Skrivet av: mansan
« skrivet: 26 oktober 2017, 09:12:10 »
Till 90% Säkert att röret i vvb är av/lossnat dom skickar en ny från Metroterm utan gnäll  tummenupp. Hoppas att det va det felet bara!
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 22 oktober 2017, 20:53:16 »
Ställ den misstänkta blandaren på max kallt, då bör det inte bli någon kortslutning genom den.
Skrivet av: tc75
« skrivet: 22 oktober 2017, 20:18:07 »
Du kände inte på det röda röret då ,  om det var hett så är det blandningsventilen som bråkar .
I början brukar det komma varmt , sedan avtar det , då är det garanti ,
Har du inte tummen i handen , så plockar du fram inköpskvittot , noterar tillverkningsnummret
( inte säker om det finns på Nemi )  ringer till Metrotherm och pratar med Thomas på service  VVB Pannor
så skickar han en ny stats till dig
Skrivet av: mansan
« skrivet: 22 oktober 2017, 17:43:07 »
Efter kvällsdusch på ca 3-5 min så har jag 33 grader i vvb och alla kranar i huset  :(
Skrivet av: mansan
« skrivet: 22 oktober 2017, 12:54:06 »
Japp ja återkommer ikväll med info.
Skrivet av: tc75
« skrivet: 22 oktober 2017, 12:52:42 »
Du får se hur det går , fungerar det så är det bra , snurrade du på inställningsratten + och -  samt spolade , så kan den vara en liten skit som satt där och gick bort  , behövs inte mycket
Dags att ta en dusch och testa  :)
Skrivet av: mansan
« skrivet: 22 oktober 2017, 12:25:09 »
Japp rätt på allt :). Har 10 mil till dom men jag mätte upp temp igen och då va den 55 grader så nu vet jag varken ut eller in.
Skrivet av: tc75
« skrivet: 22 oktober 2017, 12:22:26 »
Ja du ser vad det kan bli , finns bara en sak kvar , blandningsventilen eller ( fel in ut på rören )  den är bara 2 år så då har du garanti kvar
vet inte i vilken stad  du bor , men det är Metrotherm Kalmar som har dom , troligtvis är den köpt hos Bauhaus .
Skrivet av: mansan
« skrivet: 22 oktober 2017, 12:13:27 »
Den ligger inte ner! det blev så när ja skicka bilden.
Jag skulle naturligtvis skrivit att den stod upp min miss ursäkta.
Skrivet av: tc75
« skrivet: 22 oktober 2017, 12:07:17 »
Ledsen , den beredaren får inte ligga ner , den ska hänga på en vägg , har varit på flera ställen där det varit ont om plats och kunden lagt den ned , lite av en klassiker
Se bild så förstår du nog
Skrivet av: mansan
« skrivet: 22 oktober 2017, 11:54:07 »
Tömmer den men nu kommer det bara varmvatten
Skrivet av: tc75
« skrivet: 22 oktober 2017, 11:40:29 »
Ta en bild på  den , så hela VVB kommer med på plats
Skrivet av: mansan
« skrivet: 22 oktober 2017, 11:37:21 »
Allt sånt funkar problemet är mängden vv som kommer ut. Min tanke är att tömma vvb och tar det en timme att värma upp den igen så är ju något fel med den.
Skrivet av: tc75
« skrivet: 22 oktober 2017, 11:29:37 »
När du spolar VV känn på utgående rör från VV den med röda markeringen på , den ska vara het , är den det så har blandningsventilen
 ( den ratt som är markerad med  , tror +  och minus  ) sagt upp sig , kan var skit i den , behövs inte mycket , ställ upp VV till max och spola , vrid fram och tillbaka på ratten
Skrivet av: mansan
« skrivet: 22 oktober 2017, 11:02:36 »
2år Nemi 100 L. Tömmer den nu det kom varmvatten i ca 2 min sedan blev det väl vaccum fixade det med att öppna kranar i huset men nu kommer det bara kallt vatten. Inte använt varmvatten på 12 tim så den skulle ju bara ha varmtvatten kan ja tycka ??
Skrivet av: tc75
« skrivet: 22 oktober 2017, 10:40:30 »
Fabrikat och hur gammal VVB
Skrivet av: mansan
« skrivet: 22 oktober 2017, 10:35:52 »
Hmm sitter ett plastlock med frigolit under, hittar inget annat och törs inte riva i frigoliten för hårt
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 22 oktober 2017, 10:24:23 »
Spontant känns det ju som fel vvb med tanke på att den värmer upp till full temp på en timme nu. Tog ju mer en 2 timmar innan
Är halva beredaren luftfylld så sjunker uppvärmningstiden till hälften. Carl N är är något på spåret ovan.
Röret ska gå till toppen för att vid tappning ska varmvatten tas från toppen, och då försvinner eventuell luft.
Är det så att röret lossnat så att vatten tas från botten blir luften instängd och komprimerad i toppen och bara en begränsad volym kan användas till vatten.
Finns det uttag för offeranod på varmvattenberedaren i toppen så kan du lossa lite på skruvarna. Då ska luften pysa ut.
Skrivet av: mansan
« skrivet: 22 oktober 2017, 09:15:27 »
Skrivet av: mansan
« skrivet: 22 oktober 2017, 08:46:10 »
Ok men den ända kranen som finns kvar sedan innan är min köksblandare, borde inte den bli ljummen när jag duschar då eller borde jag inte känna något vattenflöde om jag har handen på den när jag kör duschen???.
« skrivet: 22 oktober 2017, 00:02:49 »
Det kan vara en backventil som krånglar på en av de gamla blandarna.
Då kommer kallvatten läcka över till varmvattensidan när varmvatten tappas.
En annan grej är om röret inuti VVB (som går upp till toppen på utgående varmvatten) lossnat, då får man också liknande effekter.
Skrivet av: mansan
« skrivet: 21 oktober 2017, 20:40:35 »
Jo jag kan stänga av varmvattnet till en dom nya kranarna tänkte testa det i morgon. Den andra kranen sitter ju efter duschen och den kan jag inte stänga av. Men om det skulle vara något sådant tycker jag ju att den kranen som tjuvar skulle bli ljummen när man duschar??.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 21 oktober 2017, 20:06:54 »
oj....flöde genom en konstig blandare.......mycket intressant
Om du har avstängningskran på rören  som matar den misstänkta blandaren, så kan du testa genom att stänga där.
Skrivet av: mansan
« skrivet: 21 oktober 2017, 19:07:18 »
Jag kan ju inte duscha 5 min ens! Jag kunde duscha 15 innan. Det måste ju vara nått fel när man får ut 45 av 100 l ?. Är varmvattens beredaren indelad i fack?? för är det typ fack och ett är sönder så kan det ju vara det som är felet. Rörmokaren som satte in kranarna som jag köpt sa att det kan bli rundgång i en kran som inte används och då blir det kallt. men då skulle jag ju inte få varmt 5 min ens.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 21 oktober 2017, 18:51:17 »
45 liter varmvatten räcker normalt ...om man ej har badkar
Skrivet av: mansan
« skrivet: 21 oktober 2017, 18:45:20 »
Nej det tror jag inte att det fanns (15år gamla) men dom nya har ju energispar så där borde ju varmvattnet räcka ännu längre tycker jag. Men kökskranen är ju densamma som innan.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 21 oktober 2017, 18:19:05 »
Är det samma vattenmängd som kommer ut från de nya blandarna?
Hade du nån vattensparande funktion på blandarna som du hade tidigare?
Skrivet av: mansan
« skrivet: 21 oktober 2017, 18:06:31 »
Nej det har ja inte! Då skulle bara felet vara i badrummet och inte hela huset. Kan ju säga att beredaren är på 100l och  kökskranen ger ljummet vatten efter 40l (maxvärme).
Har inte varit i närheten av beredaren och skruvat kan ja tillägga.
« skrivet: 21 oktober 2017, 17:57:28 »
Har du gjort om anslutningarna till VVB så de blivit omkastade?
Skrivet av: mansan
« skrivet: 21 oktober 2017, 17:33:19 »
Ja det blir det! och det lustiga är att det tar bara en timme för det att bli varmt. Det känns som om beredaren krymt bara! allt funkar men det kommer för lite varmvatten.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 21 oktober 2017, 16:46:40 »
blir det varmt om du väntar några timmar?
Skrivet av: mansan
« skrivet: 21 oktober 2017, 15:06:27 »
Efter badrumsrenovering så har jag fått problem med varmvattnet.
Jag har bytt alla blandare och toa men när jag startade upp allt så känns det som om varmvattensberedaren krymt till 50L (100L innan). Det kommer varmvatten som det ska och värmen på vattnet är inget fel på. Har satt in Gustavsbergs nautic kranar + toa men har svårt att se att det ska vara problemet utan tror att beredaren (Nemi) är problemet då felet även märks i köket där jag har min gamla kran kvar. efter ca 45-50 liter i köket så kommer det kallt vid full värme. Så någon vänlig person som har någon ide ??.
