Säg att du max kan spara 20W som en teori.Går din vp säg 3000tim/år så blir den totala besparningen 60kw eller 60:- /år.Är lite osäker på total gångtid på laddpumpen men du kan aldrig spara mer än ca 100:- /år.Mvh AndersA
Värmekapacitivitetne för vatten är 1,16kWh/kg*K, om du vet maximal effekt som pumpen ger och vilken diff du vill ha över pumpen så kan du räkna ut flödet.mvh
uteffekten på värmepumpen varierar med utetemperaturen !om vi gör en förenklad beräkning ! och vi gissar att det är en 2020-8 så bör flödena hamna på följande, vid en deltaT på 10 ºCq= l/s x 4,2 x deltaTvid 9,9kw uteffekt (max) blir flödet: 9,9 / 4.2 x 10 =0,235 l/svid 3,6kw uteffekt (min) blir flödet : 3,6 / 4,2 x 10 =0,086 l/sdet är alltså mellan dessa flöden man bör ligga/reglera om man vill ha ett deltaT på 10 ºCmvh. ACE
Citat från: ace skrivet 02 december 2007, 13:03:13uteffekten på värmepumpen varierar med utetemperaturen !om vi gör en förenklad beräkning ! och vi gissar att det är en 2020-8 så bör flödena hamna på följande, vid en deltaT på 10 ºCq= l/s x 4,2 x deltaTvid 9,9kw uteffekt (max) blir flödet: 9,9 / 4.2 x 10 =0,235 l/svid 3,6kw uteffekt (min) blir flödet : 3,6 / 4,2 x 10 =0,086 l/sdet är alltså mellan dessa flöden man bör ligga/reglera om man vill ha ett deltaT på 10 ºCmvh. ACEJag gissar att 4.2 är COPen? I så fall säger du att så länge du ligger i intervallet 0.086l/s till 0.235 l/s så är verkningsgraden precis den samma? Och om vi sätter in 9 istället för 10 i kalkylen, och förutsätter att 4.2 lämnas oförändrad, så kommer vi att säga att 9 graders delta T ger samma verkningsgrad som 10 graders delta T. Samma sak om vi satsar på 7 graders delta T.Är det alltså inte så att vid vissa kombinationer (till exempel vissa delta T) får man en bättre verkningsgrad än vid andra?--- Mats ---
FEL...4,2 är specifika värmetalet för vatten !!förlåt..skulle kanske uttryckt mig tydligare !formel för värme/kyleffekt vatten : flöde(l/s) x specifika värmetalet(4,2) x DeltaT = effekt !så min uträkning har inte med COP att göra !enligt NIBE så ger den som lägst 3,6kw, och som mest 9,9kw ! och vitsen med ett variabellt flöde på cirk-pump är att hålla konstant DeltaT på värmebäraren, för att upprätthålla ett högt COP ! och visst är DeltaT viktigt för verkningsgraden, det är ju därför denna tråd startades !Hoppas det blev klarare !! mvh. ACE
Idag har jag pratat med Nibes serviceavdelning angående deltaT över LVpumpens anslutningar. Enligt dom så är deras VVM 300 programmerad att hålla 8K i differens. Och ska enligt dom vara det optimala.
