VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Håkke skrivet 12 maj 2010, 14:42:07
Jag undrar varför legionella körningarna bara görs med eltillskott, märkte detta först häromdagen trots att vp nu gått i ett halvår.
Cirka 40 minuter eltillskott var tredje vecka är ju inte hela världen, men när IVT skryter om att kompressorn skall klara 65 grader i framledning så borde väl kompressorn kunna nyttjas vid legionella körning?
Bör man köra en legionellakörning(spets av VV) emellanåt när VV temp är inställd på 48 grader?
Hur ofta isåfall?
/Lasse
Hur ofta isåfall?
/Lasse
Rent generellt kan man säga att för privata hushåll där man använder VV dagligen så behövs ingen legionellakörning alls.
Bor du i ett samhälle med kommunalt vatten är risken låg då vattnet där är bra och kontrolleras.
Har du egen brunn kan det vara mer idé om du är osäker på dess kvalité men även där är risken låg för att drabbas av legionella så länge du använder ditt VV dagligen.
Är du borta från hushållet lite längre perioder för exempelvis jobb under veckorna på annan ort kan det vara mer idé att köra en legionella körning, och då vare sig du har kommunalt eller eget vatten men även där är risken låg.
Så länge du tömmer VVB med jämna mellanrum vid tex en dusch och disk är det ingen risk för legionella i ditt VV.
Däremot i större lokaler såsom sjukhus och skolor är det bra med legionellakörning.
*vinkar* *vinkar* *vinkar*
Ja, man kanske skall stänga av funktionen då det roterar ordentligt med vatten i beredaren (2 vuxna + 3 pojkar)
Min förra vp saknade legionella körning och det gick ju bra i 15 år med vv temp på max +47 grader
Min undran var ju egentligen mest varför inte kompressorn nyttjas, någon som vet? *vinkar*
