Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 25 mars 2019, 08:21:15 »
Tack D
Ska prova det nästa gång jag är till stugan. Provade att stänga av tidigare i vinter , men väntade antagligen inte nog länge med att starta upp.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 24 mars 2019, 22:40:18 »
Rikta fjärren mot maskinen och stäng av. Starta om fem sek senare och allt är synkroniserat.
Med vänlig hälsning
D
Nu börjar vårsolen hjälpa till och värma mitt fritidshus. Jag har haft min Caldo XRH 30 mest på underhålls värme hela vintern . Några helger har jag levt tillsammans med den som fullvärme källa. Det har klarat att ensam underhållsvärma huset även när det har varit - 34g. Nu när det är varmare är den fruktansvärt effektiv.  tummenupp Jag är grymt nöjd. Kan inte tänka mig en bättre investering i vårt fritidshus. Det finns inget nät att koppla upp den mot så jag har använt timern att öka på värmen innan helgena. Funkat kanon.
Men upplever att jag har kommit i otakt med fjärren. Öppenspis läget är aktiv när fjärrkontrollen visar att den är inaktiv. Är det möjligt? Och hur kan jag nollställa allt och börja om från början. Det kan tänkas att det är klåfingriga barn som justerat fjärren och jag har hamnat i otakt. Mycket möjligt....
Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 24 mars 2019, 18:24:44 »
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 04 januari 2019, 14:36:03 »
Jag har 13a då ja kör 2 skotorkar på samma säkring, som max har daikin appen sagt att förbrukning på 2 h varit 5 kw
Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 04 januari 2019, 14:14:52 »
Jag har min avsäkrad 10amp, dock framdraget 2,5 mm2 ifall det måste säkras upp. Har inte varit några bekymmer än.
Funkar finfint.
Men det får nog inte ligga så mycket mer på samma säkring.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 04 januari 2019, 13:58:38 »
Kör på bara!
Jag har både avfuktaren i grunden och luftvärmepumpen på 10A säkring. Det har i alla fall fungerat i 1,5 år.
Skrivet av: tobbew87
« skrivet: 04 januari 2019, 10:53:52 »
Jag har blivit rekommenderad en Daikin Caldo XRH30 som utbyte mot befintlig värmepump.
Dock har jag bara 10A/1.5 mm2 kabel, men enligt broschyren rekommenderas 13A.
Frågan är: fungerar pumpen med 10A eller behöver det dras nys ledningar osv?
mycket bra pump för övrigt! har själv en xr30 som är uppdaterad till xrh. och den är avsäkrad med 10A. min har varit i drift sen slutet på mars 2018 inte gått en enda säkring.
Skrivet av: Nils L.
« skrivet: 04 januari 2019, 10:34:32 »
Skrivet av: Mackis
« skrivet: 14 oktober 2018, 20:27:37 »
Jag beställde och fick mina pumpar en XR30 på övervåningen och en XR40 på neder våningen i maj.
Kan ni se om det är XRH varianterna jag fick?
Om det inte är XRH varianten jag fick levererat, kan man uppdatera mjukvaran?
Mvh
Mackis
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 31 augusti 2018, 20:11:45 »
Hur stor del av effekten får man på de olika fläkthastigheterna med XRH30? Har sett att man får 90 % på XRH40 på fläkthastighet 3 men hur är det på nya XRH30?
Hej. XRH30 ger mindre än dessa 90% då den jobbar med högre temp p.g.a. Lägre luftflöden.
Har ej mätt den i lägre hastighet men det är mer proportionellt till flödet.
Mvh
Daikin
Skrivet av: gg_skane
« skrivet: 31 augusti 2018, 11:32:44 »
Skrivet av: Stadsfiskalen
« skrivet: 21 augusti 2018, 14:31:22 »
Absolut.
Skicka mig ett PM så tittar jag på detta.
/D
PM skickat! :)
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 21 augusti 2018, 13:01:52 »
Jag har nu fått pumpen installerad. Döm av min förvåning när produktionsdatumet som står på pumpen är 2018-01? Även fast jag beställde installationen i mitten av Juni och enligt installatörens utsago beställde han pumpen i samband med det. Har jag nu fått en pump som inte är uppdaterad som XRH? Som dessutom inte har uppdateringen som åtgärdade barnsjukdomen XR40 hade? Kan du kontrollera det om jag pm:ar dig serienumret?
Absolut.
/D
« skrivet: 21 augusti 2018, 12:24:13 »
Det står ingenting på pumpen.
Endast mjukvaran är bytt.
/D
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 21 augusti 2018, 11:17:28 »
Hej igen. Står det något speciellt på pumpen så man kan identifiera att man fått en XRH? Är det bara ny programvara eller är det hårdvara som bytts ut i nya XRH?
/D
« skrivet: 21 augusti 2018, 10:11:52 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 20 augusti 2018, 22:36:56 »
Titta högre upp i tråden så ser du vad för förändringar som är gjorda.
XR/XRH är mycket populära, ser ut att vara huggsexa om dem. Alla intresserade rek. jag att lägga order tidigt då de bara vänder på lagret.
Med vänlig hälsning
Daikin
Vad gjorde man för uppgradering från XR till XRH?. Beställde en XR40 idag men verkar tomt på lagret överallt nu 😊
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 20 augusti 2018, 22:33:20 »
Japp, det kan du vara.
/D
Hej! Tack för svar. Vilket datum började XRH att tillverkas? Pumpen som ska installeras hos mig, har ett produktionsdatum från i slutet av maj/början av Juni. Jag ringde och hörde med de som ska installera och de hade beställt hem XR40 pumpar runt det datumet senast. Kan jag känna mig säker att jag får en XRH ändå?
Skrivet av: Gojz
« skrivet: 20 augusti 2018, 22:28:59 »
Beställer du en XR40 idag så får du en XRH.
/Daikin
« skrivet: 20 augusti 2018, 21:16:30 »
/Daikin
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 20 augusti 2018, 13:12:57 »
Hej, jag ska få en Caldo XR40 installerad nu i veckan. Finns det alltså en XRH40 som är ännu bättre? Vad är skillnaden där gentemot en XR40?
Eller är XR40 uppdaterad som XRH utan att man vet om det?
/Daikin
« skrivet: 20 augusti 2018, 12:32:03 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 20 augusti 2018, 00:03:23 »
Jag tycker du skall satsa på ett värmepumpsskydd som hjälper mot snödrev om du inte är i stugan regelbundet.
Hoppas att du får en positiv upplevelse av din första värmepump.
Tack för att vi fick uppdraget att leverera utrustningen !
Med vänlig hälsning
Daikin
Jaha då var det bestämt.
En Caldo XRH 30 beställd till fritidshuset .
Hoppas jag har valt rätt, men fick ett mycket bra intryck av installatören och det fick bli det som bestämde.
Har varit och gjutit ett litet fundament till utedeln i helgen. Vill inte ha utedeln hängande på huset. Ska montera ett stativ om någon vecka så betongen får brinna ihop ordentligt sen får installatören göra sitt. Ser fram emot den kommande vintern.
Har egentligen aldrig varit i kontakt med en luftluft tidigare och är lite orolig för snödrev och liknande då det verkligen kan snöa ordentligt på orten. Ska man ha tak eller inte över utedelen. Att man inte ska stänga in mer än nödvändigt har jag förstått.
Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 19 augusti 2018, 22:58:42 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 07 augusti 2018, 04:03:53 »
Fler detaljer, damnit!!
Jag håller precis på att ta in offerter på en XR40. Bör jag vänta?
Kommer XRH ersätta XR-serien? Kommer priset förändras?
Finns det en spec någonstans? Jag hittar inget på Daikins webbsida.
Jag har suttit och våndats om jag ska åka till Piteå och besöka Nolia. Fanns några bra erbjudanden eller mässpriser på luftpumpar?
XRH ersätter XR, priset påverkas inte alls.
Man får helt enkelt mer för pengarna....
XR 40 har vi sålt i XRH utförande (utan att informera marknaden om detta) sedan maj månad. Så du behöver inte vänta för att köpa den.
Jag har prospekt på XRH i någon av mina datorer men har svårt att komma åt dessa härifrån.
På Noolia finns det tryckta prospekt.
Mvh
Daikin
Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 06 augusti 2018, 23:47:51 »
Det finns alltid mässpriser..
Men jag har faktiskt inte frågat så mycket efter priset utan jag är mera intresserad av funktionen och kontakten med installatören.
Fick bra kontakt med två stycken.
Dom kommer på hembesök efter mässan.
Tycker du kan ta dig en tripp till Piteå. Det finns om inte annat pitepalt.
Sen finns det minst tusen hemlarms försäljare på mässan, grymt jobbiga typer.
Skrivet av: iMicke
« skrivet: 06 augusti 2018, 23:24:29 »
Jag vet  tummenupp
Den släpptes under Noolia i år.
Stora förändringar:
Högre effekt på Solo 25/35 samt Caldo 30
 vid lägre utomhustemperaturer.
Högre utblåstemperatur på alla fläkthastigheter.
Förändrad mappning av flödena på innerdelen.
samt lite annat smått och gott.
Hälsningar från ett Bali där frugan inte vågar sova tack vare dessa jordbävningar.
Igår trodde jag vi skulle få hela hotellet över huvudet...nu endast 43 timmar tills flyget går....
Mvh
Daikin.
Ska investera i en luft luft i mitt fritidshus som ligger i norrlands inland med dess klimat - kallt och snöigt på vintern.
Var på vår ganska stora mässa här i Piteå (Nolia) och gått runt och plågat försäljare av Luftvärmepumpar.
Fastnade för två olika märken /återförsäljare. Då bla Daikin.
Det har tydligen kommit en ny modell som heter XRH.
Det är en uppdatering på XR, fast jag fick inte riktigt kläm på vad som var uppdaterat.
Någon som vet?
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 06 augusti 2018, 19:18:44 »
Någon som vet?
Jag vet  tummenupp
Stora förändringar:
Mvh
Daikin.
Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 06 augusti 2018, 15:51:31 »
Någon som vet?
  • Dot gäster: 706
