VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Jonne-J skrivet 26 april 2017, 21:23:51
Liten akut fråga, fick meddelande ikväll att brunnsborrarna fått avbryta efter 150m pga för mycket vatten i borrhålet. (Var tyvärr borta på jobb)
Är planerat att installera en Nibe 1255-12 och beräknat på ett 220m djupt hål.
Med facit nu så är det 3m ner till berget och de tog sig som sagt 150m.
Ska givetvis diskutera med installatören imorgon men vill gärna ha lite kött på benen inför diskussionen.
Om de måsye stoppa pga för mkt vatten borde det väl tyda på bra genomströmning i berget och således ett rätt effektivt hål?
Finns det möjlighet att 150m hålet kan räcka pga detta eller bör jag borra ett till?
Svärfar bor 1km bort och hade samma problem vid borrning för 17 år sen då de tog sig bara 110m hos honom. Han kör en 7.5kw pump utan minsta besvär.
Tacksam för input och erfarenheter!
Det kan vara så att vattnet står högt , men du kanske måste ha djupare ,det är inte säkert att det rinner igenom hålet 150 meter vatten är 15kg för att lyfta knepigt
Mycket vatten i borran är bra om det handlar om en grundvatten borra, då pumpas vattnet upp, värmen växlas, och vattnet pumpas ner i en annan borra.
Tyvärr innebär det inte med automatik att flödet är stort om man inte pumpar, det beror på terrängen.
Bor du i en sluttning så kan det vara så att vattnet flödar förbi borran, bor du på platten så står ju vattnet stilla även om det är mycket vatten.
Finns bara ett sätt att ta reda på det , ner med en herrejösses pump med strypning och vattenmätare ,
finns det kommer ett problem till var gör jag av vattnet , ut på gatan skridskobana på vintern ,
i dagvattenavloppet om det finns blir bra flöde även på vintern ,kommunen inge glad , ett nytt hål men sväljer det , eller slangar i hålet , knepigt värre
Inom en radie på 200-700m är det borrat flertalet hål på 200m flertalet med samma borrfirma.
Som okunnig i ämnet förstår jag inte riktigt varför man inte klarar av att pumpa vattnet och borra med dagens teknik? För dåliga redskap?
Huset står så till att det sluttar mot älven som är 300-500m bort men är väl svårt att bedöma.
Funderar nu på om man ska provköra en vinter och hålla kolm på kb in vs ut under vintern och eventuellt borra ett till hål sen om det behövs. Finns det några risker eller nackdelar med detta?
Alternativet är ju att borra ett till nu på en gång.
Lek att ni ska förklara för en 5-åring, varför ska jag pumpa upp vattnet ur borran?
Som jag lärt mig ska väl bara brinnevätskan i slangen värmas upp? Sc:,h
Oftast är det inte höjden som är problemet att trycka, utan luftflöde i kombination med höjden.
Vad har du för ventilation? Du har inte nytta av en frånluftsmodul att hämta den sista energin ifrån?
Annars blir det nog till att borra ett till hål.
Pumpar man upp vattnet ,blir det ett grundvattenhål , Senario upp vatten ca +5 - 7C kasta ut +1C du tar alltid upp
den högre tempen ( kan sjunka någon grad ) kan aldrig få minusgrader upp och ut , stor verkningsgrad ,ingen sprit bara vatten , men måste ha en växlare till med sprit mellan vattnet och VP , annars kan växlaren frysa sönder , bästa verkningsgraden som kan fås , och plocka in en mindre VP , men större effekt , den går ju hela tiden mot varmvatten ,
läs lite runt på forumet så kommer du att se , många har minus in , går att utveckla mera , men man måste vara väldigt noga med att det finns vatten så det inte avtar , provpumpas kanske ett dygn minimum
Tack då fattar jag! tummenupp
Tilluftsventiler och pax-fläktar i wc och tvättstuga bara tyvärr.
Frågan är då hur djup den andra borran ska vara, siktar man på lika djupy? Tänker att det är väl lika bra så är man safe för framtiden
Eftersom det är 3 meter till berg så blir det 6 m foderrör extra med en borra till.
Jag skulle gå på detta, foderrör är dyrt men du kommer rätt lindrigt undan kostnadsmässigt.
Jo foderröret är inget större att säga om i detta fallet :)
Nu blir det ett till hål på 150m parallelkopplat, det positiva är ju att jag borde få ännu effektivare med 2x150 än 1x220 som det var tänkt från början :)
Verkar inte vara stillastående vatten, de har försökt pumpa upp men inte lyckats så det borde väl indikera på ett bra hål :)
Jo, att det rinner till mycket när de pumpar tyder på att det finns mycket sprickbildningar mm som gör att vattnet rinner till.
Men det är en helt annan sak om vattnet flyttar på sig då det inte pumpas.
Står huset på en älvsluttning så kan man dock anta att vattnet rör på sig även om man inte pumpar så troligen är det bra ställe att borra på.
Själv bor jag i en sluttning, i princip alla hus i området är souterräng, och min borra återhämtar sig snabbt på våren/sommaren.
Det blir nog bra med borrhålen , ska bara balanseras in , lika flöde , har själv 3x100 tar ut 9kw från VP brain inte under +4
konstant om jag vill eller behöver
