Skrivet av: Castrol
« skrivet: 20 februari 2012, 21:54:56 »
Gärna en kakelugn men det är dyrare än en sönderbrusten VP...
Skrivet av: Morby
« skrivet: 20 februari 2012, 20:29:11 »
Visst ! En Honda som står och mullrar funkar ju ett tag tills det blir akut soppa torsk när även jeepdunkarna är tömda i förrådet.
Vi lever numera i ett samhälle eller snarare bygger vårt liv att ström finns tillgängligt för att hålla igång olika saker och prylar för vårt välbefinnande.
Börjare man att prioritera vad man i första hand vill ha tillgång till i detta scenario så är det ju värme för att inte frysa eller frysa ihjäl. Då är det den gamla klassiska vedspisen som gäller tillsammans med tillgång till bränsle i form av ved.
Hur många har idag en vedspis/kamin/kakelugn tillgängligt i sitt boende ?
När detta är ordnat så man inte fryser behövs vatten. Vatten finns tillgängligt normalt via nåt kommunalt vattenverk
som bygger upp tryck í ledningarna. Om deras pumpar stannar p.g.a. borfall av el är det tomt i kranen. Då får man borra i
marken för att få upp vatten och oftast då tillsammans med en eldriven pump.
Osv osv....
Slutligen kommunikation till omvärlden via telefoni eller internet, ja då behövs tillgång till ström.
Nu börjar vi prata solceller för att strömförsörja våra routrar m.m.
Ja listan kan nog göras lång men det är till slut en prioriteringsfråga hur man tänker sig överleva i detta scenario....
Skrivet av: //GG
« skrivet: 20 februari 2012, 19:57:04 »
eller så skaffar man sig en
http://www.hondapower.se/?id=5287
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 20 februari 2012, 19:26:41 »
Man skaffar fler än en diesel/fotogenkamin, kostnaden är ju ringa om man riskerar en total nedfrysning. En 2200 Watts kostar 5 - 600:-
Skrivet av: nic2
« skrivet: 20 februari 2012, 19:17:17 »
Jovisst, men när oljepannan stannat så är det bara att skruva ur pluggen i botten på pannan, akta sig så man inte skållas och så låta vattnet rinna ur systemet. Så enkelt är det väl inte på en värmepump?
Jovisst, det är lika enkelt.
Bara att tappa ur på den varma sidan, en värmepump är ju inget annat än en elpanna med kompressor.
Skrivet av: Megajool
« skrivet: 20 februari 2012, 19:09:31 »
Jovisst, med en hyfsad fotogenkamin kan man kanske hålla varmt i något rum men är det riktigt kallt klarar man nog inte frysning i pannrummet! Jag menar kris!
« skrivet: 20 februari 2012, 18:58:02 »
Och som svar på frågan, köp några fotogenkaminer så klarar du huset oavsett vilket uppvärmningssystem du har.
Skrivet av: erp
« skrivet: 20 februari 2012, 18:54:10 »
Det gäller ju inte bara värmepumpar. Vid ett strömavbrott stannar väl det mesta i uppvärmningsväg bortsett från ren vedeldning.
Även oljepannor och elpannor stannar också då, och allt som går på el stoppas.
erp
« skrivet: 20 februari 2012, 18:45:51 »
ANTAG att vi råkar ut för ett riktigt långvarigt strömavbrott, antag också att det är
vinter och kallt! Vad gör man då?
Frysrisk! Vad gör man, kommer alla drabbade värmepumpar och radiatorer att frysa sönder?
OM detta inträffar, ja då kan man inte gå in på Värmepumsforum och få goda råd, då kan man inte gå in på leverantörens hemsida och studera hur man ska göra! Man kanske inte ens kan ringa till någon överhuvudtaget!
Så, hur kan man förbereda sig på att i alla fall rädda värmesystemet från totalhaveri i sitt eget hus studs
  • Dot gäster: 695
