Skrivet av: Plutus
« skrivet: 12 oktober 2009, 16:43:58 »
Island behöver inga värmepumpar, de tar 80-gradigt vatten från borrhål och växlar mot fjärrvärmenätet :-) Har man tillgång till 30-gradig KB, då får man nog bygga en värmepump själv om man vill utnyttja en så hög förångning. Alla standardvärmepumpar är byggda för ett tänkt temperaturspann. Det skulle inte gå att få en förångning på +20 gr. Tryckskillnaden skulle inte räcka till för pressa fram kölmediumet i rören t.ex.
Belöningen om man beställer en special är fantastisk COP.
Skrivet av: whynot
« skrivet: 09 oktober 2009, 18:49:03 »
En fråga är då vad blir temperaturen ut ur värmepumpen om man skulle ha slangen i en varm källa på Island? Om temperaturen in är 30° vad ska temperaturdiffen då vara?
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 09 oktober 2009, 13:37:23 »
Is i borrhålet är inget problem, is leder värme bra. För tjugo år sedan dimensionerades KB-pumpar för 2-3 gr. men eftersom expansionventilen ändå måste ha en differans (mellan förångning och överhettning) på ca 6 gr. påverkas inte förångningen vid ett lägre flöde (4-5gr.) vilket är vanligt på nyare värmepumpar.
« skrivet: 08 oktober 2009, 09:39:47 »
Men i praktiken gäller det väl att ta vad man får på vägen in, och ställa in grejerna så att det inte riskerar att frysa (brinen fryser ju inte, men vattnet i marken/berget som kollektorn ligger i), för då får man inte ut nån energi alls längre.
Jodå, man kan få ut energi ur is också, fast det är fasomvandlingen vatten-is som ger mest energi. Temperaturen in blir vad den blir, ju längre slang, ju högre temp (som är positivt).
Sen är en tempdiff på 2-3 ºC rätt så OK enligt mig, en lägre tempdiff är inte sämre, men det ger inte mer heller så då kan man sänka cirkpumpen ett snäpp så drar den lite mindre ström.
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 07 oktober 2009, 23:44:25 »
Well, i teorin, om vi bortser från att inga material klarar det, 149 miljarder (oändligt mao) grader in och -273,15 grader ut.
Skrivet av: whynot
« skrivet: 07 oktober 2009, 21:27:53 »
Vilken är den bästa temperaturen på vätskan i slangen i en jordvärmeanläggning in och ut för att få så mycket energi om möjligt.
