VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Palkumunnen skrivet 10 april 2018, 23:31:53
Tänkte byta ut min pelletspanna nu mot ett luft/vatten värmepump-system.
Enligt installatören som varit här och räknat så ska en split acvm 270+ams 10-12 räcka till att värma upp mitt hus på 200 kvadrat + lite småvärme i källaren.
Huset är beläget i norra delen av Skåne.
Men har nu även fått pris på en F2120/12 med VVM310 som inte skiljer mer än några tusenlappar mot spliten.
Så nu plötsligt blev det jobbigt att välja vilken jag ska köra på. Båda firmorna verkar vettiga att ha att göra med och är etablerade.
Bor rätt centralt så har inga problem med instabil el eller så.
Några tips på vilka fördelar jag har med den ena kontra den andra?
//Pamun
F2120-12 klarar några grader högre (58 mot 65) framledningstemperatur med kompressorn vilket kan vara en fördel i ett äldre hus om det har små tunna radiatorer? Vilken framledningstemperatur krävs vid DVUT i ditt hus? F2120-12 är 3-fas medan AMS 10-12 är 1-fas. Det senare kan medföra att det behöver göras vissa justeringar i el-centralen för att balansera lasten på de olika mätarsäkringarna. Värmeprestanda och COP är något bättre för F2120-12 vid köldgrader. F2120-12 med vatten till utedelen har en viss risk för frysning (tror det är extremt sällsynt i verkligheten) vid långa strömavbrott och köldgrader ute men i Skåne är ju den risken extra låg jämfört med nordligare delar av landet med stark kyla. Man behöver då tappa ur vattnet ur utedelen. Fast till slut blir det ju så kallt inne också och man behöver tappa ur värmesystemet och rör i hela huset oavsett om man inte kan hålla varmt med en vedkamin eller motsvarande.
Är inte väldans hej på detta så kanske blir lite konstigheter ::)
Mina element är stora med flensar, som den här modellen. (https://www.byggahus.se/forum/attachments/husbilder-008-jpg.93384/)
Kört pellets och har haft pannan ställd på 58 grader men tror framledningen legat som mest på 50-55. om det nu inte är returen jag kollar på :)
Och det har räckt iaf.
Har förberett för trefas så det är bara ett plus.
Jag är inte så rädd för strömavbrott så tycker frysrisken borde kunna räknas bort.
Är inne på F2120-12, känns som den är mer prisvärd ifall de kostar runt samma.
//Pamun
Är du inte i direkt farozon för eländiga strömavbrott så finns det i sak ingen anledning att köra på en split-pump.
Ljudnivån är hög på spliten och kan medföra problem i tätbebyggda områden.
Jag hade valt 2120.
Jag hade valt 2120.
Hur hög då? Vi får en split installerad nu i dagarna och utedelen är riktad ut mot gatan och det är kanske 7-8 meter till nästa hus.
