Författare Ämne: Problem med FTX-system Reginair frÃ¥n 79  (läst 4072 gÃ¥nger)
Utloggad Ogren
  • Antal inlägg: 4
Problem med FTX-system Reginair från 79
« skrivet: 23 oktober 2017, 10:04:33 »
Hejsan
Vårt hus som är byggt -79 har ett FTX-aggregat uppe på vinden, det har alltid låtit ganska mycket men nu har det börjat låta väldigt mycket, så mycket att jag stängt av det.
Här är lite bilder på eländet: https://goo.gl/photos/3CG5iybViUyf5Mxj8
Jag har rengjort det efter bilderna togs för två år sedan, så det ser inte fullt så katastrofalt ut nu.
Måste hela aggregatet bytas ut eller går det att renovera motorn/lagern?
Tack på förhand.
//Mattias
Utloggad Ogren
  • Antal inlägg: 4
SV: Problem med FTX-system Reginair från 79
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2017, 10:51:06 »
Ett problem jag har är att jag inte vet vad det är för modell jag har, har hittat en del reservdelar online men är väldigt tveksamt till att beställa pga att jag inte vet vad det är jag har där uppe på vinden igentligen.
Utloggad tc75
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 265
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2017, 11:15:41 »
Det en gammal FTX  modell fläktfabriken , en del har en el-patron 1800W  med termostat , den brukar starta i dec och stanna i mars ,
tänk dig 24/7 1800W ,  skramlet kommer frÃ¥n fläktarna , lagerfel , finns att köpa nya men mycket dyra , gÃ¥r att byta lager pÃ¥
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
    • Kenneth bygger hus blogg
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2017, 11:23:43 »
Efter att ha haft liknande funderingar i bostadsrättsföreningen med frånluftsfläkten big size på taket så kom vi fram till att det blev billigast att byta motorn. Dock var systemet från början av 90-talet och såg ut som nytt.
Ditt system ser inte så fräscht ut. Om jag hade pengarna hade jag bitit i det sura äpplet och köpt ett nytt aggregat. Då får du sannolikt mycket bättre återvinning och bättre inomhusmiljö. Se till att rensa kanalerna ordentligt innan du kopplar in ett nytt system.
Bygger miljövänligt hus i Bua mellan Varberg och Göteborg, 88kvm med planerad utbyggnad om ca 50kvm.
Elpanna, Tulikivi Valkia, FTX
Värmepump när utbyggnationen är gjord
http://nouw.com/kennethbygger
Utloggad Ogren
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2017, 11:41:31 »
Jo, jag är berädd på att det kanske blir byte men om jag bara behöver lägga nån tusenlapp på en reservdel så föredrar jag det, nytt FTX ser ju ut att hamna på 30-40-tusen.
Utloggad Ogren
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2017, 11:44:04 »
Den har termostat, eller iallfall ett reglage för temperatur på sidan. Jag vet inte om jag vågar ge mig på att byta lager själv och vet inte vart jag ska vända mig för att få hjälp med det.
Hittade den här sidan, som har reginair motorer, men jagvet inte om det är rätt prylar: https://www.alltomventilation.se/category.html/flaktmotorer-reservdel
  • Antal inlägg: 7655
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2017, 15:47:07 »
Byter du lager så kommer du undan med under en hundring, om du gör jobbet vill säga.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #7 skrivet: 01 december 2017, 19:02:09 »
TS fÃ¥r kolla upp hur fläktarna  ser ut , sen tror jag jag har sett nÃ¥hot pÃ¥ forumet om hur man byter lager , är rätt ny sÃ¥ jag hittar inte riktigt
Nokka
Nokka
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2019, 18:26:25 »
Hej.
Har ett likadant som ditt,vet hur man byter lager i motorn
Kontakta mig så ska jag beskriva hur man gör
Roberto C
Roberto C
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2020, 08:10:13 »
Hur gick det med byte av lager i motorn?
Vart köpte du lager någonstans?
Jag vill byta lager i min men skulle vilja ha lager hemma innan jag börjag riva så att det inte blir så lång tid utan ventilation.
Du har inte möjligen någon specsifikation på lagern som sitter i motorn? (storlek mm)
