Skrivet av: Kåge watt
« skrivet: 10 juni 2009, 22:32:15 »Tack för info.
Skrivet av: Kåge watt« skrivet: 10 juni 2009, 22:32:15 »Tack för info.
Skrivet av: Heddan« skrivet: 10 juni 2009, 20:59:34 »Du har två givare för VV, en i övre delen av VV-beredaren och en i nedre delen. Den övre givaren visar ungefär vilken temp på vattnet du får ut och det är det som står i displayen.
VV-start värdet som du har ställt in arbetar mot den nedre givaren. Det är för att du skall ha en liten buffert så VP:n hinner börja tillverka varmvatten innan det är helt slut. Skrivet av: Kåge watt« skrivet: 10 juni 2009, 13:30:21 »Kontaktade Thermia support och frågade om beredaren. Han sa att det står cu resp rf på någon lapp som ska följa med pumpen.
Hittar då ingen sån. Måste man ta lös frontpanelen? Sitter det någon lapp gömd därinne tro? En fråga till: Varför laddar v.v vid 54gr, har ställt på 45 ( tror jag!) Kör enbart på v.v Skrivet av: Olle61« skrivet: 10 juni 2009, 12:18:47 »Vissa vattentyper ihop med koppar ger detta:
http://www.vattendoktorn.com/index1.htm http://www.stylesearch.se/sok/groent-haar-av-vattnet/ Det finns mycket mera att läsa, prova google... Är det kopparmantlad beredare i värmepumpen? Det blir nog mycket mera koppar då, jämfört med om bara rören är av koppar. Det kanske skulle varit bättre med rostfri beredare? Skrivet av: Kåge watt« skrivet: 10 juni 2009, 11:59:23 »Hej alla värmepumpsvänner. Här skriver en nybliven värmepumpsägarenovis.
Efter inkoppling av värmepumpen fick mina blonda flickor grönt hår. Har egen brunn. Är detta bara en olycklig tillfällighet, eller kan detta vara ett övergående fenomen? ( surt vatten) I övrigt är jag nöjd med jordvärmen. |
