Skrivet av: Josth
« skrivet: 22 januari 2016, 11:10:42 »
Om man modifierar rören och anslutningarna är det bra att också titta på dockningsschemat: http://www.nibe.se/nibedocuments/12920/M10496-4.pdf
Skrivet av: hanse1
« skrivet: 21 januari 2016, 20:29:40 »
Tack, då får jag modifiera röranslutningarna på pannan och göra plats för en laddpump.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 20 januari 2016, 19:27:07 »
Det behövs en cirkulationspump mellan EVP 270 och F2030 (sitter ingen inbyggd i utedelen). Sedan behövs det en cirkulationspump (värmebärarpump) på utsidan EVP 270 ut mot radiatorsystemet. Alltså två totalt.
Skrivet av: hanse1
« skrivet: 20 januari 2016, 18:31:46 »
Novis som jag är men i min gamla lvvp sitter en cirkulationspump. Om jag nu dockar en Nibe F2030 med min elpanna, EVP 270, kommer jag behöva ytterligare en cirkulationspump/laddpump som sköter cirkulationen mellan panna och värmepumpen?
Skrivet av: hanse1
« skrivet: 03 januari 2016, 17:17:57 »
Du har rätt. Jag kanske ska titta på ditt alternativ.
« skrivet: 03 januari 2016, 17:04:28 »
Ok, då bör jag alltså välja bort inverterstyrda pumpar. Nackdelen med Nibe 2030 är att den är en trefaspump vilket gör det lite mer komplicerat för mig.
Fördelen är att den kräver mindre huvudsäkringar, och inkopplingen bör i vilket fall göras av en behörig elektriker.
Skrivet av: hanse1
« skrivet: 03 januari 2016, 13:39:12 »
« skrivet: 03 januari 2016, 12:06:10 »
EVP 270 kan i princip bara styra start/stopp av värmepumen, en F2040 är inverterstyrd och är kanske inte bästa alterntivet att docka mot en EVP 270, jag skulle valt Nibe 2030 istället.
Man har inte så stor nytta av en inverter om man dockar den med fast kondensering mot en elpanna.
Skrivet av: hanse1
« skrivet: 02 januari 2016, 12:23:13 »
Jag har sedan en tid tillbaka en Nibe EVP 270 som jag tänkte koppla ihop med en Nibe F2040. Min fråga är om jag kan göra alla pumpinställningar på elpannan eller om jag måste köpa extern panel, t.ex SMO 20?
