In i mitten och utgående på nc antar jag.
Tack Jan, men det hjälper mig inte i hur jag ska koppla in den tag tar ström in i reläet på ena sidan med nolla och fas. N/P. men hur kopplar jag sen in vägguttaget mor de tre på andra sidan. jag har testat med normalen till common och fasen i bägge hålen, men det funkar inte
Tror säkert att du har behörighet men inte el-behörighet, GDS-Jan har helt rätt det han inte nämnt är att även nollan måste byglas vidare till uttaget. Så fas från P till C (på den växlande kontakten) från NO till fas på uttaget, samt nolla från N till nollan på uttaget.
Behörighet vilken?
Jan. det funkar som det ska nu, tack för hjälpen.. men varför bygger man inte reläet så man kan dra fas och nolla ut direkt på andra sidan.. hade ju känts mer logiskt tycker ja än att man ska dra kabeln runt den i dosan.
Idel hjälpsamma svar, kan bara betyda att ni inte heller vet.
VA!! Säg inget dumt nu. Killen kan elda ner sitt hus.I bästa fall går säkringen.Kan han inte tolka det som står på baksidan så ska han inte koppla detta.
Var det fel med in i mitten och ut på nån av sidorna beroende av vilken funktion man vill ha.
Jag är själv elektriker. Rent juridiskt har du inte rätt att installera den och om det skiter sig e du illa ute.Om man bortser från det så tycker jag man borde fundera om man inte kan läsa kopplingsanvisningen som följer med produkten. El är inget att leka med.Det är inte för att vara paragrafryttare eller spydig, men jag har sett så många "kreativa" kopplingar som "funkat" men har varit livsfarliga både för ägaren och hans familj.
Jag ser att det står nått på dosan, men kan inte tolka det. det är det jag behöver hjälp med serru!
Det handlar faktiskt om liv och hälsa, när huset brinner ner eller någon får en stöt och bränner sig eller får hjärtfel så är det inte roligt längre.
Samtliga kablars faser var inkopplade på samma sida av säkringarna som inkommande ström, de avsäkrade förskruvningarna gapade tomma.Tänk vad praktiskt att slippa ha flera sorters säkringar hemma, det räcker ju fint med huvudsäkringarna
Det är det här man syftar på när man skriver att man får koppla om man har "erforderlig kännedom".Har man det behöver man inte fråga.Och behöver man det så bör man inte heller koppla.Exakt!
