Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 19 november 2009, 14:29:34 »
1-rörs system har jag ingen egen erfarenhet av. Har för mig att det generellt är så att cirkpumpen måste ha bra snurr för att det ska fungera. dT över VP kan behöva vara klart lägre än rekommenderade 6-8°C. Det finns några trådar som beskriver injustering av 1-rörs system mot VP.
Hej Kåge watt
Jag är en av dem som dryftat ämnet in trimmning av 1-röersystem, som erikB hänvisar till i sitt inlägg.
Här får du länken så du kan läsa själv.http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22660.20 Jag hoppas att du kan få någon användning av den.
Mvh// Jarlen
Skrivet av: Apan
« skrivet: 19 november 2009, 14:09:12 »
Var inte igår man såg Baltazar, by the way..
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 19 november 2009, 13:42:19 »
Hmm...
Om man som du har blandat 1 och 2-rörs system så gäller det nog att hålla tungan rätt i mun.
Du kanske måste logga några strategiska temperaturer för att kunna justera in?
/ErikB
Skrivet av: Kåge watt
« skrivet: 19 november 2009, 13:18:42 »
 Nä !  Skit också. Nu fick jag en framledtemp på 45gr!
 Radiatorn innehåller bara 10l så det kan väl kvitta?
« skrivet: 19 november 2009, 13:02:55 »
 Har kopplat bort radiatorn med tvårörskoppel nu.få se vad som händer??
Skrivet av: larryd
« skrivet: 19 november 2009, 12:34:05 »
Hej Larryd Håller just nu på att koppla en balofix på ledningen.
 Ang raddarna: på 3 rad har jag kopplat 2 rörs koppel. det kommer 2 st 1/2 ledningar från
 stammen(det har suttit ett garage där. Har gjort en tillbyggnad) Sedan har jag på
 avslutningen kopplat in mig på ett panelrad med tillopp på övre och returen i botten
 utan koppel. På dom andra slingorna har jag satt enrörskoppel. Låter det konstig eller?
Ja, tyvärr..
Vatten tar alltid enklaste/närmaste vägen. Har du blandat 1- 2-rörsystem, så måste du koppla in strypningar här och där
Skrivet av: Roland
« skrivet: 19 november 2009, 11:55:09 »
Med 120l volym, 6kW effekt och dT på 6°C skall det ta ca 10 minuter för framledningen att cirkulera ett varv, då skall returen höjas med ca 1/2 dT.
Temperaturhöjningen på returen beror på hur stor andel av pumpens producerade värme som radiatorerna avger och kan bli vad som helst mellan nästan 0 och dT.
« skrivet: 19 november 2009, 11:50:45 »
 Opps! Såg att jag hade satt 1 2rörskoppel och ett 1rörs koppel på .
 Jag skall nog ha enbart 1rörs koppel på bägge!
« skrivet: 19 november 2009, 11:43:29 »
Skrivet av: larryd
« skrivet: 19 november 2009, 11:07:38 »
Om du har "äkta" ettrörs.....
där allt sitter i en enda slinga så är det knappast något som kortsluter. Men det finns naturligtvis risk att du har något som är inkopplat "tvärs över" slingan, och då får du kortslutning som Erik säger. Hur är dom nya elementen inkopplade?
Enklast är nog att stänga av handukstorken och se vad som händer. Men kolla först om den ligger rätt i slingan, i så fall är det inte den som spökar.
« skrivet: 19 november 2009, 10:40:03 »
 ErikB  Glömde svara 1rörs med elementblandning
« skrivet: 19 november 2009, 10:37:37 »
 Hej  Nej ingen logger.  Däremot har jag en handukstork utan strypning inärheten av
pumpen kan det vara den som spökar?
 Om jag sätter cirkpumen på 6v så får jag ner framl. till 38gr men med ett delta på 4gr.
 Detta värde är det värde som står på pumpen och då kommer en följdfråga:
 Har ej gjort någon mätning av temp över radiatorerna (går det med en digital ugnsterm?)
 Är det viktigare med flödet över raddarna än det delta som man får tillbaka till pumpen?
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 19 november 2009, 10:20:03 »
Hej Kåge!
Det låter nästan som om du har något/några element som kortsluter slingan, eller finns det någon bypass? Ett eller två-rörsystem?
Jag skulle fokusera felsökning på ev kortslutning av radiatorkretsen. Har du någon logger?
/ErikB
« skrivet: 19 november 2009, 09:38:33 »
Det spelar ingen roll om jag sätter kurvan på 30 eller 40 det blir ändå samma
framledningtemp.
Jag har 470m ytjord
Skrivet av: srick
« skrivet: 19 november 2009, 09:14:31 »
Den ökade volymen ger dig inte lägre framledningstemp. Enda sättet att få ned den är att sänka värmekurvan på pumpen så den inte producerar så varmt vatten på framledningen.
Har du justerat in pumpen noggrannt så den inte tillverkar varmare radiatorvatten än du verkligen behöver?
Hur ser ditt hus och uppvärmningssystem ut? Hur djupt har du borrat?
« skrivet: 19 november 2009, 08:51:25 »
Hej!  Har kompletterat mitt radsystem med 2 radiatorer på sammanlagt 45l.
       Ligger nu på c:a 120l för en 6kw pump. Problemet är att jag trots dom
       tillförda 45 litrarna inte kommer ned någe nämnvärt med framledn.tempen.
       För att få ner tempen något får jag sänka deltat till 6gr (4v. Thermia)
       * Utetemp 0
       * Kurva 36
       * Max framl. 40
       * Hysteres 15
       * Minflöde cirk 4v
       * Integral - 125
        Efter c:a 7-10 min så ligger framledningen på 45gr och gradminuterna betas av
        väldigt snabbt. får en körning på c:a 15min.
        Vad som inte heller är bra är att jag får en körning igen efter bara 30min
        vilket ju gör 32 start/dygn.
        Har provat det mesta: sänkt rumbör/ strypt/ givare.etc men ingenting hjälper
       speciellt utom att öka flödet och få sämre delta.
        Just nu orkar jag inte börja krabba med en volymtank,men det är väl det
        enda som hjälper, om inte nån här på forumet har någon bra lösning?
        P.s Har en innegivare som ej är kopplad men det känns inte som någon
        större mening då jag inte får till resten.
