Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 14 december 2018, 20:06:42 »Intressant tråd.
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 14 december 2018, 20:06:42 »Intressant tråd.
Skrivet av: fredrikru« skrivet: 10 juli 2013, 14:01:40 »Igår testade jag Frikyla via FTX. Har installerat ett kylbatteri efter FTX aggregatet in till-luft sidan och jag öppnade ventilerna på avsticket och startade cirkulationspumpen. Temperaturen på till-luften sjunk rätt snabbt till 8 grader på en binne på 5 grader så jag minskade varvtalet på cirkulationspumpen till min och då låg det på 13 grader in på en uteluft på 20 grader.
Får fortsätta projektet genom att FTX aggregatet ska styra pump på/av och reglera flödet med 2 väggsventilen. // Fredrik Skrivet av: fredrikru« skrivet: 24 februari 2013, 11:54:24 »Här kommer original ventilations ritningen....
Skrivet av: jtervaniemi« skrivet: 09 februari 2013, 18:30:26 »Har startat en liknande tråd.. utgående luft håller 21 grader vid kontrollbesiktningen av nivellgolvet och RF från golvet var lägre an i vistelsemiljön.
Jonathan Skrivet av: fredrikru« skrivet: 08 februari 2013, 13:19:01 »Mycket trevligt project, går själv i tankarna om att lägga in ftx system, kör nivellgolvvent även kopplad till frånluft från wc, tvätt, kök helt utan återvinning. Borde kunna spara endel kw med ftx. Du kommer att spara energi men jag tror inte att det blir ekonomiskt lönsamt så det återbetalar sig snabbt. Kolla på energi myndighetens hemsida där man testar FTX växlare kan du snabbt se hur mycket du kommer att spara. Vilken temperatur har du på frånluften? Sen finns det andra fördelar med FTX som pollenfilter, slipper kallras från fönster mm. Du får bättre luftkomfort. // Fredrik Skrivet av: jtervaniemi« skrivet: 04 februari 2013, 22:17:40 »Mycket trevligt project, går själv i tankarna om att lägga in ftx system, kör nivellgolvvent även kopplad till frånluft från wc, tvätt, kök helt utan återvinning. Borde kunna spara endel kw med ftx.
/Jonathan Skrivet av: fredrikru« skrivet: 21 januari 2013, 14:41:48 »Idag så har vi justerat frånluften. Mätinstrumentet är rätt gammalt men verkar vara någorlunda korrekt. Det som förvånade mig vara att jag fick rätt värden i nästan alla rum förutom i klädkammaren där jag fick skruva upp så det blev ett flöde på 4l/s. Tyvärr så gick det inte att justera tillluften så det får jag leta upp någon firma som gör men bra början i alla fall att se att frånluften är någulunda rätt inställt. På ventilationsbeskrivningen så står det en grundjustering på ventilerna hur många varv dom ska vara öppnade så det har jag gjort.
Skrivet av: fredrikru« skrivet: 01 januari 2013, 21:01:12 »Bra tråd och bra dokumenterat, jag ska ge mig på nått liknande. Värmer du tilluften med vattenbatteri eller har det inte behövts än? FTX aggregaten har så god verkningsgrad så det kostar mera än du får tillbaka att koppla på ett varmvattenbatteri till ett FTX aggregat. På mitt aggregat så finns det en liten eltillsats som går igång om temperaturen går under 15 grader på tillluften för att man ska undvika kondens i rör systemen. Mina till-luft uttag sitter uppe i taket och spruta varmluft där är rätt meningslöst. Bättre att elementen i rummet värmer upp. Det som slår mig nu är att efter jag har gjort rent så går luften snabbare i systemet och temperaturen på frånluften har höjts och det medför att till-luften blir även den varmare. Skrivet av: josten« skrivet: 01 januari 2013, 20:11:29 »Bra tråd och bra dokumenterat, jag ska ge mig på nått liknande. Värmer du tilluften med vattenbatteri eller har det inte behövts än?
Skrivet av: fredrikru« skrivet: 01 januari 2013, 18:29:39 »Idag så var det ta en titt på filterna och jag kan nog säga att det var tur att jag gjorde det. Jag har satt in extra grovfilter på inluften utifrån och frånluften från huset och dom var riktigt skitiga. Tror jag får i framtiden titta på dom någon gång i månaden och inte som nu någon gång i kvartalet. Damsugaren gjorde i alla fall ett fint jobb och fick bort den mesta av dammet och insekter som har satt sig i filtret. Jag får nu köpa nya filter.....
Skrivet av: fredrikru« skrivet: 01 december 2012, 18:20:13 »Idag är det första köldtestet av anläggningen då det har varit -7grader ute. Kan konstatera att jag måste isolera ventilations rören bättre då jag förlorar runt 5-7 grader från rummen till FTX-aggregatet och för att slippa att el-elementet ska gå igång (om inluften blir under 15 grader) så måste jag fortsätta att isolera mera. Jag har isolerat runt 50% av rören som jag vill ha det så det blir mera jobb att slutföra allt.
Skrivet av: fredrikru« skrivet: 01 december 2012, 18:08:47 »Oj.. ja det ska vara sagt ! Hmm..Länken är borttagen.... Skrivet av: Erik-m-j« skrivet: 22 november 2012, 00:01:12 »Oj.. ja det ska vara sagt !
den var ursprungligen 1600x400 EDIT redigerade in en URL til en sajt som du kan skåda kurvan i hela sin skönhet... ! Takk för at du påpekade.. Skrivet av: fredrikru« skrivet: 20 november 2012, 21:34:59 »Hej Verkar som upplösningen har ändrats sen du laddade upp bilden. // Fredrik Skrivet av: Erik-m-j« skrivet: 19 november 2012, 15:54:26 »Hej
Lite loggat data på min heru 130 EC 2 ,. har gjort en formel efter min formelsamling från skolan, formula = 100*((Tilluft - utetemp) / (Avtrekk - utetemp)) - den tar inte med brutto ut/in ur huset. men just vad aggregatet återvinner. EDIT: då den lilla png filen blev drabbad av mystiskt krymp ligger den ena grafen nu på http://picpaste.com/venteffiency24h1600400.png bifogar ochså en graf på hur min avtrekk ser ut på 24h. Skrivet av: fredrikru« skrivet: 12 november 2012, 19:19:24 »Mätte nu på kvällen med att sänka till lågfart eller min som det stod.. Ljuddämparna dämpar bra mellan rummen och det kan vara en fördel det med. Låter som en riktigt bra ide att dra ut huvudsäkningen för att mäta bakgrundsbrus. Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 11 november 2012, 22:16:28 »Mätte nu på kvällen med att sänka till lågfart eller min som det stod..
Ingen skillnad 30 Decibel iallafall Ska ta bort huvudsäkringen dom närmaste dagarna och sen mäta vad huset ger i decibel, kan inte göra det nu då dom tittar på tv Jag bad ungdomen i undervåningen sätta på tv så högt han bara kunde utan att det blev otrevligt för honom, och det är HÖGT.. Då kunde jag ana ljud så dämparen har iallafall fyllt ett av två syften.. Skrivet av: fredrikru« skrivet: 11 november 2012, 22:01:00 »Jag har inte den blekaste om hur mycket luft som ska ut genom ventilen eller hur mycket den är inställd på, hela anläggningen är 2 år gammal.. Rekommenderat luftflöde enligt energimyndigheten är följande: omkring 85 m² (flöde 30 liter per sekund), 130 m² (flöde 45 liter per sekund) och 190 m² (flöde 67,5 liter per sekund) Jag ska försöka mäta detta nästa vecka.... // Fredrik Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 11 november 2012, 21:55:03 »Hmm...Hur mycket luft går det ut på ventilen? Jag har inte den blekaste om hur mycket luft som ska ut genom ventilen eller hur mycket den är inställd på, hela anläggningen är 2 år gammal.. Men att somna till 30 Decibel är inte något problem, men jag ska testa att dra ner luften på lågfart och sen mäta ljudnivån igen.. Skrivet av: fredrikru« skrivet: 11 november 2012, 20:58:19 »Nu är min ljudämpare monterad och det är samma ljudnivå som tidigare på natten, 30 decibel. Hmm...Hur mycket luft går det ut på ventilen? Jag har inte mätt upp min anläggning efter ombyggnaden och byte av agregat men när jag flyttade in så var ett av första åtgärderna att sänka fläktarna på gamla till/frånluft pumpen ett steg så kunde man i alla fall somna i rummet utan störas av buller. // Fredrik Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 11 november 2012, 10:13:27 »En undran bara, vad har ni för ljudnivå i sovrummet på natten när allt är tyst, jag själv har ca 30 decibel och då har jag en dämp vid aggregatet. Jag har köpt ytterligare en dämp men inte hunnit/orkat montera den ännu. Men jag blir besviken om jag inte kommer under 25 decibel. Nu är min ljudämpare monterad och det är samma ljudnivå som tidigare på natten, 30 decibel. Det är luftljudet bla, som ska ut genom ventilerna, så det är svårt att bli av med.. Jag hoppas därimot att jag inte hör ungdomarna i undervåningen längre, igår hörde jag dom inte iallafall.. Skrivet av: fredrikru« skrivet: 10 november 2012, 19:06:26 »Nu har jag dragit sista ventilationsröret och är klar med det. Det är frånluften i klädkammaren som har kopplas in. Tog bort 3 meter 100mm rör och ersatte det med lite olika bitar som jag hadde över. Började med 0,5 meter 160mm och sen en övergång till 125mm. Där kopplade jag på typ 0,3 m 125 rör innan jag kopplade på en fast gammal ljuddämpare som jag fick över som passade perfekt mellan reglarna. Efter det så blev det 0,8 meter 125mm rör och sen en övergång till 100mm... Smidigt att kunna använda bitar som har blivit över. Dags att boka tid för mätning av systemet. Har tillgång till en något äldre frånluft luft mätare så jag tänkte börja med den och stämma av hur det verkar.
Skrivet av: fredrikru« skrivet: 24 oktober 2012, 22:27:27 »Jag bor i envåningshus och enligt pappren som jag fick med i köpet så ska vinden vara fylld med 50cm lösull (stenull Rockwool). Jag började gräva undan lösull där jag ville aggregatet skulle stå och sen reglade jag så jag fick CC60 och sist så skruvade jag fast ett litet golv med råspont. Rekommenderar att du isolerar med stenullsskiva (typ Rockwool Flexibatts) mellan taket och ditt lila golv. På golvet så la jag en markskiva (enligt manualen) och på där så la jag aggregatet. Har Stenulls skivor ovanpå aggregatet för lite extra isolering.
Tänk på att ha bra andningsskydd (typ PF2 med ventil) när du gräver i isoleringen. Jag kopplade även ut frånluften så att den blåste ut på vinden istället för ut för att få lite extra ventilation när man gräver i lösullen. Alla ventilationsrören är nerbäddade i lösull men eftersom jag har rört i det så får jag nog fylla på med mera lösull. Kommer att endast använda Stenull efter jag tittade på denna länk http://www.rockwool.se/r%C3%A5d+och+anvisningar/does+it+burn . // Fredrik Skrivet av: perzzon« skrivet: 24 oktober 2012, 20:04:45 »Mycket trevlig tråd..
Ska börja på min Ftx installation till helgen... Vad har du ställt aggregatet på ? Hur mycket isoleringen har du lagt på från/till luft rören ? Skrivet av: fredrikru« skrivet: 23 oktober 2012, 13:21:30 »Nu är det inkopplat. Kvar att göra är isolering och styrningen....
Skrivet av: fredrikru« skrivet: 21 oktober 2012, 15:48:04 »Nu är kylelementet inkopplat i luftkretsen för frikyla. Förhoppningsvis så kopplas den in nästa vecka när vi installerar bergvärmen.
Skrivet av: fredrikru« skrivet: 14 oktober 2012, 19:10:56 »Min gamla till/Frånluft värmepump CTC Master 103-9R är nu hämtad och på väg till skroten. Idag så dimensionerade jag upp på frånluften på Gästtoan och badrummet. Varför jag gjorde det är att jag störde mig av att det brummade i frånluft systemet när sommarkyla läget var påslaget. Tidigare så hade jag en T-rör 160-125 från huvudstammen men bytte ut det mot t-rör 160-160 och bytte ut 125 mm röret mot 160mm rör. Sen bytte jag ut T-röret på gästtoaletten från 125-100 mot 160-100 och sist en 160=> 100 övergång för det går ett 100mm rör till badrummet. T-röret 160-100 tog jag från kökskanalen och ersatte den mot en 160-125 och kopplade på en övergång från 125=>100 efteråt. Lösullen på vinden sjunker undan när man grejar med det så jag gräver upp och sätter dit fasta Rockwool flexiblatts skivor i botten och sen lägger jag lösullen över. Kvar att göra är att koppla på 100 mm röret som går till klädgaderoben.
Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 09 oktober 2012, 15:30:17 »Vad synd, men tack för att du försökte!
Skrivet av: fredrikru« skrivet: 08 oktober 2012, 19:03:46 »Nu vet inte jag om du har en smart phone.. Provade appen på min iPod Touch men tror att appen inte har anpassats efter den mikrofonen. Min MacMini låter klart mera än till-luften i sovrummet... Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 07 oktober 2012, 16:16:26 »Nu vet inte jag om du har en smart phone..
Men om du har det kan du ladda ner appen buller från arbetsmiljöverket.. Rätt trevlig app att veta hur man ligger till.. Skrivet av: fredrikru« skrivet: 07 oktober 2012, 16:09:16 »En undran bara, vad har ni för ljudnivå i sovrummet på natten när allt är tyst, jag själv har ca 30 decibel och då har jag en dämp vid aggregatet. Jag har köpt ytterligare en dämp men inte hunnit/orkat montera den ännu. Men jag blir besviken om jag inte kommer under 25 decibel. Jag har ingen ljudmätare och sen har jag inte mätt in systemet än så jag vet inte om ja har rätt mängd luft ut men jag får anstränga mig att höra. Fick även ner ljudet då jag bytte ut en 125-100mm T koppling mot 125-125 mm t-koppling och satte övergången efteråt. Skrivet av: fredrikru« skrivet: 07 oktober 2012, 16:04:10 »Ok, jag har 160 i stammarna alla fall. Mindre ut till vardera rum så att säga. Flexdämparna ger bäst funktion när dom är helt utdragna med en böj så dom passar perfekt i mitt fall som böj innan tillluftventilen (se tidigare bilder). Märkt även att T-rör väsnas lite så där har jag bytt ut så den kopplingen är samma storlek som röret och där efter har jag en övergång. Men det är bara på dom ställen där det går mycket luft i T-kopplingen. Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 06 oktober 2012, 11:01:01 »En undran bara, vad har ni för ljudnivå i sovrummet på natten när allt är tyst, jag själv har ca 30 decibel och då har jag en dämp vid aggregatet. Jag har köpt ytterligare en dämp men inte hunnit/orkat montera den ännu. Men jag blir besviken om jag inte kommer under 25 decibel.
Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 06 oktober 2012, 09:16:48 »intressant. kanske dags att ge lite TLC till ventiler och rör.
dags o skissa lite =) Skrivet av: ltfrebac« skrivet: 06 oktober 2012, 09:03:57 »David, om du har ett avstick med ventil som sitter nära aggregat och som är svår att strypa ner nog mycket utan att få ljud så finns det "konsulträddaren" från Casamja http://www.casamja.se/produktkatalogen/spjall/inno Den både stryper och ljuddämpar inne i kanalen. Jag hade ett avstick nära aggregat där jag använder denna med bra resultat. Sen är det stor skillnad på FL-ventiler i ljudkarakteristik. Den första jag testade visslade som en fotbollsdomare när man försökte strypa den.
Skrivet av: sege« skrivet: 06 oktober 2012, 08:54:28 »Jag har en-meters som böj ner mot taket istället för drasut/vanliga böjar. Det gjorde stor effekt där jag satte dem (eftermonterat) och jag kan ångra att jag inte satte fler när jag byggde FTXen.
Kanske stryper flödet en del men fördelarna är många. Jag har lite överhörning mellan framförallt utsug som jag hade sluppit då. Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 06 oktober 2012, 07:08:54 »Ok, jag har 160 i stammarna alla fall. Mindre ut till vardera rum så att säga.
Det är främst 2 rum som ligger närmast anläggningen som jag tycker låter lite för mycket. Där är det också svårt att strypa in. Gissar att flödet är så pass högt just där. Stryper man låter det bara mer. Finns det någon gräns för hur lång en flexdämpare måste vara för att ge funktion? Skrivet av: fredrikru« skrivet: 05 oktober 2012, 22:29:30 »Tjena Fredde ! Har du någon ritning med uträkning på ditt system? Har du gjort någon justering? Har du mätt flödena för varje ventil? Jag får nog scanna in min gamla ritning så du får titta.... // Fredrik Skrivet av: fredrikru« skrivet: 05 oktober 2012, 22:22:41 »hm så ni har ljuddämpsrör på alla tilluft? Jag skulle kunna tänka mig att ha det i det mest ventilerade sovrummet. Det hela beror hur tyst system du vill ha. Borde nog försöka scanna in ritningen för att enklare förklara hur mitt system såg ut. Mitt gamla till/från luft värmepump väsnades en hel del och efter pumpen så var det två fasta ljuddämpare anslutna. Huvudkanalen var 125mm och det väsnades en hel del i kanalerna för att varje till luft ventil är kopplad direkt på en T-koppling på huvudstammen. Vad jag har gjort är att jag har dimensionerat upp från 125mm=> 160 mm och flyttat huvudstammen någon meter åt sidan. Det har varit en hel del grävande i vindsullen. Sen har jag satt en böjbar ljuddämpare för 5 av 7 till-luft ventilerna. 2st i vardagsrummet och resten i sovrummen- Dom två andra tillluft ventilerna är till tvättstugan/badrum så där är ingen ide att göra detta. Att koppla böjbar ljuddämpare till tillluft ventilen är rätt vanligt idag om man vill ha riktigt tyst system. Mot slutet av stammen så gick dimensioneringen ner från 125mm => 100mm rör och där har jag bytt ut mot 125mm rör som jag fick över.. Självklart så dämpar ljuddämparna men jag har även dimensionerat upp huvudstammen för att minska dämpningen och oljud. Har inte än mätt in systemet. Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 04 oktober 2012, 00:18:32 »hm så ni har ljuddämpsrör på alla tilluft? Jag skulle kunna tänka mig att ha det i det mest ventilerade sovrummet.
Hur mycket anser ni det påverkar flödet? jag har bara en ljuddämp på tilluft i hela systemet. Det är direkt efter aggregatet och filtret. Det är en sådan böjbar ni pratar om på kanske max 2 meter. resten är öppet. Skrivet av: Erik-m-j« skrivet: 04 oktober 2012, 00:05:53 »Tjena Fredde !
Ja jag så at du gjorde flid med just kanaljobbet !! snyggt ! har gjort samma sak hos mej. Flex ljud til varje til luft's don. med en liten bøj på så dom ger "størsta møjliga Tysssstnad" Men har lite en "feeling" at det gikk HÅRT ut mot flow ochså. Samt at det gjorde at trycket blev høgre , och at då tillufts blåset får hårt stryk... Ska jag ha en BRA ventilering av sovrum nu så blir jag tvungen at offra andra rum.. ! Det fungerar nu med at en ventil i kanalen til vardagsrummet går igjen klockan 23. Då drar ochså veckotimern ner til 70%, och sovrummen (3 styck) får en bra+ luftsirkulasjon. Annars ligger jag nog upp mot 2500 rpm på dagtid Kunde vi debatera kanalval (dimensjon) och böjar-rör.. lite ? Jag funderer på at byta upp endel 160 til 200.. (har INGEN 200 mm nu.) Skrivet av: fredrikru« skrivet: 03 oktober 2012, 19:43:13 »Fredrikru - tack för en interesant tråd !! Hej Erik Den frågan kan jag inte svara på. Själv så dimensionerade jag upp mitt kanalsystem för att minska motståndet och få det tystare och la böjbara ljudämpare på varje till-luft ventil så det är otroligt tyst system nu jämfört med innan. Sen är aggregatet i sig själv mycket tyst gämfört med det gamla. Men tabeller finns om du undrar hur aggregatet jobbar vid olika motstånd i kanalerna. // Fredrik Skrivet av: Erik-m-j« skrivet: 03 oktober 2012, 12:59:03 »Fredrikru - tack för en interesant tråd !!
Har inskaffat en HERU 130 EC själv. Hadde varit kul at utbyta lite erfarenheter. Blant annat undrar jag lite om du har hittat nått om hur tålig ditt aggregat går mot motstånd i kanalsystemet... Lutar lite mot at EC med B-hjul inte ger så höga tryck. Vad tror du Fredrikru ?? mvh Skrivet av: fredrikru« skrivet: 02 oktober 2012, 17:47:09 »Då börjar allt bli klart. Jag har grävt en hel del i vindsullen (Rockwool) på vinden och som resultat av detta så har isoleringen sjunkit ihop. För att lösa det enkelt så har jag börjat lägga lite FlexiBatts under och sen krattat över vindsull över det. Kvar är att koppla in kylelementet men tror det får bli helgens projekt.
Skrivet av: fredrikru« skrivet: 13 augusti 2012, 16:49:46 »Idag så har dom varit här och borrat för bergvärmen och för frikylan. Har fotograferat det och bilderna kan ni se på följande länk https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151350832549689.566811.663484688&type=1&l=d33f5976f4
Skrivet av: fredrikru« skrivet: 01 augusti 2012, 20:52:05 »Har nu kört aggregatet i en månad och denna kalla sommar så har jag inte behövs sätta på värmen som jag gjorde föregående månad (är det kallt ute så jobbar aggregatet riktigt bra). Tittat på elmätare som jag har kopplat på min gamla värmepump och så lite el förbrukning har jag aldrig haft tidigare och mera än hälften mot Juni. Ska koppla in egen elmätare till FTX agget och se hur mycket den drar.
Efter jag har kopplat in samtliga tillluftventiler så har jag fått höja hastigheten i aggregatet för jag tyckte att det blåste in lite för lite jämfört med gamla aggregatet. Men justeringen av anläggningen återstår...... Jag inspekterade även grovfiltret som jag har satt dit extra innan FTX agget och på inluften hittade jag runt 10 uttorkade myggor och lite knott. Även lite isoleringsmaterial hade letat sig in där efter en månads drift. Skrivet av: fredrikru« skrivet: 09 juli 2012, 22:39:08 »Nu har jag kopplat in samtliga till-luft ventiler men jag har inte kopplat på ljuddämpare på sista sovrummet. Det får bli ett senare projekt. Har nu kvar en frånluftventil att koppla in. I morse såg jag aggregatet jobba som värmeväxlare som första gången. Enligt Manualen så är inluften 17 grader som värms upp till 21 grader av frånluften (har ställt den på 21 grader). Frånluften är 23 grader och kyls ner till 19 grader.
Plustecknet i nedåtvänd parentes visar att värmeåtervinning är igång med 67% temperaturverkningsgrad. "Apoteks plustecknet" kan man sätta på Forcerin på/av (fläktarna går upp på högvarv) och resväskan till höger kan man sätta bortaläge på/av. Det återstår en hel del arbete. Inköp av nya till-luft ventiler, skruva fast del kanaler, koppla in sista frånluft ventilen, skyffla över rören med isolering, koppla in kylbatteriet, plugga igen gamla till inluftkanalen, koppla på frånluft kanalen och lite till. Sen ska allt justeras. Fast det är kul att aggregatet är nu inkopplat. // Fredrik Skrivet av: fredrikru« skrivet: 07 juli 2012, 17:06:22 »Aggregatet är inkopplat och nu jobbar jag med att slutföra med att ljudisolera till-luft ventilerna. Original kopplingen så går dimensionen ner från 125mm => 100 mm på rören efter första sovrummet och då är det påkopplat tre ventiler (två sovrum & badrummet) till efter detta. Har en massa 125mm material över så det passar rätt bra att byta ut från 100mm => 125mm. Har tre st 125 mm ljuddämpare över så jag kopplar in en av dom innan första sovrummet. Tror inte riktigt att jag behöver en ljuddämpare där men ljuddämpare ihop med några korta rörbitar passar det riktigt bra ihop. Lite som att bygga med Lego
Nu har jag dragit 125mm rör fram till Sovrum 2 och jag funderar på om jag ska sluta där med 125mm rör och låta dom två sista rummen ha 100 rör. Jag har i alla fall bytt ut tre meter 100mm rör till 125mm rör och kopplat in till-luften till två sovrum. Nu är det varmt uppe på vinden så jag fortsätter någon annan dag. Bilden visar den gamla kopplingen. Böjen efter t-kopplingen ner går till sovrum 2 och t-kopplingen går till badrum/sovrum3. Inte konstigt att det bullrade i sovrummet med den luftvolymen och den kopplingen. Skrivet av: fredrikru« skrivet: 06 juli 2012, 16:31:18 »Tack för att du delar med dig av ditt arbete - följer med stort intresse. Har egentligen inte gjort en kalkyl förutom det första inköpet för jag gjorde så mycket mera än bara koppla in FTX aggregatet till befintligt till-luft och frånluft system. Jag var missnöjd med att det brummade lite i ventilerna i sovrummet på till-luften så jag håller på att bygga om det och då passar jag även på att dimensionera upp huvudkanalerna från 125 => 160mm och där huvudkanalen är 100mm ska jag återanvända del material så det blir 125mm. Jag använder mig inte av färdiga börjar utan använder böjbara ljuddämpare istället för det blir så mycket enklare att installera och tystare. Man lär sig efter som hur det funkar och vad man behöver för detaljer för att koppla ihop sakerna. Aldrig fel att beställa lite extra nipplar för det går alltid åt. // Fredrik Skrivet av: stebo« skrivet: 06 juli 2012, 11:56:40 »Tack för att du delar med dig av ditt arbete - följer med stort intresse.
Har du räknat något på kostnad? Om ja - stämmer kalkylen med verkligenheten? ;-) Kämpa på! //Stebo |
