VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Mili_vanil skrivet 07 maj 2021, 14:36:35
Jag har haft EcoEl 1550 i 11år och har äntligen lyckats ta tag i detta med att komplettera med en VV ::). Nu har jag hittat en Ecoair 109 som jag har köpt.
Kan någon hjälpa mig med att tyda från etiketterna om dessa är fullt kompatibla med varandra? Min Ecoel har inbyggd styrsystem så det bör fungera.
Att investera i ny panna och ny Ecoair 408 blir alldeles för dyrt med tanke på att bef panna fungerar hur bra som helst.
Mittensiffrorna visar år och vecka för tillverkning.
EcoEl 2010 vecka 50, bör då vara en V3
EcoAir 2006 vecka 37, bör då vara en V2
Då behöver du en EcoTolk.
https://www.vvsobadrum.se/varme/luft-vatten-varmepump/tillbehor-for-luftvatten/ctc-ecotolk-eco-air-eco-el-v3
A men vad f*n. Då blev det ju inte så bra med tanke på detta. Jag vill ju undvika att ha ytterligare moduler mellan dessutom dyrt. Detta var exakt den typen av info som jag efterfrågade. tack!
En 109 har max/min temp i sig samt avfrostning och kan köras som ON/OFF med egna parametrar i den. Det som gäller är att C-pumpen måste gå hela tiden mer går att få styr på. Sen beror det på hur innedelen reagerar på att inte ha kontakt med utedelen, har inte provat. Blir troligtvis något larm av någon sort, sen om det inverkar på det övriga i innedelen är ett frågetecken.
Nu har jag hittat en ny pump som jag funderar på att köpa. Bifogar bilder. Baserad på tidigare info så betyder siffrorna i mitten tillverknings år och v. Då innebär det att det endast skiljer sig 1v mellan pumpens tillverkning och min panna. Då borde de väl vara kompatibla utan att jag ska behöva ha en tolk? Men jag kan inte förstå hur jag ska kunna tyda om min panna är en v2 eller v3. Någon som vet? Väntat i kö på att komma fram till CTC i 1h och då är det endast 1 person före i kön :)
Fick reda på att mi npanna är en v3 och ska således vara kompatibel med denna pump :).
Jepp, 2010 v 49.
Och jag vet inte, men jag tror att sista siffran är versionen.
Men EcoEl version 3 har en annan display än version 2.
Som syns på bilderna ovan så verkar jag sakna en laddpump längst ner i pannan, om man utgår från instruktionen från CTC. Den skulle tydligen varit förinstallerad så jag förstår inte varför den inte finns med.
Så förutom shuntventil och radiatorpump (som jag redan har) så behöver jag alltså även en laddpump? Är en laddpump samma som circulationspump? Var kan jag beställa en sådan laddpump?
Har nu hittat den laddpump som jag behöver.
