Skrivet av: ace
« skrivet: 05 februari 2007, 18:43:30 »
Har svårt att tro på att det behövs nån fläkt !
den tempererade inneluften bör räcka för den termik som krävs för att ventilera en regnskyddad murstock.
du har ju ett insticksrör,så jag skulle absolut inte ansluta något mot detta.
det är ju det intilliggande bruket/teglet du vill hålla tätt. en fläkt skulle troligen bara ventilera ut mer luft genom röret, vilket inte gynnar nåt annat än elbolaget.
det är min uppfattning.
mvh.ACE
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 05 februari 2007, 10:59:10 »
Funderar på att komplettera med en fläkt så småningom då det kanske blir en över från badrumet när jag gör om ventilationen dit. En risk med att suga in varm luft på våren när källaren är kallare än ute är väl att det blir ännu fuktigare då eller?
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 05 februari 2007, 10:27:58 »
...se bara till att ha fritt drag...
...Och så gjorde jag för drygt ett år sedan, och så här långt inga problem.
//--  Ramsmark  --
Problemet är bara att det inte blir så bra drag när stocken lever sitt nya "kalla" liv.
Ett år är för kort tid för att några problem skall synas.
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 05 februari 2007, 09:55:43 »
Men även en tallriks ventil ska väl sitta i något. Nu är det bara ett jättestort knappt fyrkantigt hål så någon rörbit bör jag nog passa in och mura dit.
Skrivet av: ace
« skrivet: 05 februari 2007, 06:47:15 »
Skulle tro att det räcker med ett regnskydd på toppen .och en tallriksventil eller dylikt där nere (självdrag).
mvh.ACE
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 04 februari 2007, 22:34:54 »
Jaha nu har jag ett till hål i murstocken  ::) Knackade upp gamla rökgången från oljepannan.
Verkar sitta ett rostfritt hela vägen upp. Frågan är om man ska ha en fläkt i hålet? kanske mura dit en bit spirorör så det finns något att fästa fläkten i. Förslag?
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 23 januari 2007, 19:13:03 »
Inget vatten där men nu luktar det bacon i helakällaren när köksfläkten går så det var väl därför den var igenmurad, ventilations kanalen alltså.
Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 19 januari 2007, 15:15:06 »
Regnskydd är på gång men idag finns ingenting som skyddar.
Se upp när du knackar hål så du inte blir dränkt av allt vatten som står i pipan.  >:D  *vinkar*
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 19 januari 2007, 14:49:12 »
Ventilen är ju lätt att återställa då ramen i metall fortfarande sitter kvar. Man kan ju undra varför den murades igen en gång i tiden?
Frågan är om den gamla rökkanalen för oljepannan också ska öppnas. Har tänkt att knacka hål uppe på vinden och ansluta en frånluftfläkt i den kanalen och då måste jag ju plugga den neråt hur som helst.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 19 januari 2007, 13:53:43 »
Lämplig plats för en ventil. Bättre ventilation i källaren skadar nog inte. Dessutom uttorkning av fukten som tillförs skorstenen.
Nåt på skorstenen är också bra så det inte regnar rakt ned..
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 18 januari 2007, 22:46:24 »
Var ner och tog en ny bild och insåg att ventilen satt bakom en bit spånskiva och de putsade områdene måste ha varit anslutning och sotlucka för oljepannan. Hörs tydligt när man knackar på murstocken.
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 18 januari 2007, 21:37:39 »
Finns en ram till en lucka men där har nån stjärna tryckt in några tegelstenar och murat igen. Den sitter högt upp och på fel plats om man tänker sig att röret från taket går rätt ner till källaren så jag undrar om det inte är en ventil och att gamla oljepannans anslutning är både igenmurad och sedan putsad för jag kan inte se några spår efter den.
Bild på platsen innan jag målade om mm.
Edit: syns ju tydligt var det är putsat (man glömmer fort  ::) )
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 18 januari 2007, 17:51:06 »
Har du ingen sotlucka kvar, att öpnna den funkar på samma sätt!!
Bara så du slipper ta fram  knostret!
Skrivet av: ace
« skrivet: 18 januari 2007, 16:40:25 »
Hmm våran murade skorsten från 1929 murades igen vid bytet till elpanna i början av 80-talet  :o
Kanske ska ta fram huggmejsel och handsläggan  Sc:,h
det tror jag definitivt!
Helgen räddad!  ;D ;D huvuddunk ;D ;D ;) *vinkar*
mvh.ACE
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 18 januari 2007, 15:33:38 »
Skrivet av: T Ramsmark
« skrivet: 18 januari 2007, 11:11:27 »
Jag ställde samma fråga till den lokala skorstensfejarmästaren samt till en hus byggare/murare.
Deras samstämmiga svar var……………….
Du får absolut inte på något vis täppa till rökgas kanalen, se bara till att ha fritt drag, så kommer skorstenen att leva ett gott liv. Sätt gärna på en så kallad kina-hatt, så slipper det att regna rakt ner i kanalen, samt gärna ett nät för att slippa fågel bon.
//--  Ramsmark  --
Skrivet av: ace
« skrivet: 18 januari 2007, 10:49:25 »
är det insticksrör/stålrör eller murad rök-kanal ???
murad måste ventileras. annars vittrar den sönder.
är det insticksrör med leca eller liknande som "fyll" runt om, bör du även ventilera detta.
regnskydd rekomenderas eftersom du "tappat" upptorkningsvärmen i så fall.
mvh.ACE
Skrivet av: lysander
« skrivet: 18 januari 2007, 10:28:30 »
Har nu fått min bergvärmepump installerad! Men gamla skorstenröret kapades bara och hålles upp med en stötta, skulle behöva täta den hur gör jag det på bästa sätt?
  • Dot gäster: 620
