Skrivet av: pettja
« skrivet: 13 oktober 2007, 19:59:36 »
Hej! Ja visst, blev så himla less på isberget som växte under vintern så jag tog och kopplade in ett "avlopp" som jag leder in till en liten toalett i huset. Anslöt på avloppsröret till handfatet. Blev kanonbra!! Har en värme kabel med termostat i röret ute på väggen så att det inte fryser igen. "Tratten" är en Förzinkad blomkruka från ett företag som Ingvar Kamprad äger... ( man för väl inte göra reklam på forumet tror jag ) Funderar just nu på att göra samma "dränering" på Chunlan pumpen, annars kommer det väl att bli is upp över fönstret på garaget skulle jag tro...... Får nog göra en annan lösning på "Tratten" då det kommer kondensvatten urflera hål på Chunlanen. Men det går nog att fixa...... tänker sedan sätta ett T-rör på stupröret till höger om pumpen och leda vattnet dit. Säkert behövs det en värmekabel där oxså så att inte röret fryser igen. Återkommer med bild när det är klart Mvh Janne
Skrivet av: raptus
« skrivet: 13 oktober 2007, 19:49:28 »
Selv om det er pent og praktisk så er vel muligheten for kondens rundt røret tilstede og påfølgende råteskader , trolig bedre å få det ut på bakken eller til utvendig avløp. Raptus
Skrivet av: Rollster
« skrivet: 13 oktober 2007, 19:34:47 »
hej ! Verkligt snygga installationer ! Ser på bilden att röret under panasonicen leds in i huset ?? in till husets avlopp?
Skrivet av: pettja
« skrivet: 13 oktober 2007, 19:00:49 »
Hej Dr Chunlan! Tack för kaffe inbjudan, tittar in nästa gång jag har vägarna förbi Norsjö. Numera blir det ju lätt att hitta till dig....... det lär ju ryka ordentligt från kaminen om du skall pressa energikostnaderna. Jag ringer i god tid innan för jag antar att du insett att perkulatorn drar en del ström så jag förstår att det kokas kaffe på kaminen numera? Var nyss och tittade till Chunlanen i garaget , varmt och skööönt, nästan för varmt! Synd att det inte går att "snålköra". Är ju lite onödigt att ha full värme på när man inte är där och mekar.... Måste dock ha värmen på där för vattnets skull. Bifogar en bild på montaget! både på hustet och garaget!
Skrivet av: jompaa
« skrivet: 09 oktober 2007, 01:53:11 »
Jisses .. du sparar mer än 2:-/dygn på att byta ut alla lampor till lågenergi allt eftersom dom pajar /Bosse
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 08 oktober 2007, 21:14:25 »
hej skoj att höra av dig ...det va ett tag sen
joo jag e nöjd med verktyget ochså riktigt bra för dom små kr det kostade
det ska bli skoj å se hur pumparna går i vinter,en av dom vi satt upp har strejkat/pajat i sommar eller jag mistänker att gasen har smite ut...å det va inte den jag repat den går hur fint som hällst...
joo ytterdelarna går faktiskt tyst,,min panasonic lever om mer,
tävling njaa vet inte riktigt om kingen hänger på i år...har ju ochså installerat en vedkamin så jag tror det ska gå köra billigt kollade dom sista 9 dagarna å snittar ca 31kr per dyngn i total förbrukning,,det går säkert att sänka 2kr per dyngn om solen behagar att titta fram men det verkar trögt
har du vägarna förbi så slå en singnal så får du en kopp...
Skrivet av: pettja
« skrivet: 08 oktober 2007, 20:18:53 »
Tjena Dr Chunlan! Kul att verktyget jag fixade är till belåtenhet. Även jag har haft det stora nöjet att prova verktyget, funkade helt perfekt. Som du kanske anar så var anledningen en LL pump och närmare bestämt en Chunlanpump inhandlad på "Julas rea". Har monterat den i Garaget. Blev imponerad över hur tyst och fint utedelen går!! Sitter på garageväggen och hörs knappast in i garget under drift. Nu är det bara att hålla tummarna att den går lika bra som din!! Är det någon ny tävling på gång?? Jag menar "korvmojjen" i byn är väl beroende av din tävlingsiver?? Mvh pettja
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 23 april 2007, 22:40:36 »
hej jag va å monterade upp min demomaskin som jag repat ..den med gasröret ta i trä den verkar gå hur fint som hällst killen va i alla fall skit nöjd... fick även testa mitt koningsverktyg ,biltema grejen finkade hur fint som hällst å allt blev toktätt,maskinen fick stå 30 min med vakum för å kolla så den va tät... tror mäster tolin skulle va grön av avund om han sett mina proffs konor
Skrivet av: falcor
« skrivet: 22 april 2007, 20:59:23 »
Nu står äntligen min Chunlan i garaget, återstår bara att se hur lång tid det tar att montera den....
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 22 april 2007, 12:43:04 »
Jag installerade våran pump i mars och jag är skit nöjd. Den bara går och går.Varmt och skönt när den blåser. Jag har inte kollat förbrukning etc men den går bra enl mig. Vi monterade den i vår trapp med ganska mycket tveksamhet huruvida den skulle fungera att ha där, men denna placering har visat sig fungera skit bra. Faktum är att den täcker större delen av källaren samt första planet. Värmen stiger även upp till övervåningen. Frugan nästan "klagar" på värmen i huset. Likaså har klimatet ändrat sig. Jag tror att styrkan hos denna maskin är fläkten. Min installatör sa att det var bland det kraftigaste han känt. Till saken hör att han även säljer en del pumpar av "Kända" märken bl. Panasonic, Sanyo etc. De omdöme han gav maskinen efter installation var följande. Positivt överraskad över hur gedigen maskinen var kanske uppfattade han luckan på innerdelen lite "Fladdrig" men inte sämre än medel. Stor ytterdel vilket borde ge bra prestanda vilket han grundade på följande tanke och resonemang(rätt eller fel kommentera gärna). " Kanske är det så att högfläkt styrka ger större kyleffekt i innerdelen och att man då har gjort ytterdelens cellpaket större pga större behov av värme, detta kanske ger maskinen större täckningsförmåga " Det sades fler positiva saker bla om vikten på ytterdelen som han tyckte var "gedigen" om detta var ett hån eller om han menade det vet jag inte, jag väljer att se det som positivt... Likaså att den var tyst både inne och ute.
Det som han tyckte var riktigt dåligt var de medföljande rören som i mitt fall vek sig otroligt lätt, nu löste sig det sig ändå då han hade med sig egna rör. " -Detta var riktiga skitrör har aldrig stöt på sådana rör tidigare vilket gör att man kanske är lite oförsiktig då man är van vid en viss typ av rör. Det går säkert att använda dessa men då får man vara väldigt försiktig".
Han har varit här för att kolla så att allt fungerar som det skall, och han tycker att pumpen fungerar bra, mycket över hans förväntan. Han sa att vi får se hur länge den håller men den borde hålla i minst 5år, säkert mer.
Han sa sedan en annan sak som jag vill att ni med erfarenhet kommenterar. - Den har ju inte kapacitet att täcka hela ditt värme behov men det är bara bra med tanke på att det är en on/off maskin, den får längre gång tid då vilket är gynnsamt för hållbarheten.
Stämmer detta??
Måste säga att som okunnig i detta att jag tycker att den är tyst, visst hör man den om man lyssnar men varken jag eller frugan tänker på eller reagerar på den.
Vi har haft ett par nätter med -10 graden precis när vi satte igång pumpen och hade inga problem med avfrostningen då heller, vi får se nästa vinter då det kanske blir mer ihållande kyla.
nä, jag är mycket mycket nöjd hittills.
Mycket bra sammanfattnig Kson Thumbsup Håller med om allt du skrev som att luckan på fronten till innerdelen är lite dålig kvalitet på, rören har lite mera att önska...... men i det stora hela är det en mkt prisvärd pump är man ingen prylgalning så funkar en Chunlan mkt bra. Tycker personligen det är ett kanonbra val till t.ex ett gargage pga av det är en on/off maskin som kan uppfattas som lite störande att ha inne i ett hus pga start och stopp vilket man kommer från med en inverterstyrd pump (förutom vid lågt effektbehov då den oxå kan gå on/off) Men tror personligen att Chunlan är nästan lika bra som övriga on/off pumpar som är av mera kända märken och dessutom mkt dyrare. //Krister
« skrivet: 22 april 2007, 12:25:59 »
Ja den borde må bättre när den inte startar o stannar så ofta , förvisso tar den mera ström om den går mest hela tiden , men den måste ju få gå om den ska ge någon värme !! Har du kollat elmätaren , kanske ta och kolla den 1gång / dygn eller varje vecka eller månad , själv läser jag av elmätaren varje månadsskifte ! Snart (i sommar ) får du börja köra din chunlan på kyldrift ? blir intressant att höra hur den funkkar då ?!
Skrivet av: kson
« skrivet: 22 april 2007, 12:09:08 »
Stämmer detta??
« skrivet: 22 april 2007, 09:35:49 »
Chunlan pumpparna verkar pumppa på bra , när ingen skriver något här om dem nu .' Verkar vara prisvärda maskiner !
Skrivet av: falcor
« skrivet: 16 april 2007, 07:37:33 »
Igår var det 20 grader ute och 6-7 grader inne i garaget, ska bli skönt att få igång den och torka ur garaget om ett par veckor.
Skrivet av: Fritte3000
« skrivet: 15 april 2007, 21:57:04 »
Nu är min maskin på plats. Blåser kall och härlig luft. Hoppas den fortsätter fungera under hela sommaren. Har ju tänkt att ha den som A/C.
« skrivet: 15 april 2007, 21:18:47 »
Skrivet av: Panasonic E9
« skrivet: 15 april 2007, 01:24:45 »
Ja nu är det väl nästan dax att stänga av den?
Skrivet av: vpdiesel
« skrivet: 14 april 2007, 22:27:27 »
Jag är jätte nöjd med min!!! men jag har inte haf så kallt!!! pumpen har bara suttit uppe i en månad
Skrivet av: osell
« skrivet: 13 april 2007, 15:10:57 »
Har fått dit utedelen. Hittade vacuumpumpens inkoppling på Onzza. b00k Idag skall underverket vacuumsugas.
Skrivet av: falcor
« skrivet: 10 april 2007, 07:39:58 »
Har fortfarande inte fått hem min, kommer förhoppningsvis om ca 2 veckor.
Skrivet av: pettja
« skrivet: 07 april 2007, 13:09:57 »
Hej Alla Chunlan fans och glad påsk! Jag har fortfarande inte monterat in min i garaget ännu, kom av mig när det började bli mildare ute vilket gör att jag inte har lika stort behov av värmen i garaget ( Har hydrofor + avhärdare där) Sedan har jag nu fått en anledning till att måla och göra klart i garaget innan den så efterlängtade Chunlanen får bryda sin plats på väggen. Har i allfall monterat värmeslingan enl. Dr Chunlans förträffliga anvisningar här på forumet. Kopplade in den via en termostat så den inte är på i onödan. Dr Chunlan: har glömt att ringa dig..... har varit så mycket på jobbet nu...... tar tag i det efter påsk! Ha det gott i solvärmen!! Janne P
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 07 april 2007, 07:17:23 »
hej jag vill bara höra hur det har gått för er i vinter ? har ni fått upp maskinerna + hur går dom ,,,är ni nöjda har i princip inte brytt mig om min lilla pärla sen jag började mecka med solvärmen den bara går å går..har inte krånglat nått jag har sänk min för brukning med ca 3500kr jämfört med i fjol så visst spar kinesen lite pengar,jag har mindre än ett års payoff på pumpen om jag monterat fast den i höstas tex aug å kört tills i maj i år har jag lätt sparat in dom 3995kr jag gav för min pump ... nu är detta väl inte riktigt hela sanningen då jag ochså monterat upp solvärmen,men det är nu solärmen riktigt börjar ge nått,mitt i vintern e det lite trögt att ladda sol energi skriv lite få höra om vi e nöjda....jag e det då det
