Skrivet av: perra83
« skrivet: 07 november 2014, 14:13:42 »
Lånar tråden lite.
Sitter och kollar på min Oregon display. 8,9°C och 59% luftfuktighet i krypgrunden.
Har följt temp och fukt från sensommar tills nu. Tempen och fukten följer vädret utanför. Temperaturen där nere ligger nu mer än +8°C över utomhustemperaturen.
En PD-250 står på plats där nere och en PDC-03 fjärrstyrning sitter på väggen under den nya elcentralen med en massa jordfelsbrytare och elmätare för panna och hus.
Ska bara plugga alla ventiler och stoppa i kontakten för avfuktaren.
Nu ser jag ju att fukthalten inte är så hög, bör jag dra igång avfuktaren ändå? Blir det kallare och torrare ute så blir det även torrare i grunden. Ja vill ändå inte kyla ner grunden för det ger kallare golv.
Fukthalten har varit på 91% som högst för det har varit väldigt regnigt ett tag och då borde jag ha kört avfuktaren men ja vill ändå se hur bra ventilation det är där nere.
Skrivet av: Seglarvännen
« skrivet: 20 mars 2014, 18:21:24 »
Jag har också en PD-250 i krypgrunden, även den inställd på läge 3,  den startade sin avfuktning för ett par veckor sedan, hänger säkert ihop med att tjälen släpper som ni skriver. Nästa åtgärd för grunden blir att täta ytterligare med "butyltätning" mellan plast och grundmurar... Har påbörjat jobbet, hunnit kanske 20% av jobbet, hoppas på en tätare grund och färre avfuktningscykler när det e klart, ni kan läsa mer bakgrundinfo här om fuktpeoblematiken:
http://mobil.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/226451-effektiv-tatning-av-krypgrund.html
Skrivet av: Autoterm C7
« skrivet: 24 februari 2014, 19:40:50 »
Tack vare skitvinter Deluxe så startade faktiskt avfuktaren idag vid +6° och 78%.
Med tanke på att det är tjäle i marken och töar som bara den, så antar jag att vattnet rinner in under huset.
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 09 februari 2014, 19:53:33 »
75% Rh ger en fuktkvot  mellan 14 och 17% om man tittar på sorbenkurvorna för virke - för att vit hussvamp skall börja växa så krävas minst 20% varaktig fuktkvot i virket för att etablera sig. mao har du inte en fullt pågående svampagrepp så bör det vara säkert med den fukthalten du har nu..
Men när det väl är etablerat så kan vit hussvamp transportera vatten långa vägar via sitt mycel och det finns fall där det har växt ned ända till grundvattenivå på åtskilliga meter för att säkra vattenförsörjningen, vit hussvamp behöver också kalk för att binda oxalsyra som bildas vid nedbrytning av trä och annars förgiftar svampen - med andra ord kåk som står på stenplint är nästan helt säker förutom området kring murstocken som kan vara  cementfogad och cementputsad och svampen kan använda den som kalkkälla och därifrån kan växa ut runt metern från tex. murstocken.
Sedan finns det andra rötsvampar också som kan få trä att ruttna men inte lika fort som vit hussvamp kan ödelägga på kort tid då dess mycel kan växa in i träet upp till 4-5 mm om dygnet i ideala situationer (40 % fuktkvot och ca 20 grader C) .
Med andra ord cement/betong/kalksten är inte den mest ideala materialet om det är i närheten av virke som riskerar att bli fuktig, speciellt om det redan finns sporer av vit hussvamp sedan tidigare angrepp
Skrivet av: Josth
« skrivet: 09 februari 2014, 15:40:28 »
Satsa på att täta krypgrunden ordentligt först, ingen mening med att kyla ner grunden mer och försöka avfukta atmosfären.
« skrivet: 09 februari 2014, 15:25:20 »
PD-250 är en sorbtionsavfuktare. Se t.ex. följande sida för produktinfo: http://www.lfs-web.se/krypgrundsavfuktare_pd-250.htm
RF 76% vid +3°C låter helt ok. Nya PD-250 har en smart styrning som tar hänsyn till både fukt och temperatur. Sommar och höst arbetar den mer för att hålla nere fukthalten under kritiska nivåer.
Ja precis. Men min tanke var att kanske starta den ett tag innan den behövs för att torka ur ordentligt. Eftersom jag hade svårt att hålla nere nivåerna i höstas och det finns lite problem med mögel där sen tidigare så är jag lite nojig.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 09 februari 2014, 15:17:40 »
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 09 februari 2014, 12:27:57 »
Vid +3 grader så kan kondensavfuktare i princip bara frysa ut fukten och då skall den ha avfrostningsutomatik etc. samt det är mycket luft som måste fläktas igenom (och kylas)  då luften bär väldigt lite vatten, ca 6 gram/m^3  och vid 0 grader temperatur 5g/m^3 vid 100% Rh.
vid dom här temperaturerna så handlar det om sorbentavfuktare om det skall avfukta i någon högre takt...
« skrivet: 09 februari 2014, 11:00:34 »
Jag har en PD-250 avfuktare i torpargrunden. Den installerades i höstas när vi köpte huset.
Den fick gå mycket i höstas, säkert mycket pga en jäkla skithöst och försenad vinter.
Nu har jag avfuktaren på läge 3, dvs när den styr avfuktningen efter temperatur och RH%.
Nu ligger den på 3° och 76%.
Kan det vara idé att förebygga, genom att köra afuktaren redan nu för att torka ur byggmaterialet? Eller är det bara energi åt kråkorna?
Grunden är inte helt tät, de ska åtgärdas med murbruk. Sen.......
