VärmepumpsForum Allmänt => VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme => Ämnet startat av: snurris skrivet 02 maj 2021, 20:27:13
Har en Nibe varmvattenberedare som börjat droppa från undersidan.
Modellen är en ER56-Cu 300
Troligtvis är den installerad nånstans år 2009.
Det ser ut som att vattnet som droppar är rostfärgat.
Är det bara att byta ut den?
Rostgenomslag, kan vara en svetspor som läcker var som helst, vattnet rinner mellan isolering och tank, bara byta, inget som går att laga om man inte är en smed och kan svetsa, blir då att plocka ner VVB i atomer för att hitta läckan. Köp en ny VVB.
Riv bort vid elpatronen och ta en extra kik så det inte är från det området som rinner mot rören, även om det inte låter sannolikt. Det är en 80 mm lucka med elpatronen om jag minns rätt.
