Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 31 mars 2018, 10:17:17 »Gräs leder inte värme speciellt bra utan fungerar bättre som isolering. Däremot tillför ett sommarregn mycket värme till jorden och vattnet tar med sig värmen djupare ner i marken.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 31 mars 2018, 10:17:17 »Gräs leder inte värme speciellt bra utan fungerar bättre som isolering. Däremot tillför ett sommarregn mycket värme till jorden och vattnet tar med sig värmen djupare ner i marken.
Skrivet av: kornman« skrivet: 31 mars 2018, 10:12:17 »Tack för svaren. Då vet jag att jag inte behöver slå gräset, annat än möjligtvis på hösten.
Man kanske även kan tänka sej att gräset fungerar som ”solfångare” och ”värmeledare” som via rötterna värmer upp jorden med värme från solstrålar och varma sommarvindar. Bara en fundering...... Skrivet av: Roland« skrivet: 31 mars 2018, 08:13:54 »Håller med, slå gräset på hösten. Jag har märkt att det blir betydligt mindre tjäle under gräsmattan jämfört med bar jord. Det viktiga är att tjälen hinner gå ur marken under sommaren och det gör den även när det är högt gräs. Mycket av värmen utvinns genom att frysa marken runt markslingan så det gäller att hindra vinterkylan att frysa marken.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 30 mars 2018, 22:42:38 »Nej du behöver inte slå gräset. Låter du det vissnade gräset ligga kvar på hösten så isolerar det ju en del så att dom kalla höstvindarna inte kommer åt att kyla marken lika mycket som om den är "naken".
Skrivet av: kornman« skrivet: 30 mars 2018, 22:30:51 »I somras grävde jag ner 400m kollektorslang på en äng. Den har fungerat mycket bra under vintern, och jag har fortfarande plusgrader in till 7kW-pumpen så här i slutet av den kalla årstiden.
Gräset brukar växa nästan meterhögt på ängen under sommaren, så jag undrar om det är nödvändigt att slå gräset och frakta bort det för att solen ska kunna värma marken under sommaren? Hur gör ni som har markvärme? |
