Skrivet av: Mikoel
« skrivet: 12 augusti 2022, 23:06:03 »Tack för hjälpen.
Jag har en Huawei Honor 9 men övriga frågor kan jag tyvärr inte svara på.
Kollar jag på pumpen under Information > Anslutningsstatus > Huvudkort & Internetanslutning så står det Ansluten
Däremot när jag går in på appen och Identifiera en trådlös enhet och väljer Daikin Altherma generation 3 för att sedan välja Hur aktiverar jag åtkomstpunktläge.
Där står det att jag på den vänstra raten ska vrida till menypunkten Trådlös Gateway/Wireless gateway men den finns inte
/T. J
Hej. Jag har exakt samma strul. Appen hittar inte pumpen oavsett vilket nätverk jag ansluter till. Kabel mellan routern och pumpen är inkopplad men den dyker ändå inte upp.
Från början när jag fick pumpen hösten 2019 så fick jag. Pumpen i appen Residential Controller men sen uppdaterades appen till onecta. Och då fungerade inte det ändra inställningar eller uppdatera firmware i pumpen så jag tog bort pumpen från appen och efter det så kommer den aldrig tillbaka. Och jag har testat olika telefoner som Samsung och OnePlus.
Har du löst sig för dig. Eller har någon några bra idéer?
/M
