Anledningen till att 1226 inte är ett alternativ är att jag behöver flera temperaturzoner i huset.
/Jonas
Med en RMU-40 (kontrollpanel med inbyggd rumsgivare) på strategisk plats är det enkelt för vem som helst att justera värmen.
« skrivet: 21 oktober 2012, 16:20:12 »
Jaså funkar det inte med flera zoner i 1226 det visste jag inte Sc:,h<Det är i alla fall enkelt att göra egen kurva i 1245 men hur den styr efter flera kurvor har jag ingen koll men har för mig att tillbehörs schunten som Nibe säljer har mycket inre läckage så det lär vara bättre att köpa shunten separat och tillbehörs kortet från Nibe men sök på forumet så hittar du säkert mer info om det. Om du justerar in din vp rätt och har en inne givare till den så kommer du inte behöva justera värmen mera efter det men antar utan att veta att Ivt är ungefär lika enkel att ställa in.
Skrivet av: Jonas H
« skrivet: 21 oktober 2012, 14:43:43 »
/Jonas
« skrivet: 20 oktober 2012, 19:48:38 »
Tror inte skillnaden är så stor så det spelar nån roll men Nibe har Usb loggning, vv beredare som laddas med slinga, inomhus givare, effektvakt, kolvkompressor med R407C köldmedia, 6 års försäkring Ivt har styrd cp på varma sidan, Scrollkompressor med R410A köldmedia, 6 års försäkring och 10 års kompressor försäkring, vv beredare som laddas via manteln, finns säkert en massa annat som skiljer också och värt att tänka på är att är man intresserad av ivt kan man kolla på Bosch vp också för det är samma grejer eller Nibe 1226 som saknar en del lull lull som 1245 har.
Skrivet av: awasen
« skrivet: 20 oktober 2012, 19:15:08 »
Mvh,
Anders
Skrivet av: Second
« skrivet: 20 oktober 2012, 18:50:29 »
Har inget svar till dig Jonas utan ställer mig bakom dig i kön i väntan på information! Väntar nämligen på en offert som innehåller IVT-pumpen och sen kommer även jag till frågan vem som är bäst då jag redan har offerter från fler andra entreprenörer.
Jag följer tråden med intresse! :)
Skrivet av: Jonas H
« skrivet: 20 oktober 2012, 17:47:19 »
Jag förstår att frågan är lite svår...
Det jag hoppas är att få lite klarhet i vad de båda pumparna har för fördelar och nackdelar, så kan förhoppningsvis väga dessa mot varandra ur mitt perspektiv.
Jag misstänker att de båda pumparna presterar bättre än den andra inom lite olika områden.
/Jonas
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 20 oktober 2012, 17:27:18 »
Hur långt är ett snöre?
Skrivet av: Jonas H
« skrivet: 20 oktober 2012, 15:05:42 »
Står inför beslutet att välja värmepump, och valet står mellan en Nibe F1245 8kW och en IVT PremiumLine EG C8. Priset på de båda "nyckelfärdiga" installationerna är ungefär samma, och nu kommer den jobbiga frågan.
Vilken är bäst?  dontknow
/Jonas
  • Dot gäster: 722
