VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Fujitsu => Ämnet startat av: Lagoran skrivet 19 november 2011, 23:37:37
Måste starta om pumpen om jag vill höja temperaturen efter en vecka, när jag ställt in den på underhållsvärme +10 grader, är det normalt, skulle inte tro det!
Har man inte ändrat denna funktion?På min 3 år gamla ASY 14 så funkar det som du beskriver.Märkligt är bara förnamnet!Iofs så tar det ingen längre tid att göra detta. / Mats
Har fått svar från leverantören!
I och med att man ställt in den på underhållsvärme +10 gr. så låser den på den inställningen bara för att garantera att återstart vid strömavbrott sker på rätt inställning, så att den inte går in och ställer sig på t.ex. +23 gr. och dra en massa el i onödan. Bra funktion kan man tycka, så själva återstarten på 10 minuter är väl kanske inte hela världen!
Har nu kört pumpen i helgen på + 22 grader vid en yttertemperatur på -2, det tog bara ett par timmar att gå från +10 graders underhållsvärme till +22. Värmen är dessutom betydligt skönare än de el-radioatorer jag hade tidigare påkopplade. Själva innerdelen om man ställer den på auto, så hörs den knappast. Jag har den ca. 3,5 meter från TV-soffan, så jag är supernöjd så här långt!! studs
