Skrivet av: Bertil
« skrivet: 13 december 2006, 21:17:29 »
Kan gissa att det blir mindre risk för luft i en atria...
mot ytjord eller en ebergborra, då blir det större volymer!?
Skrivet av: AJ
« skrivet: 13 december 2006, 20:53:43 »
Det löper ut uppe till vänster på förra bilden. Bifogar en bild till nedan.
Anders
Skrivet av: AJ
« skrivet: 13 december 2006, 20:51:06 »
Vet inte vad det kan ge men den här installationen på brine ledning har fungerat klockrent från första början. Aldrig porlat, aldrig behövt fylla på. Från väggen till utedelen är det enbart ca 3 meter. Kör brine pump på 1:an och delta på ca 4 - 5 grader.
Anders
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 12 november 2006, 10:56:14 »
det är nog helt ok, bara den sitter  "högst"
Kan va bra att stanna cirkpumpen vid luftning
Skrivet av: tedero
« skrivet: 11 november 2006, 16:22:37 »
Den enda luftning jag hittar sitter på utedelen
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 11 november 2006, 16:11:28 »
Du måste kunna lufta på högpunkt både på fram och returledn.
Skrivet av: tedero
« skrivet: 11 november 2006, 15:09:20 »
Hej Är det någon som har bilder på hur brine ledningar dras eller en skiss, både ovanpå innedelen och vid nederkant sida.
Är lite skeptisk då rörfirman kopplade fel första gången och rättade till detta med en avstängningsventil.
Efter omändringarna i brineledning så porlar det kraftigt, så jag tillbringade en hel kväll med att avlufta, men det verkar vara luft kvar i ledningarna.
