Skrivet av: Putteg
« skrivet: 14 januari 2009, 09:18:09 »Hallo !
Stort tack för tipset, ska ringa dom
Ciao Putte
Ciao Putte
Skrivet av: Putteg« skrivet: 14 januari 2009, 09:18:09 »Hallo !
Stort tack för tipset, ska ringa dom Ciao Putte Skrivet av: pkson« skrivet: 12 januari 2009, 08:50:14 »Hej,
Jag hade en kille hemma förra veckan från Söderholms el o VVS i Bromma (Tel. 08 253033). De installerar Thermia. Termostaten på min elpanna hade pajat. Jag har ingen värmepump än, men jag har tagit in offerter, bl a från denna firma. Han var j-ligt bra att ha att göra med och fixade detta problem mkt snabbt. /PK Skrivet av: thermiamontör« skrivet: 07 januari 2009, 20:20:59 »Var bor du?
Har pumpen stannat, som att den hade räknat hem integralen? Visar styrdatorn att tillsats går hela tiden vid dessa temperaturer? Vilken utetemperatur visas i styrdatorn? Verklig utetermometer? Kontrollera att du har spänning genom kontaktorn som styr tillsatsen? Med tillsatsen avslagen, mät resistansen mellan faserna på elpatronen? Skrivet av: Putteg« skrivet: 05 januari 2009, 23:00:48 »Hej igen Putte!Hallo Taggen ! Jag var ner kl:22.00 Då gick som sagt både pump och patron framledn. var 42 grader ocoh returen 38 grader. Kurva 43 och rumbör 20. -9 grader ute. Verkar som att det är nåt knas med den då den inte arbetar upp värme ordentligt. Huset är ett gammalt trähus 1914 dåligt isolerat och 3m takhöjd i två plan, så det är klart att pumpen har en utmaning men borde onekligen klara det.. Ska jaga på tekniker imorgon, ytvärr har jag haft dåliga erfarenheter med några som varit här men inte fått till det. Tack för ditt engagemang ! Vänligen Putte Skrivet av: Taggen123« skrivet: 05 januari 2009, 22:53:25 »Hej igen Putte!
Du skrev 42 ºC på framledning och pumpen och elpatron går fortfarande? Den stannar alltså inte? Vad är det på returen? Stiger framledning/retur? Det bör det göra om pumpen går hela tiden. Du har något som heter värmekurva antagligen! Vad står denna på? Prova att höja denna om pumpen stannar och du forfarande har för kallt inne. Beroende på hus och hur det är isolerat kan det ta en bra stund att få upp värmen i huset igen. Vad står det för utetemp på värmepumpen? Givare på äldre system har en benägenhet att gå sönder (om givaren visar för lite så skickar inte heller pumpen ut tillräckligt) Skrivet av: Putteg« skrivet: 05 januari 2009, 22:30:52 »Hej Putte!Hallo ! Jag kollar pumpen var timme nu och skriver ner alla data. Patron går enligt pumpen och den larmar inte. Ändå ger den bara 42grader på framledningen trots att både pump och patron går... Vet inte vad som är tokigt... Har du någon ide'.... Vänligen Putte Skrivet av: Taggen123« skrivet: 05 januari 2009, 22:17:00 »Hej Putte!
Kan du inte slå över till enbart drift av elpatron (tillsats) Har du inga larm? Skrivet av: Putteg« skrivet: 05 januari 2009, 19:25:15 »Hej !
Har en Thermia villa 120 installerad 1993. Killen som installerade anläggningen hade dålig koll och har lagt ned sin verksamhet nu. Har under åren anlitat ett antal "experter" med resultat att vi sitter i 15 gradigt hus studs mao kallt som fan.. Jag måste hitta någon som har björnkoll på Thermia som får gå igenom rubb&stubb nere i källaren. Finns det någon vänlig själ som kan rekommendera tekniker/företag i stockholm, helst norrort. På förhand STORT TACK !! Ciao Putte |
