Skrivet av: PMJ
« skrivet: 07 december 2013, 10:29:07 »
Hei, fikk samme ulyd i min Split i dag. Her også en Grundfospumpe i serie for å bringe vannet opp i 2. etg. Hva ble løsningen hos deg? Ny pumpe i Spliten?
Edit:tagit bort direktcitering /lmf
Skrivet av: 02dag
« skrivet: 21 oktober 2013, 22:25:04 »
Akkurat det med riktig differanse mellom tur og retur har jeg aldri fått til. Den interne sirkulasjonspumpen er ikke kraftig nok til å få varmen opp ca 4 høydemeter til 2. etasje. Det står derfor en grundfos i serie på varmesystemet. Er redd for at denne på innstilling nummer 1(tre trinn totalt) allerede er for kraftig. Tur og returtemperatur er under en halv grads forskjell.
Har bare funnet en avluftningsventil internt i innedelen. Den som er merket QM20. Hvor sitter de andre?
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 21 oktober 2013, 08:27:03 »
Utsignalen till cirkulationspumpen sätter man så att man uppnår de temperaturdifferanser mellan fram- och returledningen enligt de värden som anges för en given utetemperatur i manualen. 100% har man möjligtvis mellan -15 - -20 grader. Prova att avlufta med de 3 avluftningsventilerna på innerdelen, gör det med pumpen frånslagen.
Skrivet av: 02dag
« skrivet: 20 oktober 2013, 23:01:06 »
Jeg har i kveld oppdaget akkurat det samme problemet. en vanvittig ulyd og vibrasjon fra sirkulasjonspumpen. Denne har alltid stått på 100% så jeg satt den ned til 50%, da sluttet ulyden. Kun når pumpen kjører defrost så kommer ulyden igjen. Antar at den da går på full speed igjen.
Det er vel bare å bytte forstår jeg. Får håpe at dette kan gå på reklamasjon. Pumpen har gått i tre år til jul.
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 01 oktober 2013, 10:02:03 »
Är systemet korrekt dimensionerat kan man undra. Skulle kanske behövt en överströmningsventil. Hur ser systemet ut? Har man bytt två gånger då är det inte måndags ex på första pumpen. Jag hade rådfrågat nibe, det ligger i bådas intresse att det skall fungera men inte i din installatörs eftersom det betyder mer $ för honom.
Skrivet av: Ronnie.o
« skrivet: 25 september 2013, 20:26:00 »
Hej det lät som lagerljud och det började småknäppa i elementen,när man la örat mot pannan hördes missljudet, samt att man kände vibrationer.
Då tog jag av överdelen  och kunde känna direkt på c-pumpen,när jag körde den på 100%vibrerade det kraftigt.  :) Ronnie
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 24 september 2013, 21:09:27 »
Vad för ljud fick du?
Har du haft problem med tjutande ljud vid vvproduktion?
« skrivet: 22 september 2013, 20:42:51 »
Ja vad säger man, c-pumpen  höll i 11 månader efter bytet för nästan ett år sedan.
Det började igen med missljud inte så högt men,  Sc:,h det var tillräckligt för att jag skulle reagera och testade att köra pumpen på 100 %, sedan var det ingen tvekan. Säger inget namn men installatören var här dagen efter jag ringt och bytte  tummenupp
