« skrivet: 13 januari 2011, 21:05:35 »
Carl N: jag köpte och fick installerat pumpen för 4 år sedan. Den var lite billigare då försäljaren sade att det var en utgående modell, men 2003 sade dom inget om..
Ja, det hoppas jag att du fick den billigt, men trygghetsförsäkringen ska gälla i så fall.
http://www.nibe.se/Documents/nibe_se/Trygghetsforsakring.pdf
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 13 januari 2011, 14:50:40 »
Tack för svar.
Det är den ventilen som sitter strax innanför frontdexlet på själva kompressorn. Den har ett filter ovanför sig.
Den skulle skäras ut och svetsas tillbaks, så service mannen var nog där några timmar.
Ok, då är det nog expansionsventilen. Då verkar kostnaden vettigare.
När det gäller försäkring kan jag nog möjlig få dom att betala, men tycker inte det skall komma en sånn räkning på en såpass "ny" sak inom så kort tid. Klart det alltid finns möjlighet för att det kommer nåt, men det känns konstigt att man skall stå för detta själv (evt. försäkringsbolaget) efter så kort tid.
Speciellt i och med att värmepumpen stod still (använde el) i nästan en mnd, pga att en del i kompressoren är sönder. (Väntade på ny del/ventil)
Välkommen till värmepumpsvärlden...  ^-^
Kolla med försäkringsbolaget  om inte den förhöjda elkostnaden också täcks av villaförsäkringen.
Skrivet av: thu08
« skrivet: 13 januari 2011, 14:37:39 »
Tack för svar.
« skrivet: 13 januari 2011, 12:47:47 »
Jag hoppas det, 10 kkr för byte av växelventil är hutlöst.
Fast jag funderar på om det bara är kompressorn som är 4 år och inte hela värmepumpen?
För 1210 slutade tillverkas 2003.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 13 januari 2011, 12:37:32 »
Det är inte expansionsventilen som TS talar om?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 13 januari 2011, 11:52:39 »
funderar på om andra haft problem med växelventilen som sitter i själva kompressorn efter så kort tid som fyra år?
Jag hade besök av en service kille som bytte ventilen och sedan skickade en räkning på 10 000. (Inget konstigt i det annat än varför ventilen skall bytas efter 4 år.)
Om detta blir fallet vart 4 år, så ser jag nog aldrig någon lönsamhet i denna värmepumpen.
Vad som oxå är konstigt är att Nibe inte alls kommer i mot med nåt gällande garanti eller ersättning. (Elräkningen steg ju med 100%++ denna månaden).
Skulle det i ställe vara så att hela kompressorn var slut skulle detta tydigen vara en garantisak (inom 5 år enligt service killen), men i och med man kan fixa den befintliga med ventilbyte så får man ta räkningen själv... Konstigt.
Någon som har erfarenheter?
10 papp för att byta en växelventil?  :o
Detta borde väl gå på försäkringen du fick när du installerade? Din villahemförsäkring betalar rep, och försäkringen täcker avskrivning och självrisk, eller?
Skrivet av: thu08
« skrivet: 13 januari 2011, 11:42:48 »
