VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Unpoor skrivet 07 januari 2016, 11:19:13
Har en kåk numera på 300 kvadrat, 2 plan, renoverad 2001 men inte så bra isolerad,
mest 3-glas fönster men 2 fasader med fräscha kopplade fönster.
Moderna dubbelpanelraddar, 20 m kulvert från pannrum.
VVC.
Vedanläggning från 2001 i fristående pannrum med 2 vedförråd, förbrukning 70 kubik ved cirkus, dock lite varierande kvalitet på veden, en del skitvirke mm.
Unikum 45kW, 2 accar med 1300l i varje, ena med VV tank.
Egen skog för veduttag, dock går det bort på grund av arbetspendling.
övrigt som inte är uppvärmt men viljan finns att ha åtminstone 5-10 grader på vintern.
Garage på 80 kvadrat som kanske inte ska få kulvert utan egen luftvärmepump på grund av kulvertlängd 40 m.
Maskinhall som skall isoleras på 100 kvadrat, egen LVP, kulvert längd 40 m.
Stall 100 kvadrat, egen LVP eller elvärme i det enda rummet som har frysskyddsbehov, kulvertlängd 35 m.
Tanken är att gräva jordvärme då vi har egen grävare och stora ytor att gräva på.
Vi jobbar 8 mil bort och åker en del övrigt så man vill ju ha det smidigt..
Vi kopplar in en liten pelletskamin i pannan när vi inte kan elda.
Har ju en Nibe i mitt "gamla" hus så kanske.. eller så kanske inte då hjälpen inte är den bästa från Nibes håll. :-)
Har du haft problem med Nibes support ?
Nja supporten sa hej då direkt.. eftersom jag är privatperson, och en annan representant från Nibe skulle återkomma men det gjorde han aldrig, trots ett par påringningar.
Om jag skulle låta Nibe skicka någon så blir det någon som jag inte tror har kunskap så det räcker..
så är det att bo på vischan. :-/
De få gånger jag varit i kontakt med supporten har dom varit väldigt bra inget snack om att dom inte supportrar privat personer.
Oavsett,
hur stor pump? slanglängd mm?
Tyvärr ingen aning men den blir nog riktigt stor om du tänker gräva kulvert till alla byggnaderna då hamnar du inte på villa vp.
Nää kulvert blir för dyrt men till en av dom extra byggnaderna för att kunna meka i värme vore fint.. vet inte hur mycket slanglängd man räknar på..
att det blir en stor VP det är ju klart.. men hur stor för tex 300 boendeyta och 100-150 kvadrat mektemp runt 16-17, 100% utan elstöttning..
Finns gott om plats för slang men hur mycket?
300 + 100 extra kvadrat 400 * 70W = 28kW! är ju lite mycket.. :-/
Hur räknar man på 100 kvadrat 15 °C?
hur många meter slang per kW pump?
