Skrivet av: ola_j82
« skrivet: 23 oktober 2017, 18:16:52 »Toshiba Daiseikai 8 Ras 25 ur står den sig i sammanhanget? ska tydligen vara en bra
braseldningsfunktion i den..
Skrivet av: ola_j82« skrivet: 23 oktober 2017, 18:16:52 »Toshiba Daiseikai 8 Ras 25 ur står den sig i sammanhanget? ska tydligen vara en bra
braseldningsfunktion i den.. Skrivet av: ola_j82« skrivet: 19 oktober 2017, 08:14:48 »Tackar för svaren, nu gäller det bara att bestämma sig för vilken pump med, otrolig beslutsångest...
Skrivet av: perra83« skrivet: 19 oktober 2017, 02:03:59 »Jag har en Panasonic HZ9 som har samma specifikationer som en 25.
Större delen av luften går nog rakt fram även fast den är inställd att blåsa åt sidan. Jag förmodar att du vill att den blåser vid sidan av trappen? Så är tanken här men mycket av luften blåser rakt. Men det gör inget. Värmen når hela nedervåningen utan problem på fläkthastighet 3 av 5. Har 155 kvm 1,5 plan. Det är heller inga problem att kyla. Har provat fjärren men använder enbart mobilen för att ändra mellan värme och fläktläge. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 18 oktober 2017, 22:29:31 »Ja det är svårt att få det billigare än gratis
Du kan köra HZ i bara fläktläge och du kan styra spjällen i sidled via fjärren till fasta lägen i sidled eller så kan den svinga vänster och höger. Har du 100cm på bredden så funkar FH35VEHZ Kanske kan bli knepigt att göra ett eventuellt fläktmotorbyte om du har en vägg nära innerdelen på höger sida. Dagens fläktmotorer kanske håller i 15 år men det har jag ingen aning om. Skrivet av: ola_j82« skrivet: 18 oktober 2017, 21:51:03 »Installationskostnaden landar på noll kr, har certifierade kyltekniker på jobbet som hjälper mig.
Inte uteslutet med komplett installation Angående bredden funkar fh35? Ts du verkar ha stenkoll på Panasonic modellerna, går det att köra dom pumparna med enbart fläkten? För cirkulation av luften vid braseldning? Och går det att styra luften i sidled? Lyckas inte hitta den informationen Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 18 oktober 2017, 21:23:44 »Blir det en avsevärd prisskillnad kan det vara värt det.
Risken finns dock att vid eventuella problem kanske säljaren av maskinen hävdar att montören gjort fel och du får en massa strul. Oftast bäst att köpa komplett inkl installation då du bara har en aktör att vända dig till och garantin kanske blir längre. Men prisskillnaden kanske redan avgjort valet Skrivet av: ola_j82« skrivet: 18 oktober 2017, 20:32:42 »det är ca 100cm på bredden där innerdelen kommer sitta, kommer iof flytta strömbrytaren för att få plats med Mitsubishin, behövs det mer utrymme på sidorna om innerdelen?
kommer mest troligen att få 2års garanti på material eftersom dom som säljer inte kommer att montera den Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 18 oktober 2017, 20:21:19 »Mitsubishin är ganska bred (93cm), så får den plats då din nuvarande troligen är 80cm bred?
Är det 5års garanti på båda? Får båda plats, båda har 5års garanti och snarlikt pris så kanske känslan för seriöst återförsäljare får avgöra om det är lokala handlare. Vet inte vilka priser du fått men Fujitsu brukar kunna ha prisvärda modeller. HZ9RKE-1 borde gå att hitta till rätt pris men kolla så du får den 5åriga garantin då det kan skilja mellan återförsäljare. Skrivet av: ola_j82« skrivet: 18 oktober 2017, 20:01:41 »hej!
har ett 1,5 plans med källare på 142kvm, ca90 huvudplan och ca50 ovanvåning har nu en gammal ivt xp9fr som fått lagerhaveri i motorn.. kommer mest troligen att monteras där den gamla sitter, till höger om ytterdörren i trappuppgången har kollat på Mitsubishi FH35 och Panasonic HZ25. vilken hade ni satsat på dom verkar vara likvärdiga effektmässigt? eller andra tips i denna prisklassen? |
