Skrivet av: Elmicke
« skrivet: 02 november 2016, 20:05:22 »Tack än en gång, väntar med att ändra Delta T, har höjt värme lite (alla gnäller ändå på att 19-20 grader är för kallt ).
Skrivet av: Elmicke« skrivet: 02 november 2016, 20:05:22 »Tack än en gång, väntar med att ändra Delta T, har höjt värme lite (alla gnäller ändå på att 19-20 grader är för kallt ).
Skrivet av: Daikin_« skrivet: 02 november 2016, 11:25:49 »Nej, du måste gå in i installatörsmenyn och gå till översiktsinställningar 09-04Försiktigt väl där inne.....sätt värdet på 3 el. 4 och tryck OK. Sedan backar du ut ur menyerna med backknappen. Då kommer maskinen vilja starta om (tryck då pil VÄNSTER och OK) /D Skrivet av: Panaz« skrivet: 02 november 2016, 10:16:09 »Nej, du måste gå in i installatörsmenyn och gå till översiktsinställningar 09-04
Skrivet av: Elmicke« skrivet: 02 november 2016, 09:51:42 »Tack för svaren!
Ang överskjutningsvärdet: är det värdet som ligger kopplat till FLT i grundinställningen, dvs det värdet det första man ser innan man trycker någonstans på displayen och där man ökar värmen (0,7/0,8 grader per uppåttryck, om jag förstod Daikin rätt)? Skrivet av: Panaz« skrivet: 02 november 2016, 09:36:13 »Det låter mycket, vad har du för delta T, prova att ändra till 3 - 4 grader, då får du mindre starter.
Skrivet av: Daikin_« skrivet: 02 november 2016, 09:34:11 »Kollade hur kompressorn hade jobbat i oktober och det är där det varit grymt många starter, 2700 st på 600 driftstim. 4.5 starter per driftstimme. Frågan är då om det är extremt eller hyfsat normalt under ett knepigt väderförhållande (varken varm eller kallt ute, typ)? Det finns ingen anledning att oroa sig över antalet starter. Maskinen är konstruerad för detta. Om du vill minska antalet starter så kan du ändra det värdet som framledningen får överskjuta innan kompressorstopp. Ju högre värde desto mindre antal starter men desto större variation I framledningstemperatur och tvärtom. Normalt sett så följer maskinen den beräknade framledningstemperaturen I dellast ända ner till minlast. Vid minlast (när maskinen avgivna effekt är högre än husets effektbehov) så kommer maskinen att gå on/off. Portionen mellan on och off bestäms av överskjutningsvärdet. Mvh Daikin Skrivet av: Elmicke« skrivet: 02 november 2016, 09:11:24 »Kollade hur kompressorn hade jobbat i oktober och det är där det varit grymt många starter, 2700 st på 600 driftstim. 4.5 starter per driftstimme. Frågan är då om det är extremt eller hyfsat normalt under ett knepigt väderförhållande (varken varm eller kallt ute, typ)?
Skrivet av: Elmicke« skrivet: 30 oktober 2016, 15:49:39 »Tror att jag ändrade från 3 grader. Har golvvärme på nedervåningen, glömde jag skriva förut. Tack för hälpen!
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 30 oktober 2016, 15:11:41 »Ändra inte så mycket varje gång för Daikin verkar ha lite konstig reglering i on/off läge så du kan få ojämn temp i så fall.
Skrivet av: Elmicke« skrivet: 30 oktober 2016, 15:00:56 »Tack! Kan det vara det kallas för "förskjutning"? Den fuktionen ligger kopplad till FLT och går att ändra i antal grader... ändrade till 5 grader nu.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 30 oktober 2016, 11:39:57 »Har ingen koll på Daikins styr men vet att det går att justera hur mycket framledningen får avvika från börvärde ett större värde där kommer leda till minskat antal starter så låt kurvan vara som den är om du har ok temp inne.
Skrivet av: Elmicke« skrivet: 30 oktober 2016, 11:26:57 »Tack , hur? Justera värmekurvan eller ändra flt, eller ngt annat?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 30 oktober 2016, 11:21:31 »Jag skulle justera vp så starterna minskar.
Skrivet av: Elmicke« skrivet: 30 oktober 2016, 09:59:20 »Fick en Daikin installerad 9 aug i år och har lite funderingar efter att ha tittat i menyn på olika värden, dvs är allt bra och normalt? Verkar vara många starter, eller? Är inte missnöjd, men funderar gör man ju
Villa i stockholmsområdet, ca 110 kvm, 125 m hål. |
