Skrivet av: argu
« skrivet: 01 januari 2012, 12:56:27 »
Har du ojämn temperatur så bör du i första hand försöka trimma in grundflödena på dina radiatorer.
På en del radiatorventiler (under termostaten) kan man justera grundflödet, går inte det får man ge sig på returventilen på radiatorn.
Kolla till- och frånloppstemp på varje radiator (kolla då kompressorn värmer huset och har gått en liten stund).
Antingen så känner man bara med fingrarna, en del kör med IR-termometer och svart tejp.
Se till att ingen radiator har för varm retur utan alla radiatorer ska ha några graders tempdiff mellan till- och frånlopp.
OK, tack för tipsen. Jag börjar med att kolla diffen på raddarna, får justera på rerurventilerna.
« skrivet: 01 januari 2012, 07:55:29 »
Skrivet av: argu
« skrivet: 31 december 2011, 12:41:41 »
Har lite svårt med alla funktioner på sidan, men jag lär mig nog snart hur jag ska svara osv.
Skrivet av: argu
« skrivet: 31 december 2011, 12:27:53 »
Nu mins jag inte exakt men jag har för mig jag låg på 6 när installatören mätte upp maskinens effektivitet och det såg mycket fint ut. Att jag minskat liiite på hastigheten så att jag ofta landar på 7 är mest för att jag upplevt att jag får liiiite varmare varmvatten då.
Så ska man generalisera så tror jag inte man har ett behov av att göra några större justeringar bara för man har 6 i stället för 7 i delta.
Så vitt jag kan se det så under förutsättning att allt ser bra ut så borde ett högre flöde vara bättre. Men visst kommer det väl alltid en punkt då det är FÖR högt flöde. Har du anledning att tro att så är fallet?
Har kört på lägsta hastigheten hittils, ändrade igår till läge 2 på pumpen. Ska kolla om det blir någon skillnad. Kör för tillfället rakt ut till raddarna från VP får lite ojämn värme i olika delar av huset men det får jag justera med rad.termostaterna.Återkommer med besked.
Skrivet av: argu
« skrivet: 31 december 2011, 12:14:41 »
Hej Carl!
MecMaster 10 kW, kombinerad med vedeldning, acktank 500 lit, elberedare. Bor i gammal 1923 tillbyggd (1980) kåk i två plan 225kvm. Har haft VP sen 1986 (Markaryds MMA40JO) men nu bytt till Mecmaster.
Vad är det för grejer du har?
6 ºC i :dt: på värmebäraren är absolut inte katastrof.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 30 december 2011, 21:42:53 »
« skrivet: 30 december 2011, 21:37:13 »
Skrivet av: det
« skrivet: 30 december 2011, 18:49:48 »
Behöver hjälp med trimning av radiatorsidan.
Efter avslutad körning ca:25 min är det en temp på KB in 3,5 ut 1,9 Radiator ut 52,5, in 46,6 ute -4,5, det skiljer drygt 6 grader. Är det normalt? har läst lite andra inlägg och ser där att ni förespråkar större skillnad på in och ut.
  • Dot gäster: 716
