Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 03 november 2011, 20:34:13 »
det gäller o hålla tungan rätt i mun
jag tänkte bara köra in mina ds18s20 i rören medelst ett litet litet hål.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 november 2011, 16:01:25 »
OK, är det så pass liten påverkan.
En av köparna hade mätt upp ca 1 grads skillnad i luftkanal beroende på om den var "inlindad" i lite papper (tror jag det var) eller fritt i luftdraget.
Å andra sidan vet jag hur otroligt svårt det är att mäta och jämföra temperaturer om sensorerna inte limmas ihop och sänks ned i vatten eller på annat sätt forceras att mäta EXAKT samma media, på samma höjd, och utan att påverkas av värmeledning, värmestrålning eller luftdrag.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 november 2011, 15:09:48 »
Jag hittar inga siffor för TO92, men räknar man på en ytmonterad DS18B20 så får man följande (TO92'an är större och tyngre, så den borde påverkas mindre):
Maximal konverteringstid om man använder alla 12 bitarna är 750ms, max strömförbrukning är 1,5mA, Theta JA för kapseln är 27,72 ºC/W.
Om man läser av den en gång per minut så blir den genomsnittliga effektutvecklingen i kapseln ca 90μW, vilket ger en temperaturökning på ca 0,0025 ºC
Om man i stället läser av sensorn en gång per sekund under sämsta möjliga förhållanden så drar den 5,625mW och egenvärmen blir ca 0,15 ºC
Siffrorna gäller vid 25 ºC omgivningstemperatur och stillastående luft.
Med andra ord - Så länge man inte läser av sensorn alltför ofta så är egenvärmen försumbar.
Sitter dessutom givaren i vinddrag så är det definitivt inget att bry sig om...
 *vinkar*
Skrivet av: mape17
« skrivet: 03 november 2011, 14:41:58 »
Sen kan man ju alltid fundera på om denna kyleffekt har någon praktisk betydelse i denna mätsituation.
« skrivet: 03 november 2011, 13:41:25 »
purjo skriver så fort ibland
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 november 2011, 13:32:34 »
Dom är ju individuellt kalibrerade i fabrik, troligen vare sig in-isolerade eller utsatta för drag.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 november 2011, 13:17:00 »
Då borde dom visa mer rätt om dom utsätts för drag?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 november 2011, 13:14:32 »
Dallasgivarna har en liten egenvärme som gör att de visar lite mindre om de utsätts för drag.
På samma sätt kan de visa lite för mycket om de kapslas in för tätt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 november 2011, 08:20:00 »
Sensorerna sitter i anslutningarna till aggregatet och jag har satt en smal plåtremsa som skyddar sensorn från den direkta "fartvinden" så att inte den kyls utan mäter den "faktiska" temperaturen på luften.
Men, sensorerna kan ju inte kylas till lägre temperatur än luftens. Det enda som händer med dessa plåtremsor är att sensorerna reagerar lite långsammare vid temperaturförändringar...
Faste det kanske är det du vill uppnå för att få ett stabilare mätvärde?
Skrivet av: mape17
« skrivet: 02 november 2011, 08:12:07 »
jag har mätt på et FTX aggregat sedan flera år. Jag har fyra givare, från-, till- ute- samt avluft.
Använder dessa sensorer bla för att beräkna effektiviteten på aggregatet. Kommer inte ihåg formeln  just nu men det krävde dessa mätvärden samt flöde på resp ute/inluft samt retur/avluft.
/m
Skrivet av: sege
« skrivet: 31 mars 2011, 08:33:16 »
När jag har för lite annat att göra tänkte jag sätta givare på dels samma ställen som mitt Heru-agg har dem idag (före/efter rotor) och även på minst ett frånluft och ett tilluftsdon. Jag har ett frånluft i köket och ett tilluft i vardagsrummet, öppen planlösning så det är samma rum vilket skulle ge mig verkningsgrad på riktigt, inklusive förlust i rören och det vore ju skoj. Tror jag. :)
Tänkte inte göra det svårare än att borra ett hål och köra ner en ds18s20 där och täta hålet igen.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 27 februari 2011, 14:52:26 »
Någon på detta underbara forum måste veta hur man på bästa sätt mäter tempen på luft in/ut på ett ventilationsaggregat FTX tillsammans med Dallas 1 wire.
Mvh
Ooops felplacerat, förlåt
Kanske någon snäll moderator kan flytta detta till Loggningsforum.
  • Dot gäster: 720
