Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Hus 80 kvadratmeter
GÃ¥ ned
Ämne: Hus 80 kvadratmeter (läst 1780 gånger)
BiggerDigger
Expert på värmepump
Antal inlägg: 631
vedeldare
BiggerDigger
Hus 80 kvadratmeter
28 januari 2022, 20:34:39 »
Min hyresgäst vill ha en värmepump. Huset ligger i Medelpad och är på 80 kvadratmeter. Stomme 5 tum + 2 tum med asfaboard. 7 st fönster två glas. I tak 40cm isolering. Golv ca 20 cm isolering.
Förbrukning el för värme om man håller 15-16 grader är 6000kwh. Vet detta då huset stod tomt i 4 år.
Värms med direktverkande el samt vedspis och kamin.
Finns bra precis 30 cm kvar över dörren.
Hallen går rakt igen huset där det finns dörrar på bägge sidor till kök, toalett, sovrum och vardagsrum.
Tips på modell som är lämplig önskas.
Brukar gå ner under -30 några gånger per år.
calmar v33 vedpanna 1500 liter acktankar,170kvadrat+100 kvadrat uppvärmd källare byggt -54
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9634
Karma +4/-2
Josth
SV: Hus 80 kvadratmeter
28 januari 2022, 21:19:41 »
T.ex. Fujitsu 09 KM Slim är 27 cm hög. Lägsta modell jag känner till. Möjligen kan en skicklig montör få dit den om rören för plats(?) Annars kanske en golvmodell passar i huset?
tubaralo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 289
tubaralo
28 januari 2022, 21:43:50 »
Det klart att du ska installera en L/L värmepump. Helst golvmodell. Lite starkare om du kan säkra LLVP med 16A. Helst sådan som du kan tvinga fram en manuell avfrostning. Det är guldvärd. Bästa försäkring.
Gree golvmodell har en sådan funktion men enligt bruksanvisning kan jobba endast ned till -22C.
Har bra dränering av kondensatvatten med extra stora hål i bottenplattan i utedelen. (endast model 5KW). Nackdelar. en kinnes, använder sin egen Landa kompressor ??.
Thompa71
Expert på värmepump
Stad/land: Partille
Antal inlägg: 610
Installatör/servicetekniker luft/luft
Thompa71
28 januari 2022, 22:09:25 »
Fujitsu/Fuji. Har sin nya modell som levererar bra när det är kallt. Hokuo 12:à samma storlek som skin 27cm om det går att dra ut rören vid sidan. Eller golvmodell en 12 där med.
https://static.elongroup.se/Document/Article/229148/faktablad-klimatprodukter-fuji-electric-10810033037196-10810033037194.pdf
https://static.elongroup.se/Document/Article/239569/faktablad-klimatprodukter-fuji-electric-10810033037067-10810033037068.pdf
BiggerDigger
Expert på värmepump
Antal inlägg: 631
vedeldare
BiggerDigger
29 januari 2022, 07:51:31 »
Kan man på en golvmodell rikta i sidled? Skulle behöva få luften lite i sidled då innedelen då sitter på hallväggen vinkelrätt mot ytterdörren. Hallen är smal och 7 meter lång.
Håller på att helrenovera toaletten efter vattenskada, så har en elektriker där snart. Och då tänkte dra en kabel till en värmepump.
Har en Mitsubishi fh35 i mitt hus. Nöjd som faan. Kan ni tipsa om en Mitsubishi som skulle passa. Vi utgår från golvmodell nu.
Hyresgästen har 3 katter, vilket behövs när det tidigare kryllade av möss överallt.
Hade minst 10 döda möss i elskåpet.
De hade även byggt bo i garderoben och i min säng när det stod tomt i 4 år.
Är denna ett bra alternativ? Eller är den omodern?
https://www.polarpumpen.se/support/tidigare-modeller/mitsubishi-electric-kj35
Senast ändrad: 29 januari 2022, 09:40:28 av BiggerDigger
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 8448
Karma +10/-2
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
29 januari 2022, 09:54:53 »
KJ är den äldre med R410
Den nya med R32 ser du i bilagan
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
BiggerDigger
Expert på värmepump
Antal inlägg: 631
vedeldare
BiggerDigger
29 januari 2022, 10:25:21 »
Japp. Är nätanslutning på utedel?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 8448
Karma +10/-2
TS Comfort AB
29 januari 2022, 10:27:31 »
Nätanslutning är på utedelen
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
BiggerDigger
Expert på värmepump
Antal inlägg: 631
vedeldare
BiggerDigger
Svar #8 skrivet:
29 januari 2022, 10:37:51 »
Går det få luftflödet åt sidorna ? Hittar ingen information om sådant.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 8448
Karma +10/-2
TS Comfort AB
Svar #9 skrivet:
29 januari 2022, 10:57:34 »
Man ställer vingarna i sidled manuellt, inte via fjärren.
Som på alla modeller går inte all luft i sidled även om man ställer i sidled utan en hel del går rakt fram.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
BiggerDigger
Expert på värmepump
Antal inlägg: 631
vedeldare
BiggerDigger
Svar #10 skrivet:
29 januari 2022, 13:06:45 »
Ok. En sån modell borde funka. Ska kolla med hyresgästen om placeringen av utedelen. Brukar kunna bli över en meter snö som lägger sig mot fasaden om man inte skottar.
BiggerDigger
Expert på värmepump
Antal inlägg: 631
vedeldare
BiggerDigger
Svar #11 skrivet:
13 mars 2022, 20:02:57 »
Nu var renovering klar. Även dragit el för värmepump. Nu framåt sommar/höst blir det dags att installera en värmepump. På sikt så ska jag sälja fastigheten.
Hannuse
Att mäta är att veta
Kan värmepumpar
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 141
Hannuse
Svar #12 skrivet:
14 mars 2022, 07:55:04 »
Jag har en IVT Aero 807, den gick in på de 30cm jag hade till godo ovanför dörren.
Sedan fick utedelen bli placerad på ett stativ för att minska risken för resonansljud, och det funkar riktigt bra.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022)
Braskamin 1m3 ved/Ã¥r
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 22 329kWh
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
GÃ¥ upp
(Moderatorer:
pi.r
Hus 80 kvadratmeter
gäster: 757
användare: 0
OK
Mer info
