Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 02 maj 2017, 14:57:50 »Däremot växelventilen kanske behöver motioneras om den står mot vv hela sommaren men det kanske den inte gör
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 02 maj 2017, 14:57:50 »Däremot växelventilen kanske behöver motioneras om den står mot vv hela sommaren men det kanske den inte gör
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 02 maj 2017, 14:52:51 »Tack Smurfen du är en pärla!
Min gamla Nibe skulle inte klara sig utan dig, nej det vart fel, jag skulle inte klara mig menar jag! Men förslaget med start/stopp-ur är inte dumt heller, ska kanske sätta det på golvvärme-CPn. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 02 maj 2017, 14:49:40 »Det är samma cp som används vid vv beredning som värme så den behöver inte motioneras om vp gör vv ibland.
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 02 maj 2017, 14:42:22 »Bra, men för att få det att funka så krävs kanske lite mer tankearbete?
-CP går bara när värme är på. -Sätt stopp/start på CP så den står 23h 58min/dygn -Om värme är på och den startar så blir det inte så bra att CP står... Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 02 maj 2017, 13:15:19 »En elektriker fixar en enkel klockfunktion start stopp 1 min/dygn räcker , inkoppling bara kolla schemat
kan efter det inte glömmas , kan aldrig fastna som är vanligt efter sommaren Skrivet av: bopakoster« skrivet: 02 maj 2017, 12:39:41 »Lite dålig uppföljning av mig. Jag ringde NIBE.Det är samma funktion på min gamla bergvärmepump, man stänger av värmen så körs bara VV. Tyvärr saknas den där automatiska CP-gymnastiken, så det får jag lov att komma ihåg själv Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 02 maj 2017, 10:48:38 »Ja det verkar så. Frågan är om jag kan göra radiatorslingan torr?Kanske inte en bra ide att torrsätta radkretsen Är det inte så att prod av VV görs med radd-vattnet när växelventilen slår om , Skrivet av: krillehus« skrivet: 02 maj 2017, 10:39:33 »Lite dålig uppföljning av mig. Jag ringde NIBE. Svaret är mycket riktigt att du går till 4.2 i menyn, sätter den i läge manuellt och slår av värme/tillsats. Då fortsätter pumpen att producera varmvatten, men skippar att värma huset. Däremot går cirkulationspumpen igång en gång per dygn för att cirkulera systemet Skrivet av: Delarenta« skrivet: 25 juni 2016, 16:30:21 »Ja det verkar så. Frågan är om jag kan göra radiatorslingan torr?
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 25 juni 2016, 15:45:50 »Man tycker det. Men jag hittar det inte. I meny för driftläge finns det ett manuellt val. Där kan man stänga av tillsats och värme. Jag testar o ser vad det gör med varmvattnet. Värmebärarpumpen gick ner på 0 iaf. Men det känns som hela pumpen gick på stand-by.Den borde enbart göra vv nu. (enligt manualen) Skrivet av: Delarenta« skrivet: 25 juni 2016, 13:07:11 »Man tycker det. Men jag hittar det inte. I meny för driftläge finns det ett manuellt val. Där kan man stänga av tillsats och värme. Jag testar o ser vad det gör med varmvattnet. Värmebärarpumpen gick ner på 0 iaf. Men det känns som hela pumpen gick på stand-by.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 25 juni 2016, 12:11:26 »Det borde väl gå att ändra driftläge till endast varmvatten så att man slipper ändra andra inställningar och hålla reda på hur kallt det är ute?
Skrivet av: mysman« skrivet: 25 juni 2016, 11:52:25 »Pumpen håller reda på detta själv i driftläge 'Auto'.
Se bara till att autolägesinställning 4.9.2 är rimligt satt till 16°-17° utetemp för "stopp av värme". Skrivet av: Delarenta« skrivet: 25 juni 2016, 10:30:32 »Jag har exakt samma fundering. Ska byta till golvvärme från radiatorer och skulle gärna ha varmvsttenproduktion samtidigt. I meny driftläge hittar jag bara om kompressorn ska gå eller tillsats. Inte om värmesystem eller varmvatten. Även om man väljer driftprioritering 100 på varmvatten så anger den att den kör värmeslingor vid behov.
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 15 maj 2016, 07:34:22 »Kanske meny 4.2 "driftläge". Ändra till manuellt och spärra värme till huset.
Skrivet av: tipo874« skrivet: 14 maj 2016, 22:36:20 »Undrar om det inte går att ha VV på i semesterläget? Kolla manualen.
Själv kör jag med VV av i semesterläget på min 1245:a Skrivet av: krillehus« skrivet: 14 maj 2016, 22:27:34 »olyckligt om det vore så
Skrivet av: SUNE73« skrivet: 14 maj 2016, 21:29:56 »Vill nog påstå att den möjligheten saknas.
Pumpen sköter detta själv om allt ar rätt inställt Skrivet av: krillehus« skrivet: 14 maj 2016, 19:37:39 »Hur gör jag det enklast, vill inte pilla i kurvor utan bara slå av värmesystemet men behålla varmvatten. |
