VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: kWhalp skrivet 22 februari 2018, 17:04:47
Titel: Markvärmeslang, dimensionering
Skrivet av: kWhalp skrivet 22 februari 2018, 17:04:47
Har FLVP (F750) i dagsläget, men har i samband med att tomten ska fyllas ut/färdigställas möjlighet att lägga  ut en viss mängd kollektorslang för framtida värmepump.
Ytan är 8x43m  samt 4x27m, totalt ca 450m slinga.
Har läst att effektuttaget är ca 10-16W/m beroende på energitäckningsgrad.
Energiuttaget har jag siffror på 30-40 kWh/m.
Alltså mellan 13500 - 18000 kWh uttag och vid SCOP om 4.5 blir det totalt 16500-22000 kWh värmeenergi till huset.
Mitt hus drar ca 20000 kWh i dagsläget, och sen ska vi eventuellt inreda vinden nångång i framtiden. Är det lite för snål slinga eller kan man lägga slingan enligt den "engelska metoden" (i 8:or)?
Tacksam för input i hur stort effektuttag (30? 40 kWh/m?) man ska räkna med, och om det är nåt mer man bör tänka på?
Titel: SV: Markvärmeslang, dimensionering
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 februari 2018, 17:33:42
450 meter slang lär räcka bra men jag skulle nog knöla ner 2*300 meter hamnar dom för nära varandra gör det inget man kan ta ut mera energi i alla fall och slang är billigt och borde ge jämnare uttag ur marken om slangarna ligger lite närmare varandra. Hur tänker du ventilera huset om du river ut F750 en vent återvinning typ Nibe flm ger en hel del energi till kb.
Skrivet av: DonPablo skrivet 22 februari 2018, 17:38:48
Koppla en bvp parallellt, och stur den så att när flvp kallar på eltillskott, så kopplas bvp in.
Skrivet av: kWhalp skrivet 22 februari 2018, 17:40:35
Drömmen vore FTX :)
Ok, tänker att slang är billigt och 2x300m låter rimligt!
Kan man lägga dom i 8:or då eller? Hur skulle du knölat ned 600m slang på ytan som egentligen är avpassat för 450m?  a:gl
Skrivet av: kWhalp skrivet 22 februari 2018, 17:43:55
Ohh... låter dyrt :)
Vill få ned slangen, så att jag om 15-20 år kan köpa MVP och FTX istället för FLVP.
Fast.. vem vet, Nibe FLVP "F950"(?) kanske är såpass bra att BVP/MVP helt blir obsolet ;)
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 februari 2018, 18:00:31
Drömmen vore FTX :)
Jag skulle lagt slangen tätare man kan lägga slang med 30 cm avstånd om man vill och då kan man plocka ur mera energi ur marken. Gissar att du räknat med 1 meter mellan går du ner till 75 cm får du ner mera slang men å andra sidan med FTX minskar värme behovet så då lär 450 meter räcka bra det var inte länge sen 400 meter var rejält dimensionerat.
Skrivet av: kWhalp skrivet 22 februari 2018, 18:08:56
Jag hade 1m djup 1m distans i åtanke. :)
Men 1m djup och 0.75m distans funkar alltså också bra?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 februari 2018, 18:11:30
Är inte säker men tror man kan plocka ur 30% mera energi ur marken om man lägger ner slangen på 30 cm avstånd.
Skrivet av: kWhalp skrivet 22 februari 2018, 18:32:22
Om man då lägger 800m-slang i exempelvis 8:or och inte plockar ut mer energi än 20000 kWh i det här fallet, så ska väl inte risken för permafrost öka än om jag hade 1m x 1m x 450m slang och plockar ut samma mängd energi 20000 kWh, eller 1m x 0.75m x 600m och 20000 kWh?
 help
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 februari 2018, 19:30:40
Borde bli jämnare uttag med mera slang och samma energiuttag så risken för ev tjälskjutning bör minska kan man tro  Sc:,h
Skrivet av: kWhalp skrivet 22 februari 2018, 20:26:44
Sitter och leker med VP-DIM nu..
(Med FTX och varmvattenkulvert till golvvärmen i garaget)
FTX:876 kWh
2x300 m slinga
Driftsenergi 3700 kWh
Tillsats: 0 kWh
_______________
ca. 4600 kWh
Med myseldning och solfläktar, kanske 4400 kWh
Nuvarande F750-förbrukning, 4800 kWh med lite myseldning och solfläktar, dock utan garage!
Gissningsvis drar luftluftvärmepumpen i garaget 1000 kWh\år, så besparingen blir 1400 kWh\år med FTX+600mMVP  :-X
Ny "F950"-pump, 100000kr inkl. installation.
F1255-6 : 62000kr
FTX+mtrl 50000 kr
Installation 8000kr
Slang 10000kr
_______________
Summa:130000kr
Pay-back: 21 år...  :'( ...detta förutsatt att framtida "F950" är identisk med F750!
Fördelar MVP+FTX:
Något mer?
Nackdelar:
Något mer?
Fördelar FLVP:
Något mer?
Nackdelar FLVP:
Något mer?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 februari 2018, 21:18:44
Drar ett ftx agg så mycket ström som drygt 800 kwh  Sc:,h Jag tror skillnaden mellan en F1255 och F750 är större än så med vent direkt ut och en F1255 skulle dom ju i stort sett vara jämbördiga och det tror jag inte stämmer. Varför satsa på en F1255 med så låg förbrukning finns billigare vp med i stort sett samma cop.
Skrivet av: kWhalp skrivet 22 februari 2018, 21:58:44
Jag har då förstått det som att i norrland drar FTX:agg i snitt 100W med 24\7-fläkt och för- eller eftervärmare.
8760 h * 0,1 kW = 876 kWh =)
Tror dock vissa kan vara så snåla som 500 kWh\år.    (500 - 876 kWh är väl sanningen då antar jag?)
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 februari 2018, 08:10:52
Du kan inte ha för eller eftervärmare som går på el  knUp Har ingen koll vad ett ftx agg drar har bara frånluft själv och drar i alla fall lite men då är det med drift av cp också för ser bara totalen.
Skrivet av: kWhalp skrivet 23 februari 2018, 21:30:24
Nibes FTX skulle i mitt fall kontinuerligt dra 2x50W om man tittar på produktbladet över luftflöde/fläktkapacitet.
Sen brukar det vara ett par hundra kWh för-/eftervärmning.
Kan sträcka mig så långt att fläktarna kanske drar mindre och då hamnar totalen likförbannat på 876 kWh med några hundra kWh/år till ev. värmare :), eller 500 kWh på en snåål FTX!
Ontopic: Har läst på om markförlagd slang i 'slinky'-läge...något som jag tidigare kallade för engelska metoden (egentligen amerikansk/kanadensisk), ber om ursäkt för detta!
I mitt fall:
Energibehov 20000 kWh hus, varav 12000 kWh värmeförluster. Ventilationsförluster 8000 kWh.
FTX-besparing 6000 kWh
Behov hus: 14000 kWh
Garage 4000 kWh
Behov totalt 18000 kWh.
SCOP 5 - 5.5 => 14500-15000 kWh behov.
Max. effektbehov 6 kW
Slinky-förläggning
8 meter slang per 1 m dike
Max effektuttag: 10W/m slang
Permafrostgräns av energiuttag: 60 kWh/m2×år
15000 kWh / 60 kWh = 250 m2 permafrostvarning.
15000 kWh / 400 m2 tillgänglig yta = 37.5 kWh energiuttag.
6 kW => minst 600m slang.
8m slang per 1 m dike ger på (minst) 600m slang, 75 m dike. lol   ::)
Har av praktiska skäl plats för dikeslängderna: 10+30+30+240 = 310 m
310 m => 2488 m slang LOL  tOOmten
25 kW toppeffekt! tummenupp
Slangen skulle såvida kosta 25000-30000kr!
Tabell energiuttag
Meter dike x kWh/m2×år
310 x 70 = 21700 kWh Sibirisk permafrost!
310 x 60 = 18600 kWh Svensk permafrost
310 x 50 = 15500 kWh Permafrostvarning?
310 x 45 = 13950 kWh optimalt uttag
310 x 40 = 12400 kWh fegisuttag
Referens traditionell förläggning:
30 kWh/m2×år => 15000 kWh/30 kWh/m2×år = 500 m kollektor.
Referens* 'slinky' 37,5% av traditionell förläggning:
187.5 m2 "dike" krävs såvida!
187.5 m2 × 8m/m2 = 1500 m slang
187.5 m2 slinkydike => 500m trad.dike
Slutsats:
3st Slinky-slingor á 500m på 62.5 m dike vardera.
Några kommentarer/felaktigheter?
Ska bifoga ritning på slagfältet!
Skrivet av: kWhalp skrivet 28 februari 2018, 20:29:07
Kan F750 ha en BVP dockad till sig? Typ via arbetstanken?
Funderar på om jag ska köpa en begagnad 5-8kW-pump för typ 5000kr och värma garagets golvslingor med slinkymarkvärmen :)
(Kul projekt osv)
