Skrivet av: Lexus
« skrivet: 03 februari 2020, 11:59:38 »
Vad är rätt att göra? ta bort alla styrdon? öppna alla slingor fullt igen?
Har du endast värmepumpens interna cirkulationspump som cirkulerar vattnet till golvslingorna?
Är den cirkulationspumpen deltaT-styrd så är det nog det som är problemet. Ställ om den för ett fast flöde, som täcker rekommenderat flöde i golvslingorna d.v.s. har villan vid DUT ett rumsvärmebehov om 10 kW är önskvärt flöde konstant 0,48 l/s.
Vid deltaT-styrt flöde 7°, kör den ut 0,17 l/s vid en effekt om 5 kW. Det innebär att alla slingor inte får flöde.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 februari 2020, 08:35:13 »
Jag skulle ta väck alla termostater och försöka strypa flödet nere så pass mycket att du får lagom varmt i alla rum, på så sätt tvingar du upp värmen till ovanvåningen genom att köra ett lågt flöde i slingorna nere.
Det som kan hända är möjligen att vissa delar av golven nere kan uppfattas som kallare, men det märker du ju i så fall.
Skulle det bli ett problem så är det egentligen mer rätt att sätta in en shuntgrupp som gör att du kan minska värmen som tillförs plattan med bibehållet högre flöde i slingorna, som i sin tur ger mer jämnvarma golv.
Har du för kallt uppe idag så kan du behöva höja kurvan lite för att det skall bli lagom varmt där.
Skrivet av: Bockenoll
« skrivet: 03 februari 2020, 07:15:42 »
Kör med nibe 1155 och golvvärme i två våningar. pannan har rullat ett år i april.
vi tyckte det var lite svårt att få jämn temp i olika rum. vissa blev väldigt olika. detta var med fullt öppna slingor tror jag. då hade jag inte heller några styrdon/termostater på.
sen var installatören på plats och justerade in alla slingor så lät jag det vara ett tag. men nu har jag satt på styrdonen igen för jag vill justera in vissa rum och "tvinga" värmen upp på andra våningen. annars blir bottenplattan varmare än övervåning. botten ligger i plattan och övervåning i "glespanel" ovanpå golvspån.
men enligt loggen ser det ut som att pannan bara hoppar ännu mer med graderna. bifogar en bild. när "hoppen" blir större är när jag satt på alla styrdon. termostaterna är kopplade till knx och styr uponor-donen med en "limpa".
https://imgur.com/pqLW35c
