Skrivet av: X
« skrivet: 30 augusti 2020, 20:16:34 »
Jag har försökt felsöka men ger nu upp. Har nu beställt en ny NIBE 1255 3-12kw.
Tanken är jag ska försöka installera den själv om det inte är för mycket som behöver byggas om.
Hur har detta gått?
Skrivet av: HenkkaH
« skrivet: 02 december 2019, 14:52:51 »
Borde inte vara det eller har jag helt fel?
« skrivet: 31 oktober 2019, 07:46:35 »
Det enda vi vet är att 12 v transformatorn är hel.
HP/MS larmet beror på att finsäkringen inte är på plats, den känner nämligen av startkontaktorn (som vanligen slår till när du trycker på 1).
Nästa del av felsökningen är att utesluta startkontaktor/motorksydd/kompressor, sätt i finsäkringen men koppla ur startkontaktorn.
Detta är position 11 på reläkortet, nu kommer jag inte ihåg exakt hur det ser ut men dra ut den kontakten som sitter på nr 11 + ev övriga som sitter ihop med denna och slå sen på värmepumpen =1.
Om JBF inte löser då heller så är det troligen kontaktor/motorskydd/kompressor annars är det reläkortet som måste bytas.
Det finns en liten möjlighet att det kan vara kompressorn som löser JFB, mjukstarten funkar så att 1 fas alltid ligger på fram till kompressorn, de 2 andra slås på med mjukstarten. :-\
Skrivet av: HenkkaH
« skrivet: 30 oktober 2019, 13:26:08 »
Tack för tipset. Jfb slår inte ifrån när jag tagit bort finsäkringen och slår på pannan i normalläge.
Jag får då HP/MS-Larm i displayen. Enligt manualen kan det vara mekaniskt fel på kompressorn, överbelastad kompressor, motorskyddet som är defekt eller finsäkringen. Finsäkringen bytte jag och det hjälpte inte.
Finns det något sätt jag kan prova eller mäta om det är motorskyddet som är defekt?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 28 oktober 2019, 14:21:03 »
Ja att ta bort den och testa är ett bra sätt att eventuellt kunna avgränsa felet.
Skrivet av: HenkkaH
« skrivet: 28 oktober 2019, 13:53:19 »
Det är ingen egen jfb till pannan och jfb slår ifrån endast om pannan är på.
Och som sagt inte då jag kör på reservläge.
Jag har en säkring som heter finsäkring T5AH enligt manualen. Är det den jag ska ta bort och prova i normalläge? Bifogar bild
« skrivet: 28 oktober 2019, 12:39:07 »
Prova att lossa glassäkring F1 innan du ställer strömställaren på 1?
Om JFB bryter då så är det med största sannolikhet transformatorn till 12 V som är trasig.
Om JFB bara bryter med glassäkringen på plats så är det nån grej på reläkortet, startkontaktor (68) eller motorskydd (26) som är trasigt.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 28 oktober 2019, 11:02:26 »
Sitter värmepumpen bakom en egen jordfelsbrytare? Annars är det dags att sätta dit så man kan utesluta problem med aggregerade läckströmmar i andra delar av huset. Rekommendationen har varit utan jfb alls eller med 300 mA jfb för brandskyddet eftersom inga andra än el-utbildade personer ska skruva bort jordade plåtluckor etc och kunna komma åt strömförande delar. Tillverkaren anger om det måste vara jfb.
Skrivet av: HenkkaH
« skrivet: 28 oktober 2019, 09:41:11 »
Återupptar den här tråden efter nya problem eller kanske samma.
Jag bytte mjukstart och pannan har fungerat i 7 månader. Nu har något hänt som gör att jordfelsbrytaren i proppskåpet slår ifrån. Och så fort jag sätter pannan i normalläge, så slår jordfelsbrytaren ifrån direkt.
Däremot fungerar det att köra pannan i reservläge. Så det borde vara annat fel än mjukstartaren den här gången. Någon som har tips på hur jag kan felsöka?
« skrivet: 11 februari 2019, 07:40:24 »
Kopplar man förbi mjukstarten blir det knas, man måste då stoppa in en kontaktor för start/stopp.
När värmepumpen värmt klart så stannar inte kompressorn annars.
Köldbärarpumpen stannar däremot så då löser den på LP eller MS.
Samma sak om man testkör utan mjukstart, KB-pumpen går inte.
Skrivet av: Larsmaja
« skrivet: 09 februari 2019, 11:59:44 »
Motorskyddet går knappast i sönder, men kör man med förbikopplad mjukstart så stoppar inte kompressorn när styrkortet beordrar stopp.
Den kommer att stoppa med kontaktorn/motorskyddet för ett annat fel, troligtvis för att temperaturen fortsätter att stiga fast kompressorn beordrats stopp.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 09 februari 2019, 11:30:42 »
Skrev nog otydligt  :-\  Man ska inte köra utan motorskyddet men det går bra att köra tillfälligt utan mjukstarten.
Skrivet av: HenkkaH
« skrivet: 09 februari 2019, 11:24:06 »
Betyder det att jag inte ska köra 1-2 minuter om jag kopplat förbi mjukstarten?
För att motorskyddet kan gå sönder.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 09 februari 2019, 11:14:12 »
Mjukstarten är inget problem att tillfälligt köra utan för att prova kompressorn. Däremot inte motorskyddet.
Skrivet av: HenkkaH
« skrivet: 09 februari 2019, 10:42:58 »
Provade koppla förbi mjukstarten och kompressorn låter normalt. Vågar man köra ett par minuter för att säkerställa att säkringarna inte går?
Den begagnade mjukstarten som föreslagits är exakt samma som jag har. Tror jag provar den.
« skrivet: 08 februari 2019, 11:02:21 »
Ja just det, om mjukstarten är trasig så kan kompressorn starta direkt.
Låter det konstigt så går den troligen på 2 faser, det vibrerar och låter "bluddrigt" innan motorskyddet löser ut.
Man kan köpa en ny på nätet:
https://www.eldkraft.se/produkt/Mjukstart-2-fas-3x400V-Nibe
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1215-85kw-cu-089493/097-mjukstart-2-fas-3x400v.html
Sen kan du ha kontakterna till mjukstarten urkopplade under tiden tills grejerna kommit hem, och då köra på EP-drift.
Den som Ridax lagt ut är samma sak, men en ändre modell.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 08 februari 2019, 08:59:35 »
Kanske prova denna?  Vet inget om den dock.
Död länk raderad/Admin
« skrivet: 07 februari 2019, 19:30:36 »
Ja du skall koppla ihop som du skrev.
Nej skala inte av något på ledarna försök hitta flatstift har du inte hemma så finns det säkert på Biltema eller något liknande butik.
Skrivet av: HenkkaH
« skrivet: 07 februari 2019, 19:26:14 »
Jag kopplade ur och isolerade inkommande L1 och L2. Startade och säkringarna höll.
Ska jag nu koppla ihop L1+L1 och L2+L2 kablarna för att se om kompressorn startar?
För att göra det behöver jag skala av plastdelarna med stiften eller finns det annat smart sätt?
« skrivet: 07 februari 2019, 18:58:47 »
Kolla på detta schema
https://www.nibe.eu/assets/documents/11200/511065-2.pdf
Här ser du hur det är kopplat på sidan 30.
Ja det är inkommande L1 och L2 som skall kopplas bort och isoleras.
Ja när du sedan startar så går den igenom hela startförloppet men kompressor startar givetvis inte.
Om säkringarna håller så ligger ett fel i mjukstarten eller kompressormotorn.
Nästa steg i så fall är att koppla över mellan L1 in och L1 ut och sedan också mellan L2 in och L2 ut.
Nu går förhoppningsvis kompressorn igång, men kör bara en kort stund för att se om kompressorn startar och går.
Skrivet av: HenkkaH
« skrivet: 07 februari 2019, 18:49:14 »
Om jag ska testa att koppla bort inkommande faser på mjukstarten. Är det de som är markerade L1 och L2? Och som jag kan se så är det 2st kablar som går in vid L1 och 2 vid L2.
Vilka ska jag plocka bort och isolera?
När jag gjort det är det bara att slå på och se om säkringarna håller?
Tacksam för hjälpen.
« skrivet: 07 februari 2019, 18:04:14 »
Mjukstarten startar och stoppar kompressorn och komponenten för mjukstarten är en kontaktor med motorskydd. Kontaktorn går till en stund innan mjukstarten går till detta kan förklara det du beskrev.
Det är halvledare i mjukstarten så dessa kan ha get upp så strömmen genom dem inte styrs rätt.
Testa med att koppla bort inkommande faser på mjukstarten genom att lyfta av dem de har troligtvis flatstiftsanslutning, men glöm inte att isolera dessa innan du spänningssätter och provar. Håller säkringarna nu är det troligtvis här felet ligger. Kompressorn startar givetvis inte under detta moment.
Skrivet av: HenkkaH
« skrivet: 07 februari 2019, 17:01:19 »
Tack för tipsen. Jag ska söka och försöka koppla förbi mjukstartaren för att se om det hjälper.
Provade att slå på för att komma till menyn för EP. Men den slår ifrån nästan direkt nu. Dock känns det som att det är kompressorn som går igång direkt. För den låter så mycket.
Vad kan vara anledningen till att kompressorn går på direkt?
« skrivet: 07 februari 2019, 14:36:21 »
Får en känsla av att det skulle kunna vara mjukstarten, det är nog den svagaste komponenten i kedjan.
Är enkel att felsöka, då det är möjligt att koppla förbi den, men kör bara en kort stund om nu kompressorn startar. Kompressorn kommer nu att starta tidigare i startförloppet.
En ny mjukstartare kostar lite mer än 2000:-
Det finns många inlägg om detta, så sök här på forumet så hittar du hur du går vidare.
« skrivet: 07 februari 2019, 13:19:23 »
Precis, gå snabbt in i meny 14, ändra EP-drift till 1 och tryck på driftläge så kommer den göra både värme och varmvatten med elpatron.
Sen går köldbärarpumpen endast med kompressorn i vanliga fall, och värmebärarpumpen går ju i reservläget.
Det brukar vara 5 minuters fördröjning innan kompressorn startar efter omstart.
Men kör som sagt KB-pumpen (samma sak i meny 14) och se om detta löser ut nån säkring?
Om det annars är mer än en säkring som går är min gissning också mjukstarten.
Du kan öppna och kolla hur den ser ut?
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 07 februari 2019, 12:25:38 »
Sätt den på elpannedrift istället för reservläget så får du vv också.
Du kan tvångskörs KB pumpen och se om det är den som tar säkringar. Min första gissning är dock mjukstarten
Skrivet av: HenkkaH
« skrivet: 07 februari 2019, 11:49:02 »
Har en Nibe Fighter 1215 sedan14 år med bergvärme som nu slutat fungera. När jag sätter på den fungerar den 1 minut för att sedan slå ut säkringarna och stanna. Tror det är kölbärarpumpen som går på direkt vid start och den låter inte normalt. Den brummar annorlunda och inte jämnt. Låter lite som en gammal bil som startar, går ojämnt för att sedan slockna.
Alla servicetekniker jag kontaktat har 2-3 veckors väntetid. Så just nu går pannan på reservläge och jag har varmvatten från extra
VV-beredare.
Är det någon som känner igen problemet och kan ge råd om det är värt att försöka reparera den? Är det något jag själv kan testa för att veta om det är köldbärarpumpen eller kompressorn som gått sönder. Tänker att det kan vara värt att laga om det inte är kompressorn.
En annan fråga är varför den inte ger tillräckligt med värme på reservläge. Jag lyckas inte få mer än 17-18 grader inomhus. Hur högt jag än ställer den manuella termostaten som används vid reservläge.
Tacksam för hjälp och råd i väntan på servicetekniker i ett kallt hus help Sc:,h Sc:,h
