VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Maba skrivet 29 september 2013, 21:55:14
Hej! Det börjar snart bli dags att bestämma sig för hur värmesystemet ska se ut i huset och jag skulle behöva lite input.
Förutsättningar: Värmer idag ett 1 1/2 plans hus på 165 m2 med en Nibe 410P frånluftsvärmepump med förvärmd tilluft och vattenburet radiatorsystem samt en luft-luft pump. Tottal elförbrukning 18 000 kWh inkl hh. Framledning verkar vara 38 grader vid 0 grader ute. Har planer på att värma ett uterum på 30 m2 och underhållsvärme på ett 65 m2 garage.
Min tanke har varit att köra en 10 kW Viessmann 333-G NC (med frikyla), arbetstank och en separat FTX med vattenbatteri för eftervärmning och även kunna kyla på sommaren via tilluften. Jag vet att det inte ger så mycket kyla men vi vill inte ha en fläktkonvektor i huset. I uterummet kommer det att bli golvvärme och garaget kopplas in med en kulvert på 10 meter och där kan vi sätta en fläktkonvektor.
Anledningen att jag vill ha en Viessmann är det låga ljudet, men nu kommer ju både Nibe och Daikin med nya inverterstyrda bergvärmepumpar... Anledningen att köra på en sådan lösning skulle i så fall vara att slippa arbetstanken. När det gäller Nibe så finns det tydligen en FTX till den, men det är en motströmsväxlare och jag tror att en roterande är bättre?
Blir det separata vattenbatterier för eftervärmare och "efterkylare" till FTX eller finns det någon som klarar allt i en?
Någon som vet någon bra installatör i Västerås som kan både värme, kyla och ventilation?
Går det att använda något från Nibe 410P pumpen? Det sitter ett vattenbatteri där idag antar jag?
Är det något jag har missat? Förslag och tips mottages tacksamt!
Tack på förhand,
maba
