Skrivet av: ojva
« skrivet: 01 juli 2015, 00:45:42 »
Nu kastade även min aqua inverter in handduken. Värmeväxlaren gick sönder, gas ut i vattnet och vatten in i utedelen och haveri.
Jag har nog ändå haft tur att min hållit så länge. Den har dessutom fungerat bra och räckt till även när det varit kallt. Har aldrig använt elpatronen, men var det riktigt kallt ute så blev det ju lite kyligt inne men inte så farligt.
Jag har haft varianten med två utedelar, får jag väl tillägga.
Skrivet av: Göran H
« skrivet: 06 juni 2015, 09:27:40 »
Nu har också jag slängt ut våran Aqua inverter, den gick fortfarande dock så var den väldigt ostabil när det var kallt.
Vi har bytt till CTC ECOAIR 408 istället och det känns bra efter en veckas drift.
Håller med Snook.
-Köpa kända märken
-Lokal leverantör
Skrivet av: Göran H
« skrivet: 16 oktober 2014, 22:16:04 »
I stockholm finns den, så vi hoppas på en mild vinter i år också så kanske det funkar.
Vet inte hur dom andra ser ut men när man öppnar upp innerdelen så ser det ut som en gigantisk kabelhärva :)
Skrivet av: Asa
« skrivet: 15 oktober 2014, 22:52:21 »
Som sagt, kul att denna tråd fick liv. Köpte hus för 1,5 år sedan med en AquaInverter installerad. Än så länge fungerar den halv skapligt men när det blir lite kallt så går värmepatronen på o elräkningen upp, blir nog till att byta till bergvärme till våren.
Göran
Aha, där ser man  :). Av ren nyfikenhet undrar jag var i landet denna pump befinner sig...?
/A
Skrivet av: Göran H
« skrivet: 15 oktober 2014, 00:09:59 »
Göran
Skrivet av: snoook
« skrivet: 16 september 2014, 10:42:24 »
det skulle vara intressant att göra någon slags jämförelse mellan olika försäkringsbolag, alltså hur de hanterar värmepumpsärenden.
Jag har haft andra typer av skador som jag fått reglerat, men aldrig tidigare har jag upplevt att försäkringsbolaget "slingrar" sig så mycket som man gjorde nu.
Någonting måste vara fel när det går till så här... Sc:,h
Skrivet av: Asa
« skrivet: 15 september 2014, 21:51:30 »
Det var länge sedan denna tråd dök upp...
Kul att din Aquainverter höll så länge, då har den har väl nästan betalat sig  :)
Ja, troligen var detta den sista Acquan som snurrade, jag har dock en granne som har en Corona l/l (från Maspelösa) som fortfarande fungerar alldeles utmärkt!
Du verkar iaf fått full ersättning från ditt försäkringsbolag...
Tyvärr verkar många försäkringsbolag försöka komma undan och mycket verkar även bero på handläggaren. Jag trodde att jag valt ett seriöst försäkringsbolag då jag valde IF:s stora hemförsäkring, tyvärr visade det sig detta i kombination med köpet av Aquan vara min sämsta affär någonsin. Då jag fick en skada på min värmepump för ett par år sedan lyfte de inte ett finger för att hjälpa mig. De brydde sig inte det minsta att jag inte hade någon värme i huset! De engagerade sig inte alls och det enda de var ute efter var att betala så låg ersättning som möjligt! De inspekterade inte skadan och litade inte på den sakkunniga i frågan (som andra försäkringsbolag anlitade). Jag vill varna för detta bolag, de vill inte betala någon ersättning vid större skador (som många fått erfara)! Samtidigt skryter de med hur bra deras skadehantering är i olika reklamsammanhang...deras TV reklam som de körde för ett tag sedan är skrattretande då den inte stämmer alls! De skriver bl.a. "Som kund behöver du bara ringa ett samtal och berätta vad som hänt, så tar vi över ansvaret och kontaktar de specialister du behöver"...Jag fick ingen hjälp av det totalt oseriösa försäkringsbolaget IF!
/A
Skrivet av: snoook
« skrivet: 15 september 2014, 09:09:03 »
Nu har även jag slängt ut min AquaInventer, jag tror att det var den sista som fortfarande gick, enligt Rickard på VPCenter. Tack till dig, Rickard, för att du orkat svara på alla mina frågor i samband med ägandet, och nu till sist, bytet!
Min pump gick förmodligen sönder för att kylmedia läckt ut, detta har förmodligen börjat redan för två år sedan då jag anmälde skada till försäkringsbolaget för att jag tyckte att utedelen började föra oväsen.
Nu i slutet på mars stannade utedelen helt.
Försäkringsbolaget krånglar (ifrågasätter värdet på en "ovanlig" maskin).
Tar hem samma tekniker igen. Som inte hittar felet denna gång heller!
Försäkringsbolaget erbjuder mig ersättning för endast utedelen innan sommaren. Helt oaccceptabelt, jag i min tur måste ju byta ut hela installationen!
Ny tekniker kallas in, som hittar läckaget.
Teknikern försöker beställa en ny utedel från Italien, men de nya passar inte den gamla maskinen. Och att börja beställa hem reservdelar blir både för dyrt, och osäkert om det fungerar.
Jag tar kontakt med konsument Borås, samt Konsumenternas Bank och Försäkringsbyrå, för att få hjälp med mitt ärende. Försäkringsbolaget envisas med att bara ersätta utedelen.
Efter nästan 6 månaders krångel får jag äntligen svar från försäkringabolaget om att de ersätter mig för hela installationen. Minus åldersavdrag så klart.
Summa sumarum - lessons learned.
1. Köp bara kända märken.
2. Välj lokal leverantör.
3. Snöa inte in på "senaste tekniken".
Skrivet av: Asa
« skrivet: 31 oktober 2011, 12:10:49 »
Det finns en innerdel, elkasett, styrdator mm till A.I. för ett symboliskt pris under allmänt forum/jag vill sälja!!
/A
Skrivet av: Asa
« skrivet: 10 oktober 2011, 20:43:11 »
Här kommer en sammanfattning av min tid som Acquaägare som tyvärr blev min sämsta affär någonsin. Maskinen installerades våren 2007 och besparingen var ganska bra under de 3 åren som maskinen fungerade, trots att Acquamaskinerna egentligen aldrig fungerade som invertrar. Styrkortet i utedel gick sönder ett flertal gånger varvid Kaj lovade att bygga om maskinen efter 3 år och han tog därvid med sig styrboxen och utedelen till Maspelösa. Han lovade sedan att återkomma ett otal gånger. Själv trodde jag länge på Kaj som garanterade att han skulle hjälpa mig även efter konkursen men han blev åter oanträffbar och jag fick aldrig tillbaka mina delar. Mitt försäkringsbolag (två bokstäver) lyfte inte ett finger för att hjälpa mig och gav mig bara ersättning för en "reparation" då det inte gick att göra en skadeberäkning på maskinen eftersom det saknades delar. Nu är iaf maskinen borttagen och ny Ecodan är installerad som jag till största delen fick bekosta själv  :( ! Förhoppningsvis blir detta en bättre affär och återkommer i Ecodantråden med förhoppningsvis positivare kommentarer :) !
/A
Skrivet av: Asa
« skrivet: 11 januari 2011, 20:46:58 »
Så länge min pump fungerade hade jag inga problem med avfrostningen. Annars antar jag att det går att eftermontera en värmekabel till Coronan pss. som till vilken luftvärmepump som helst. Man bör väl kanske styra den med en termostat, annars kan man väl ha den inkopplad vintertid, den drar väl inte så mycket...
/A
Skrivet av: snook
« skrivet: 09 januari 2011, 21:11:43 »
Jag läste någonstans i forumet (inte om våra Acqua) att man kan justera längden på avfrostningen.
Vet inte om det hjälper, man kanske måste ha en slinga i botten, men om det gick att justera tiden på avfrostningen så kanske det skulle räcka...
Annars vet jag att Kaj talade om att koppla in en värmekabel, så att man kan göra det vet vi ju, men inte hur. Det vore väldigt bra om man kunde få tag på en manual till Acquan...
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 09 januari 2011, 14:12:57 »
Är det någon av aqua ägarna här som har koll på hur man kan koppla in en värmekabel i sin pump?
Tänker att man borde ha en sådan samt att att den styrs på nåt vettigt vis tex via termostat eller i samband med avfrostning...
/ J
Skrivet av: Asa
« skrivet: 08 januari 2011, 22:25:09 »
Hej alla,
nu när Maspelösa inte finns mer, vad gör man när man får problem?
Grejerna som sitter i maskinerna vi har är väl "standardkomponenter" som finns i alla värmepumpar antar jag?
Kan man ta kontakt med vilken värmepumpsfirma som helst om man behöver hjälp, eller vägrar de röra sådant som de inte sålt?
Hmm, vi borde samla all info vi kan få tag på och dela med oss av den här, jag tänker på manualer och sånt.
Och kontaktpersoner, ifall någon har bra kontakter som kan vara till hjälp när vi får problem med våra pumpar.
Allt utom styrkorten i Acquan är nog standardkomponenter. Det är inga problem att få tag i värmeväxlare, cirkpumpar osv.
Tror Rickard (VPcenter) i viss mån kan hjälpa till med Acquorna men garantin finns ju inte kvar.
Skrivet av: snook
« skrivet: 07 januari 2011, 18:42:20 »
Hej alla,
Skrivet av: Asa
« skrivet: 07 december 2010, 22:12:18 »
Fick reda på idag att Maspelösa värmeutveckling konkat. Satan vad man ångrar att man valde dem. Har inte fått tag på Kaj på två år. Vägrar svara i telefonen, SMS och mail. Nu får man väl bara hoppas att den fortsätter att gå skapligt.
Frågor. Någon som har en instruktion till styrenheten, en liten grå låda ca 2*2 dm uppe på pumpen? Låter era pumpar som tröskverk? Hör pumparna i nästan hela huset. Skitkul när man ska sova.
Pelle
Ja, vad ska man säga...allt verkar tyvärr gått överstyr nu. Kaj ville ju inte lura någon men tyvärr klarade han inte av sina åttaganden efter en rad olyckliga omständigheter. Du får nog vara glad att din pump fungerar...själv har jag varit utan värmepump i över 8 månader nu (se ovan).
Den grå lådan antar jag är Omron styrdatorn med tidsstyrning (timer elpatron), legionellahöjning och utegivaren är kopplad dit.  Den är väl lite olika programmerad beroende på anläggning. Jag har tidigare sett någon slags manual på denna burk på nätet. Vad vill du göra med den?
När min pump fungerade var den relativt tyst. Vilken typ av ljud har du? Är PLC:erna i maskinen bytta? (De ursprungliga hade ett fel som gjorde att utedelen rusade ibland.) Har du kollat så att det inte är någon plåt eller dylikt som är lös och skramlar i utedelen?
/A
Skrivet av: PelleR
« skrivet: 07 december 2010, 10:06:50 »
Pelle
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 17 november 2010, 20:53:24 »
hej...be då försäkringsbolaget laga pumpen åt dig...kan dom inte det får dom ersätta dig för en ny....
Skrivet av: Asa
« skrivet: 16 november 2010, 21:04:46 »
Igår försattes Maspelösa värmeutveckling i konkurs. Tyvärr har jag en icke fungerande anläggning som inte går att reparera då väsentliga delar av maskinen tidigare tagits för kontroll till verkstaden i Maspelösa...
Mitt försäkringsbolag vill inte ersätta mig för anläggningen utan bara betala en "reparation" av maskinen.
Finns det några andra med havererade maskiner som fått några besked från sina försäkringsbolag?
/A
Skrivet av: Asa
« skrivet: 21 januari 2010, 21:37:38 »
Ha33
 vd kostar dessa och hur få man en offert i Sthlm?
Maspelösa värmeutveckling installerar väl fortfarande både Acqua Invertern och Pluotempen även i Stockholm...svarar de inte??
Skrivet av: turborolle
« skrivet: 20 januari 2010, 20:30:10 »
Ha33
Skrivet av: snook
« skrivet: 15 februari 2009, 16:57:58 »
jo, nu när jag slagit på på eltillskott så är det ju bra att kunna styra precis hur mycket som krävs.
Men innan det så gjorde den inte någon större nytta...
Skrivet av: Asa
« skrivet: 08 februari 2009, 23:33:48 »
Ja,vi har nog lite olika maskiner, jag har t.ex. 4-stegs börvärde som reglerar aquan efter utetemp, samt en givare inomhus, vet inte om någon av er andra har det också?
Är du nöjd med regleringen av börvärdet efter utetemperaturen? Jag kan tänka mig att man kanske inte har så stor nytta av regleringen om det är för kallt/fuktigt (då inte Acquan orkar få upp framledningstemperaturen).
/A
Skrivet av: snook
« skrivet: 03 februari 2009, 21:46:00 »
ja, det hänger en givare på utsidan, jag har inte följt den för att se vart den tar vägen, men ska göra det vid tillfälle.
Skrivet av: Asa
« skrivet: 01 februari 2009, 23:09:36 »
Snook, har du någon utegivare? Sladden från denna går till termostaten (som antagligen sitter på insidan). Därifrån går sedan en sladd till styrdatorn (en liten grå burk/ Omron som sitter bredvid Acquan). Termostaten behöver alltså inte sitta vid vvb. På styrdatorn finns en liten display där man kan se om den kör på tillskott. Någon slags manual följde med Omronburken men vad jag kan se står det inget som man kan ha nytta av som användare (tror det finns samma på nätet, där finns även mer info).  Det är ju din aktuella styrning/kopplingschema som du borde fått någon info om.
Värmeutveckling (Kaj) tror jag har försökt anpassat maskinerna till var och en, vilket har till följd att alla maskinerna är lite olika. Vi skulle nog alla behövt anpassade manualer till våra maskiner.  Jag tror det är risk att många maskiner inte alltid går optimalt. Tyvärr har ju Kaj (som är den enda som kan maskinen ordentligt) blivit ännu svårare att få tag i. Han borde ställa upp med lite bättre teknisk support kan man tycka...
/A
« skrivet: 01 februari 2009, 21:32:46 »
Jag har heller ingen manual.. Vi kanske skulle tjata lite på Kaj så han skriver ihop nån manual till oss.. Min termostat sitter direkt på väggen.. en liten grå dosa med en svart ratt på.
Skrivet av: snook
« skrivet: 01 februari 2009, 16:19:47 »
Det är säkert så att datorn styr allt, precis så som du beskriver.
Allt fungerar ju som det ska och så, men man vill ju veta mer om hur allt funkar och inställningar m.m.
Har ni någon manual till styrdatorn?
Jag ser förresten ingen termostat vid vvb, vart sitter eran?
Skrivet av: Asa
« skrivet: 31 januari 2009, 23:34:07 »
Ok, jag har samma, d.v.s. Nibe 200l + 6 Kw tillskott.
Jag har en kontakt på väggen, den går både till vvb och till tillskottselen (finns i.o.f.s. en kontakt undertill på vvb:n,bakom frontplåten)...
Om vvb har nu en egen elpatron och jag slår på både vvb och tillskottsel med samma kontakt, blir inte det lite onödigt att båda jobbar samtidigt?
Asa, Hur/var ser du inställningarna för vid vilken ute temp vvb-elen slår till?
Jag har samma koppling som Njitnjau. Det sitter alltså en liten termostat graderad mellan +30 till -30 där jag ställer in önskat gradtal.  Detta är sedan kopplat till en liten Omron styrdator. Ev. leg.höjning och timer för elkasett styrs också härifrån.
(Strömbrytaren bakom frontplåten på vvb kan då alltid stå i läge 1, då Acquan normalt värmer vv och elen till vvb är avslagen via styrdatorn.)
Du kanske har någon enklare koppling då vvb kopplas in samtidigt som tillskottet kopplas in. Då kan man ha strömbrytaren till vvb avslagen om värmepumpen orkar med att värma den antar jag. Eller tvärt om...Om du bara villa ha vvb på får du ha strömbrytaren till vvb påslagen men se till att termostaten till tillskottet är nervridet.  Men detta måste ju då styras manuellt.
/A
« skrivet: 31 januari 2009, 18:44:12 »
Jag är iofs inte Asa, men jag har en liten termostat med en utomhusgivare på den ställer jag vid vilken utetemp VVB skall få tillskottsel.
Jag har den ställd på -1 grad. Tycker att det blir tungt för VP annars... Jag har ju rätt stort effektbehov har det visat sig!
Mvh  Njitnjau
Skrivet av: snook
« skrivet: 31 januari 2009, 16:22:41 »
Skrivet av: ojva
« skrivet: 30 januari 2009, 07:36:40 »
Har en extra elpatron på 6kw som tillskott till raddarna. Dock aldrig haft den påslagen, borde väl egentligen ha den på och inställd på frostskydds temp, ifall något skulle hända med maskinen.
Har en 300l vvb(NIBE) som aqcuan värmer. Elpatronen i den sätter jag på med en on/off knapp på väggen om jag vill ha högre temperatur i den. Har normalt den inställd på 48grader men då och då så slår jag på patronen så den får gå upp till ca 65grader.
Har inte varit några problem att värma både VVB och radiatorerna med acquan. Den klarar det även vid -17 med båda utedelarna. Har ju dock möjligheten att köra VVB på elpatronen och acquan enbart mot radiatorer och golvvärme om det behövs.
« skrivet: 29 januari 2009, 22:55:56 »
Jo, så är det hos mig med. plus att jag har 3kw spets  till raddarna.
Skrivet av: Asa
« skrivet: 29 januari 2009, 22:37:14 »
Jag har en elkassett (6 Kw) som jag har som tillskott till radiatorerna. I vvb (Nibe 200l) sitter ju en egen elpatron, den styrs av en utetemperaturgivare, dvs elpatronen i endast vvb kopplas in (istället för Acquan) då utetemperaturen understiger ett visst värde (jag har den inställd på -10). Då jobbar alltså Acquan med att bara värma radiatorerna...Har inte ni andra era system kopplade på detta sätt?
/A
« skrivet: 29 januari 2009, 22:20:03 »
Ja, vilken förbrukning du hade tidigare innan Värmepumpen..
Ang eltillskottet så är det nog lite olika hos oss alla misstänker jag. Mitt eltillskott består av den gamla elpannan som slår på när retur temperaturen sjunker under ett satt värde som jag väljer genom att skruva på en termostat som sitter på returledningen.. kan vara lite knixigt att hitta rätt värde men sen sköts det automatiskt..  i styrdatorn finns också en liten fördröjning för att eltillskottet inte skall gå på och av stup i kvarten.
Skrivet av: snook
« skrivet: 29 januari 2009, 22:06:52 »
njitnjau, du menar jämfört med den gamla ctc-kombipannan som jag bara körde el på?
Jag har inte superkoll, men totalt med hushållsel inräknat så kanske 40 % mindre...
Någon som vet hur spetselen funkar egentligen?
När den slår till, i vilka intervall, det ,o.s.v.
Gärna lite kortfattad info om hur själva eltillskottet funkar, om det finns en bra manual eller nått.
Lite jobbigt när man inte är världsmästare på värmepannor, manualen som finns på hemsidan förtäljer inte så mycket om detta (vad jag kan se).
Asa, du skriver att du bara kör el till vvb, har du två "elpatroner" då? Jag har bara en av/på kopplare.
Skrivet av: Asa
« skrivet: 28 januari 2009, 23:02:05 »
Jag har ett relativt litet hus 80 + 80 kvm källare (70 kvm inredd), dvs 150 kvm uppvärmd yta (halva huset bra isolering med 3-glasfönster. Andra halvan av huset + källaren har 2-glasfönster). Kör med en utedel (6.4 kW) direkt mot radiatorerna (jag har ingen shuntautomatik). Systemet klarar väl att hålla värmen ner till ca. 5 minusgrader utan tillskott. Verkar väl ganska logiskt att den lilla effekten från Acquan inte räcker längre än så. Eldar oftast i braskamin vid minusgrader så jag har aldrig eltillskott på radiatorerna. Kör med eltillskott till vvb vid -10 grader.
Framledningstemperaturen då det är kallt varierar dels på fuktigheten ute och om jag eldar i braskaminen så elementen på övervåningen stryper (uppvärmd vattenvolym minskar alltså). Även flödet (cirkulationen) i systemet verkar påverka den avgivna effekten från pumpen. Vid ett högt flöde (lågt delta T) är det mycket svårare att få upp framledningstemperaturen än vid ett lägre flöde (högre delta T). Vad jag kan se verkar pumpen (inverten) ge ifrån sig högre effekt vid ett lägre flöde (det blir varmare inne).  Undrar om detta gäller alla inverterpumpar?  Sc:,h
Om samtliga radiatorer är öppna vid -10 grader orkar nog inte pumpen ge ifrån sig mer än drygt 35 grader...
Förra vintern, då det bara var en enstaka köldknäpp på minus 7-8 grader, märkte jag aldrig några begränsningar i framledningtemperaturen. Denna vinter med perioder av ihållande kyla har man ju sett att en lite större maskin inte skulle suttit fel, men den skulle knappast betalt sig med tanke på hur få gånger den egentligen skulle behövts.
Jag gissar att det skulle behövts ca 2 Kw för att höja Snooks temperatur 2 grader ?!  :)
/A
« skrivet: 27 januari 2009, 22:21:41 »
Förresten ni andra som kör acquan Använder ni shuntautomatiken? eller har ni satt den på manuellt läge? Och är det nån som loggat sin acqua? Isåfall hur hög framledningstemp lyckas ni pressa ur den när det blir kallt.
Jag har aldrig hitills fått shunten att jobba bra..Så den har alltid stått i manuellt läge.  och det är ju lite dåligt kan jag tycka.
« skrivet: 27 januari 2009, 20:55:42 »
Hej Snook,
Det är lite som hos mig då... lite dragit, tvåglas fönster, 18 grader i vissa rum.. Har du nån koll på hur mycket mindre ström det går åt nu med VP?
/njitnjau
Skrivet av: snook
« skrivet: 27 januari 2009, 20:50:53 »
Hejsan allihopa!
vi har ett hus på ca 130 m2 (+ källare med 2 element).
2-glasfönster :(
och precis som du gissar, ojva, en utedel.
det var väl runt 10-11 minusgrader när jag beslutade att slå på spetselen...då hade vi 18 grader i vissa rum.
4-5 minus funkar men då ligger tempen runt (19)20-21 inne. Det drar i kåken så 21-22 krävs för att det ska kännas behagligt.
Är det någon som har koll på hur mycket Kwh som krävs för att höja tempen 2 grader ( jag vet, omöjlig fråga  ;D, men det är ok att gissa)?
Skrivet av: ojva
« skrivet: 22 januari 2009, 07:13:35 »
Som jag tidigare nämnt har vi inga problem alls med värmen, men då har ju vi den lite "större" maskinen med två utedelar.
Kör jag systemet med en utedel så börjar det bli problem vid från -1 till-5, ´men med båda har vi klarat ner till -17 utan eltillskott(har inte varit kallare än så när vi haft aquan).
Njitnjau och Asa vet jag ju har en utedel och jag antar att du också har det Snook? Det skulle vi inte klara att värma vårat hus med hela vintern, iaf inte utan tillskott.
« skrivet: 21 januari 2009, 15:17:17 »
Hej Snook! hur kallt klarar du innan du måste börja spetsa med el? Och hur stor kåk har du etc?
Skrivet av: Asa
« skrivet: 19 januari 2009, 23:38:19 »
Hur har ni andra aquaägare klarat vintern nu när det är lite kallare?
Jag har slagit på eltillskottet nu, vi hade bara 18 grader i vissa rum och det funkar inte med frusna fruar och döttrar...
Hej Snook!
Det brukar inte vara populärt att bara ha 18 grader... ???
Du har väl bara den lilla Acquan (6.4 kW) och den räcker uppenbarligen inte riktigt till om man inte har ett väldigt litet hus. Jag har tillskott på varmvattnet om utetemperaturen understiger -10 grader. Jag har inget tillskott till radiatorerna men jag eldar i braskaminen varje dag, annars klagar familjen...
Det finns en tråd här nedan om framledningstemperaturen som "njitnjau" startat som handlar om Acquan. Du kan ju kolla på den oxå ...!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23169.0
/A
Skrivet av: snook
« skrivet: 19 januari 2009, 18:29:20 »
Skrivet av: ojva
« skrivet: 18 december 2008, 07:40:29 »
Ok, tveksamt om vi klarat oss med bara en utedel också. Hitills i vinter har det gått bra men det har ju inte varit så kallt heller. Tror det funkar med en utedel ner till ca -5 för oss, med två har vi klarat -17 iaf.
Var i landet bor du?
Skrivet av: orre
« skrivet: 15 december 2008, 13:12:01 »
Vi kör numera en Nocria 14 i kombination med vår Aqua Inverter för uppvärmning av VV och radiatorer.
Vår kåk sög lite för mycket värme för den lilla utedelen på 7,5, men nu är det varmt o skönt!
MVH
/O
Skrivet av: ojva
« skrivet: 24 november 2008, 07:43:01 »
Eftersom ingen annan skriver något så kan väl jag dra få ihop ett par rader.
Har haft Aquan i rätt precis 3år nu. Dessvärre har jag inga siffror att jämföra med, då det fanns lite olja kvar(vet inte exakt hur mycket) i tanken när vi flyttade in och de brändes ju upp innan vi monterade upp aquan. Dock beräknade tidigare ägaren oljeförbrukningen till ca 3kvm/år.
Då vi skaffade aquan hade vi ett hus på ca 130kvm utan källare, ganska dåligt isolerat, den klarade att hålla värmen när det var som kallast den vintern(-17) utan tillskott. Aldrig kopplat in tillskottet(elpatron) för övrigt.
Nu har vi byggt ut lite och helronverat, bla bytt fönstret, lagt riktigt isolering istället för kutterspån och gjutit in golvvärme i hela bottenplattan. Byggt ut med ca 40kvm.
Inte haft några problem med anläggningen, bara lite intrimninsgrejer, men det är väl standard när man har ett sånt här system.
Har det kraftigare systemet med 2st utedelar, kör oftast bara med den ena om det inte blir under -5 iaf.
Siffrorna jag hade på tiden innan om/utbyggnad "omkom" dessvärre när min ena hårddisk kraschade. Men har för senaste året totalförbrukningen ink hh-el(var iofs en mild vinter) och då ligger vi på 14 900kwh, men tror vi ligger rätt högt på hh-elen.
Känns iaf som anläggningen funkar bra.
Skrivet av: jfl
« skrivet: 12 november 2008, 20:19:54 »
Hej, det var länge sen vi hörde nåt från hur era Aqua inverter fungerar.
Ni som har kört lite längre kan väl skriva lite?
MVH JFL
« skrivet: 27 april 2008, 09:17:07 »
Jag tror det är en ganska kort lista... Det är nog bara Maspelösa Värmeutveckling samt VP center som säljer Aquan.  Rätta mig om jag har fel.
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 21 april 2008, 21:48:32 »
Någon som vet vart man kan hitta en lista över återförsäljare/montörer av aquan i Västerbotten?
//Krister
« skrivet: 14 april 2008, 20:13:25 »
Ni andra som har Aqua inverter vad har ni för typ av radiatorer, hur många watt/m2 och vilken framlednings temp kör ni med?
Det kanske iofs är svårt att veta framlednings temp eftersom man bara ser returtempen på pannan... ( är förresten inte det lite märkligt??)
  • Dot gäster: 700
