Skrivet av: putte82
« skrivet: 08 juli 2018, 23:52:35 »Jag har ofta 15 grader på köldbäraren men jag har ju lite annorlunda kylsystem så det krämar på bra ändå. Å andra sidan har jag betydligt större kylbehov än de flesta(har nog större kylbehov på årsbasis än värmebehov när jag tänker efter). Hade 17 grader på köldbäraren idag då jag stängt av vp då poolen var 37 grader!(ingen styrning ännu) Så idag blev det ett par grader varmare topptemperatur inne än vanligt.
I höst tänkte jag koppla in poolen även på köldbärarsidan. Nu har jag kopplat så poolen är samma system som övrig värme. Så när jag stänger poolen i höst, kommer jag kunna använda dess 30+ grader att direktvärma huset med. Sedan när det sjunker under 25 grader så växlar jag om till köldbärardrift och kör vp direkt mot poolen. Köldbäraren och därmed poolen kommer återvärmas med avluften från ftx(som även värms av en solfångare) så om poolen håller högre temp än borrhålet kan jag använda värme från poolen. Sedan när det blir vår kan jag kyla huset med poolen och på så sätt höja poolen 10-15, kanske 20 grader när det är dags att börja värma poolen. Så det sparar ju både slantar och tid det inte går att bada.
