sett att de säger att man skall ha en LK OptiFlow EVO II till varje fördelare, för att kunna reglera flödet.
Mmm, vill du komma billigt undan så kan du göra så här: Du slipper bypassledningar, termostater, ställmotorer, reglercentral, trimventiler och maxbegränsningstermostater som ofrivilligt stryper bort tillgängligt flöde från systemet vilket blir särskilt viktigt när du konverterat hela huset och verkligen kan/vill låta flödet strömma så obehindrat som möjligt.Enda "chansningen" med detta är just avsaknaden av maxbegränsare, men den finns ju mjukvarumässigt i värmepumpen om man nu litar på den.Utan styrning kan du behöva justera/handshunta en handfull gånger/år i takt med årstidsväxlingarna som gör att källare och markplan får ett lite annorlunda förhållande sinsemellan med avseende på värmebehov.
Kanske, men ha i åtanke att en enda termostat skall styra flödet till ett helt våningsplan, det räcker inte med ett hål som är 2-3 mm för att det skall bli tillräckligt flöde.
ligger i träbjälklag med stor massa ovanför slingan (spånskiva+2lager gips+ klinker)
Jag har planer på golvvärme på en del av huset och jag kommer ta hela returflödet och köra genom en fördelare och tänker inte köra med extra cp borde funka ok tror jag Jag tänker lägga golvvärmen så att framledning och retur följer varandra så om jag tvingas sänka flödet för att få ok temp bör det inte märkas genom ojämn golvtemp.
Nu blir jag fundersam i hur jag ska bygga upp det hela.Som jag förstår det, rätta mig om jag har fel.Jag rör inte radiatorslingorna som är idag.Jag kopplar på en shunt med cirkulationspump vid pannan. Monterar en första fördelare, drar en stam till entréplanets värmekretsfördelare och en till källarens dito. Ingen ytterligare strypning eller by-pass utan all strypning sker till respektive slinga i värmekretsfördelaren?
Säkrast om du kan försöka rita hur du tänker.Det gör det lättare för oss att se om det ser OK ut.
Menar du att golvslingorna ska ligga i serie på returen? I så fall så stryper du ju totala flödet inklusive genom raddarna när du sänker flödet?
Det är just den radiatorventilen jag vill undvika, ofta stryper den så mycket att man tvingas köra med en högre kurva än nödvändigt på värmepumpen...Speciellt i heltäckande golvvärmesystem, men i extremfallet även när man köra radiatorer och golvvärme kombinerat.Men det kanske finns radiatorventiler med fullflöde när de är öppna?
Karlmb, blandar du inte ihop Smurfens och TS tänkta golvvärmeinkopplingar?TS traditionell 2-rörsSmurfen 2rörs radiator inkoppling men GV i serie på totalreturen.
OK, då kanske det är så enkelt att de stora golvvärmetillverkarna helt enkelt inte förstått ventilens funktion och vilken skada den kan göra på besparingen om du väljer för låga värden på kvs.Detsamma gäller för övrigt som regel för trimventilen som skall justera mängden returflöde från fördelaren till pannan.Fullt öppna stryper dom som regel för mycket.Trimventilen är HELT avgörande för maxflödet in/ut i en fördelare, och den får aldrig vara begränsande, den har inte heller någon säkerhetsfunktion.Nu kan det ju ha hänt saker på senare år med dessa fördelare som jag inte är uppdaterad på, så ni får ta det jag skriver med en nypa salt.
Nu läste jag ditt inlägg igen och det var så jag tänkte på min skiss. När du menar handshunta, hur menar du då?Jag tänker även att den enda "strypningen" som blir är den som sitter inbyggd i värmekretsfördelaren. Och då reglerar jag flödet för det aktuella golvets behov. Rätt eller fel tänkt?
Nu börjar jag nästan tvivla på att du har koll på prylarna.Jag har varit på 3 olika pushar i mitt liv.Den nyaste ca 2 år gammal, 100% golvvärme.Den äldsta ca 8 år gammal, 50% golvvärme 50% radiatorer.Allihop krävde 5 grader högre vbf från värmepumpen jämför med vad man fick ut i slingorna - detta med med fullt öppen trimventil och begränsningsventil, och stängda bypassledningar, det var avsevärt mer innan mina besök, runt 10 grader.Bara på ett ställe har jag sett en perfekt installerad anläggning där vbf var = utgående temp i golvvärmen - och där satt det vare sig push, begränsningsventil eller trimventil.Bara en avstängning på varje fördelare och naturligtvis justeringsventiler på varje slinga.
Det är ju funktionen med en push, att sänka framledningstemperaturen till golvvärmen gentemot radiatorkretsen
Är inte funktionen också att öka flödeshastigheten i golvvärmeslangen? Om inte blir det ofta för stor temperaturskillnad mellan början och slut.
Ok det hade jag inte fattat. Men varför köra i serie, det minskar ju möjligheten att reglera individuellt och ökar ju dessutom totala flödesmotståndet? Ngn shunt eller extra cp behövs inte.
Om man ska ta vattnet från returen som är lite svalare måste man köra i serie om man inte kör med extra cp och det minskar inte möjligheten att reglera individuellt men man måste se till att det totala flödet är vad det ska vara. Du får gärna övertyga mig om annan lösning som inte kräver shunt eller extra cp men jag har tyvärr inte hittat nån.
Inte om man har en vettig automatshunt.Nej, maxtempbegränsare för gv är för fegisar!
Även VP'n kan ju balla ur och skicka elpatronvärmt hetvatten ut i värmesystemet, så jag förstår inte varför man skall spara in på övertemperaturskyddet om man gör en investering på tiotusentals kronor....
