Skrivet av: en.knapp
« skrivet: 05 maj 2018, 09:54:30 »
De olika varmvattenlägena är helt enkelt hur varmt vattnet värms i tanken. I ekonomiläget så värms tanken till 50 grader och varmvattnets börvärde ut ur värmeväxlaren är 45 grader. I normalläget är det 60 respektive 50 grader och i komfortläget 60 respektive 45. Orsaken till att komfortläget bara har 45 grader ut är att få bra varmvattenmängd i testerna enligt representanten som jag pratade med. Det är dock fullt konfigurerbart efter eget huvud i alla lägena. Det går också att ställa in om man vill använda elpatronen vid varmvatten eller inte.
Det finns även en schemaläggningsfunktion om man vet att det behövs mer VV  vid vissa tider men den har jag inte använt. Däremot så har jag satt på extra VV via appen några gånger. Skulle tro att det här är ganska standardfunktioner på alla etablerade märken.
Allt är fö enkelt att programmera via displayen på pumpen och det verkar som om displayen är flyttbar till andra rum då den är löstagbar och kopplad med en vanlig nätverkskabel.
Vad gäller VV-tempen så har jag bara märkt av det vid handdisk men då har vi gamla kranar som kan spola med väldigt högt flöde. Med nyare snålspolande grejor så tror jag inte det märks av. I duschen som är nyrenoverad så har det alltid varit tillräckligt varmt, även vid långduschar. Och då kör jag ekonomiläget.
Jag är nöjd med pumpen, den tuffar på och gör inget väsen av sig. Tror nog jag hade varit nöjd med vilket av de andra etablerade märkena som  helst också men jag valde främst efter installatör och han körde med CTC.
Skrivet av: jehu
« skrivet: 05 maj 2018, 04:13:35 »
Så komfortläge är lika med extra varmvatten? Används elpatron för att få det? eller gör pumpen en extra lång körning?
Är det lätt att styra det, kanske med ett knapptryck från en kontrollpanel inne i bostaden?
Lätt att programmera, så att du alltid har vv när folk ska duscha på morron?
Och är du nöjd med hur vp fungerar? :)
« skrivet: 04 maj 2018, 12:42:27 »
Menade naturligtvis att det kan bli lite kallt vatten i ekonomiläge vid högt flöde, inte komfortläge.
« skrivet: 03 maj 2018, 19:59:16 »
Har en GS8 sen i januari och den har tuggat på bra men precis som Carl N skrev högre upp så kan det bli lite si och så med varmvattnet vid högt flöde, iaf i komfortläge. Ställer man in högre temp på vattnet så funkar det bra. Har också märkt att den inte håller inställd temp. Jag har inställt på 20 grader och då håller den kring 20,7 grader enligt pumpens innegivare (och termometern jag har bredvid) . Den håller dock stabil temp så det är inget stort problem. Vill du ha många inställningsmöjligheter bör du ta ett annat märke då det är dåligt med det i CTC men det är iaf enkelt att använda.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 03 maj 2018, 17:12:38 »
Bra installatör kan nog vara avgörande.
Om du inte läser så mycket om problem med CTC bergvärme kan det bero på att de är mycket driftsäkra. ;)
Vi är uppe i 15 1/2 år nu, de sista 11 har det inte hänt något.
En annan anledning att de inte har så mycket trimningsmöjligheter som t ex en Nibe, med gradminuter och annat.
Varmvattenkapaciteten trodde jag var åtgärdad på de nya modellerna, med en växelventil som medger körning enbart för varmvatten?
På de äldre modellerna kunde man få slut, vilket vi åtgärdade med en vvb i serie med pumpen.
Nyare Ctc styrs av gradminuter och dom jobbar direkt mot rad systemet som tex Nibe eller Thermia och dom har växelventil som gör att dom kan ladda varmare vatten till en tank som vid förbrukning av vv används för att värma vv via växlare. Vet inte hur kraftig växlare Ctc har men på ved anläggningar med liknande lösning ger det bra med vv och retur tempen till tanken ligger väldigt när kv in tempen.
Skrivet av: jehu
« skrivet: 03 maj 2018, 16:14:01 »
Om varmvatten på CTC GS så står det:
Rent och tryggt varmvatten
Vattnet i tanken (samma som i värmepump och radiatorer) stiger och skiktas så det varmaste omger varmvattenväxlaren där tappvattnet snabbt strömmar igenom, hämtar energi och går ut till vattenkran eller dusch. Det ger fräscht varmvatten och minimerar risk för legionellabakterier.
Det tillverkas alltså löpande om jag förstår det rätt. Är detta samma som tidigare kunde ge problem eller tror du att det är enligt det nya med egen växelventil som du säger? Hur fungerar den lösningen?
Det måste de svara på som har senaste modellen.
Problemet med principen var flera:
-att tanken är för liten vilket ger för lite vv, skulle behöva extra tank
-man vill köra vp med så låg temperatur som möjligt för att få bra COP, detta ökar behovet av toppning med elpatron i övre tanken för att få varmvatten --> sämre ekonomi.
Men har du ett högtempsystem får du mer vv
Nyare CTC har växelventil och extra vv-funktion.
Skrivet av: hewini
« skrivet: 03 maj 2018, 15:43:51 »
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 03 maj 2018, 05:58:49 »
Se gärna till att du har en reparatör i närområdet också, om du skulle få problem, annars kan det bli långa väntetider vid haveri, eller problem.
Skrivet av: jehu
« skrivet: 02 maj 2018, 22:38:52 »
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 02 maj 2018, 20:32:19 »
Garantier behöver du knappast oroa dig för när det gäller "dom stora" fabrikaten. Och det är inte någon större skillnad på drifts ekonomi och driftsäkerhet. Det som det kan vara skillnad på är den du köper av och som installerar anläggningen. Så det är viktigare att du lägger krut på att hitta en bra installatör så att du inte får en som bara har munväder.
Skrivet av: hewini
« skrivet: 02 maj 2018, 18:30:16 »
Ok. Tack för din synpunkt. Vet du något mer varför det är/var så? Känns som att alla har sina för och nackdelar och att det inte finns något helt bra val. Är nog egentligen mest inne på en Thermia, men den installatör som jag pratar med är inte auktoriserad av dom. Han installerar gärna en Danfoss, men nu när Thermia är sålt och Danfoss ska sluta med färdigmonterade värmepumpar så känns det ju osäkert med garantier och trygghet på lång sikt. Och nu vart tydligen CTC köpt av Nibe med...
« skrivet: 02 maj 2018, 17:41:22 »
Thermia har en tank för tappvarmvattent som inte har nått med värmen att göra.
Thermia, har i alla fall, räknats som lite bättre. Hur det är i dag vet jag inte.
Skrivet av: hewini
« skrivet: 02 maj 2018, 17:12:57 »
Där ser man, mycket ska man få lära sig. :)
Fungerar det annorlunda på andra märken som Thermia?
Vad tror du om CTC respektive Thermia?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 maj 2018, 14:01:16 »
Varmvattenberedaren är en tank med samma vatten som i värmesystemet. Sen värms tappvattnet med hjälp av tankvattnet i en värmeväxlare. Det är alltså inte en 'vanlig' varmvattenberedare där man lagrar uppvärmt tappvatten.
Skrivet av: hewini
« skrivet: 02 maj 2018, 12:56:53 »
Hej, tack för svar.
Har bara dusch idag men ett normalt badkar kommer finnas inom ett par år. Men jag fattar inte helt, det finns ju en varmvattenberedare på 2-300 liter som övriga tillverkare. Menar du då att detta vatten värms upp för långsamt?
Kan du se andra för eller nackdelar med denna pump?
« skrivet: 02 maj 2018, 12:48:24 »
Vet inte så mycket om just denna modellen men generellt har CTC oftast en varmvattenlösning där varmvattnet värms via slingor eller som i detta fallet en värmeväxlare.
Fördelen är att det kan inte växa så mycket legionellakusar i deras grejor.
Nackdelen är att varmvattnet värms samtidigt som det tappas.
Har du grova vattenrör och störttappar ett badkar kan det hända att värmeväxlaren inte hinner med att värma vattnet när man tappar.
Om du endast har dusch så kommer den funka fint.
Skrivet av: hewini
« skrivet: 02 maj 2018, 11:05:58 »
håller på att navigera mig fram i bergvärme-djungeln och har fått förslag på framför allt Thermia och CTC. Thermia finns det ju ganska mycket att läsa om här på forumet men CTC (CTC GS 8 i detta fall) är det lite svårare att finna info om. På pappret verkar det vara en bra produkt, men finns det några som har erfarenheter (bra/dåliga) eller synpunkter/info om för eller nackdelar med CTC och CTC GS 8 mer specifikt?
http://www.ctc.se/sv/produkter/bergvarmepumpar/ctc-gs
  • Dot gäster: 406
